Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 73 из 809 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Bozo писал(а):
asvodessa писал(а):
на 580 ватнике нормально пашет.Разгон у него 4000 НТ при 1.4вольта.
С HT on? А Linx проходит, сколько циклов? 5, 10, 50?
Конечно с НТ.Стабильность на всем что есть проверялась.
В ногах правды нет.....она где-то между.......
У кого XPшка или виста, присоединяйтесь к тестированию, а то возможно в семерке результаты отличаются от XP
Доброго всем времени суток!
Сорри, если глупый вопрос, подскажите плз, насколько страшно, что даже при нулевой нагрузке на профильный проц множитель остается равным 21? Фигню эту заметил где-то неделю назад. Раньше множитель сбрасывался до 12.
Последний раз редактировалось Legat 29.05.2009 17:21, всего редактировалось 1 раз.
LegatИщи решение проблемы в биосе своей мобо
Legat писал(а):
насколько страшно
Не страшно
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
eam1983 А может это быть связано с переходом на двухчиповую видеокарту?
нет
eam1983
По времени примерно совпало.
LegatВозможно в винде схему управлнния электропитанием надо переставить в режим экономии электроэнергии,точно не помню как называется
eam1983
Точно, теперь понял в чем дело :beer:
Core i7 - поиск оптимальных настроек. Часть I: CPU vs GTX285
Do not cross
Фото: 108
Factotum писал(а):
Пффф что можно сказать все уперлось в видеокарту:D вот если бы на SLI тогда бы был прирост правда не во всех играх но в большинстве:)
Factotum ну наконец то!
только вот картинки маленькие - сделай вместо превьюшек нормальные картинки и вставь в текст.
мне по случаю выделили на тестирование GTX295. Ели найду время - прогоню тесты с ней.
поправил :)
Do not cross
Factotum
640х480, все параметры графики - на минимум. Иначе получается скорее тест видухи, чем ЦПУ :)
4790K @ 4.5, GTX 1070, Dell 27", OnePlus8T
вы при таких настройках играете?
лично я для себя еще в драйвере выкручиваю на максимальное качество. К тому же цель тестирования в статье выделена жирным
Я уже прогонял и результаты выкладывал - прирост fps соответствует разгону Ci7 вплоть до 4400. Делать тесты на разных частотах изменяя только множитель - бессмысленно. Никто так не разгоняет процессор, в идеале надо разгонять равномерно BCLK, QPI, Uncore и память - тогда и эффект будет максимальный. Разумеется на практике так не получится, поэтому если один из этих параметров гонится меньше других, то и общий прирост будет меньше идеала. При разгоне только множителем - эффект вообще минимальный. Я также приводил результаты при разгоне 3600 и 4400, с разгоном только BCLK (без QPI, Uncore и памяти) - эффект на мощной видеокарте даже при таком разгоне более чем заметный. Со всеми современными одночиповыми видеокартами Ci7 можно вообще не разгонять - прироста fps в бенчмарках практически не будет. Хотя на практике, при реальной игре, приличный разгон процессора все равно будет заметен.
dmush
ваша позиция понятна, разгоняйте как хотите и тестируйте как хотите. я же буду разгонять как удобно мне, а не вам
может для вас окажется новостью, но
я разгоню на одной той же BCLK :wink:
Factotum писал(а):
dmush
Factotum, а при чем тут удобство? Ты пишешь что исследуешь зависимость fps в играх от разгона процессора, а вместо обычного разгона по BCLK, тестируешь какой то синтетический разгон только множителем в реальной жизни не встречающийся. И даже твой нервный смех не убеждает в полезности такого теста.
Точно, сделай десять отдельных тестов - с разгоном только по множителю cpu, только BCLK, только QPI, только Uncore, только частоты памяти, только таймингов памяти, только видеокарты и т.д. Ведь как я понимаю это по твоему полезнее, чем просто протестировать равномерный разгон всей системы?
На мой взгляд наиболее разумно разогнать BCLK по максимуму, а затем подобрать под нее множителями максимальные частоты QPI, Uncore и памяти. А смысла потом делать даунклок (по причине упирания результатов в бенчмарках в видеокарту) я не вижу.
yuryz вы совсем не верно поняли смысл статьи, перечитайте смысл тестирования.
Dum spiro spero
интересный факт, а как по вашему разгон BCLK влияет на производительность системы?
Do not cross
Сейчас этот форум просматривают: BusterN, cibershot, Majestic-12 [Bot] и гости: 47
