Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
D1sturber JAWA-163rus спасибо парни будем ставиться .... на 3.2 и 9600 Unganged 06 марк 13439 ganged 13670 интересно сколько тут прироста в FPS Добавлено спустя 16 минут, 14 секунд Одно плохо разогнал я свою 9600 740/1800/1590 виснет в играх зараза почему не знаю Добавлено спустя 40 минут, 41 секунду Error description: < Invalid floating point operation > Добавлено спустя 4 минуты, 3 секунды ПРи сильно нагрзке
во время игры или просто тесте линпака получаю Error description: < Invalid floating point operation > система начинает тупить расцветка значков иконок мозаико
что это
прошу помогите Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд такое началось с заменой атлона на феном что это оперативка или ?что Добавлено спустя 19 минут, 15 секунд Вот что я нашел через Яндекс. Ни слова не понял =(((
207 Invalid floating point operation (Недопустимая операция с плавающей запятой) .
Возможные причины сообщения:
аргумент функций TRUNC или ROUND не может быть преобразован в целое число, находящееся внутри диапазона типа LONGINT (от -2147483648 до +2147483647);
отрицательный аргумент функции SQRT (извлечение квадратного корня);
аргумент функции LN (логарифм) равен нулю или имеет отрицательное значение;
произошло переполнение стека сопроцессора. Добавлено спустя 2 минуты выходит TLB ФЕНОМ ? МАТЬ? ЩОК Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд Частота ЦП 3262.1 MHz (исходное: 2800 MHz, overclock: 17%) Добавлено спустя 40 секунд CPU FSB 233.0 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 17%)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Ярославль
den24 писал(а):
у меня память выставил как @ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) 14 на 250! =3.5
Видишь как хорошо у тебя: даже 250 берет, а у меня при коэффициенте 14 берет только 235х14 = 3290, при этом память выставлял в биосе 533, 666, 800, результат один - не более 235 МГц по шине. Но при коэффициенте 13 280 МГц берет, причем стабильно, память при этом выставлена 533МГц. Так в чем-же дело, кто знает? Получается, что проц работает стабильнее и гонится лучше на высоких тактовых частотах генератора по шине, но при меньшем коэффициенте умножения. Такое может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
JAWA-163rus че за память?сколько на ней?на нб поднимал напряжение?у меня,когда на проц не хватало напруги, был синий экран. у тебя возможно память или нб сбоят.
А первая страничка дополнятся не будет? У меня есть вопросы по АМ3 процессорам: почему 910 и даже 810 стоят дороже 925? Может кто выложите сводную таблицу с характеристиками АМ3 процессоров. Заранее благодарю.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2009 Откуда: Одесса
RabbitBen писал(а):
то есть функции PhenomMsrTweaker_x86_v1.2.2_Setup.zip практически те же самые, что и Cool n Quiet получается?
Верно. Только C&Q не работает при разгоне множителем а Твикер сбрасывает обороты при простое. Вернее твикер как бы говорит С&Q сбрасывай множитель при простое...
_________________ Phenom II X6 1090T (@4GHz), ASUS Crosshair IV Formula, Sapphire 4890 Toxic 1000/4400, Mushkin Redline 4Gb DDR3-1600, Seasonic X-750, Win7 Ultimate x64
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: ХОХЛЯНДИЯ
Ко всему выше сказаному хочу добавить, что в PhenomMsrTweaker можно заниматься разгоном, если множитель свободный, из под винды (просто и доступно, без всякого гемора), можно задовать частоту ЦП множителем, выставлять напругу на проц и NB как в разгоне, так и в момент простоя.
S@nEk_ODESSA Клёвая и удобная фича, БЛАГОДАРЕН.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
bi6a Все по умолчанию, только проц 1,42V ( в биосе стоит 1,45, но с прошивкой нового биоса мать стала занижать на 0,02V. NB,HT даже не знаю скоко наряг на них, мб мать сама там поднимает, память 1,9V
S@nEk_ODESSAне надо ля ля ку ку биоса тут не причем.у программы есть собственная служба,которая мониторит активность проца и от нагрузки включает,либо р0(макс производительность),либо р1(режим энергосбережения). Добавлено спустя 13 минут, 53 секунды JAWA-163rus так подними на память.врядли мать сама на нб поднимает. Сандра показывает напряжение нб(инфо о процессоре).
не знаю связано это или нет с заменой на феном но теперь игры фризят даже видео см (аттачи) не работаю мозаика при высокотй нагрузке #77 #77 что я только не делал
inter-l, что-то как-то совсем никак для современного трёхъядерника.. у меня E7200 набирает больше. Тестировалось в стандартных настройках?
998877, спасибо. А на стандартной частоте 720го нет результата? Интересно сравнить насколько прирост частоты влияет у феномов на подобную синтетику
Если у кого ещё есть 720й феном - отпишитесь пожалтста о результатах процессорного теста 3DMark'06 в стандартных настройках на дефолтной частоте и 3.8, а так же super pi на дефолте интересует
мечты мечты ! ASUS M3A78, Phenom II 940 B.E.@ 3.6GHz, EVGA GTX 260 Core 216 SC Edition, G. Skill 2 x 2GB DDR2-1066, SB X-Fi Xtreme Gamer, Corsair TX650W, Vista Home Premium SP 1 & XP Home SP3
вычитал на сайте асус что M3A78 не оптимизирована под феномы надо ам3 чтобы раскрыть весь потенциал 4 G а также замена на ам3 решает вопрос выской температуры при простое Добавлено спустя 3 минуты, 54 секунды The solid state (Japanese) capacitors is one of the features that sold me on this FUCK shit ! board. USE Am3+ for 3.99 FUCKing shit asus IT The NB RX780 and SB700 are solid chipsets, but it's the lack of CPU & NB voltage control that sucks about the M3A78. The board probably uses a low end mosfet, which controls the circuitry voltage, etc.
den24
Все она оптимизирована. Этот тест я на M3A78 делал
http://images.people.overclockers.ru/177337.jpg И несмотри на то что я множителем гнал, у меня также все запускалось на шине в 270, а это не много не мало 3780MHz! А это практически предел для 920 феномов(из-за отстутствия стабильной работе большинства матерей на шине в 300 и более)
Копай не в мать, или просто реально тебе бракованная дасталась!
Да и посмотри на этот скрин: http://s54...radikal.ru/i144/0904/b0/62be8754e050.jpg Я практически уверен, что M4A79(про которую ты говорил) не заведется на такой шине, т.к. она имеет понижение памяти ВСЕГО ДО 667MHz, думаю что 260 уже упрется все в память, а на M3A78 понижения памяти до 533MHz есть, что значительно улучшает разгон процов с заблокированными множителями.
JAWA-163rus спасибо я как начитался забугорных форумов там столько слов жуть мат перемат и гугл такого напереводил. но смысмл ясен залог такой отличная память! 1066 охлаждение и выставить множитель 13 на 260! пробывать ..... если вас не затруднит скажите какую мне брать память для моего разгона на m3a78! http://nix.donetsk.ua/price_all.html Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд и еще если вы достигли на ней такого http://images.people.overclockers.ru/177337.jpg почему не оставили так? или были проблемы Бсоды и тп если все гладко было? стоит ли сидеть пол года -год на M3A78 и ждать когда цена упадет на AM3+
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
