To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Schumi F1 тут ты в корне неправ... сравнивать проц который во время тестов работал на частоте 2,8(в лучшем случае), с процом с чатстотой 3,33 и БЕЗ разгона - немного нелепо... и тот и другой проц возьмёт без проблем 3,6-3,8. причём 3,6 - на ЛЮБОЙ материнке. причём и5-750 - за 200 у.е +мать за 100 будет быстрее 975-го в номинале - а на сдачу первый будет с 8ГБ памяти и ВИДЕО- причём солидным(5870/480) .fx - прав на 200% - на таких частотах - любого 4х ядерника - вполне достаточно, тем более... есть такая штука... не в проц оно упирается в больших разрешениях... кстати 4,0-4,2 почти потолок... в теме про и7 - был скрин с тестами Кризиса на частотах проца - около 4,0 и 5,с копейками- разницы небыло...
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
Подскажите как сделать чтоб проц сбрасывал частоту и напряжение в простое? Поставил себе сегодня i5 760 и погнал его до 4ГГц с напряжением 1.368 но в простое не сбрасывает напряжение....как можно это исправить?Мать ASUS P7P55D Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Ильичевск
Решил здесь спросить. Надумал собрать тихий/бесшумный ПК в качестве основной рабочей машины + круглосуточная работа (torrent, захват видео по расписанию и т.д.) Прочитал статью Собираем компьютер с максимальной эффективностью: всего 23 Вт на Core i5-661 и собрал систему на базе - Intel Core i5-660 + CoolerMaster TX3 - Asus P7H55D-M Pro - 2 * 2048MB DDR3 1333Mhz Kingston - БП Corsair AX750 Но температура CPU в покое ниже 40С не опускается. SpeedStep работает, частота и вольтаж снижается до минимум, но температура все равно высокая. Вот сейчас печатаю - частота ~1200Mhz, вольтаж 0,928В а температура - 42С (обороты ветнилятора на процессорном кулере - 200-270 в простое, под нагрузкой подымаются от 800 до 1800). До этого была связка E2160 + Asus P5B-VM SE c тем же кулером - там температура в простое была 28-30С, под нагрузкой 42-45С (обороты те же - 200-250 в простое, и 800-1800 под нагрузкой). #77 По ощущениям на радиаторе кулера (пластины и тепловые трубки) кулер плотно прилегает к основанию - сам радиатор в меру теплый (при 42-45С на мониторинге).
Прям не знаю что делать - хотел обновиться, сделать апгрейд и создать бесшумную систему на прогрессивном CPU - а тут хоть назад на E2160 возвращайся.
На каком напряжении должен работать проц при разгоне до 4ГГц (хоть примерно) и выше какого порога не желательно переходить? На примере i5 760. В статье http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/29373 цитата: Core i5-760 оказался достойным продолжателем оверклокерских традиций семейства Lynnfield. Увеличение его напряжения питания до 1,4 В, которое можно считать совершенно безопасным, так как оно входит в диапазон номинальных значений, позволило разогнать наш тестовый образец до 4,2 ГГц. правда ли это?
Статус: В сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 8
Livesms И что вас пугает? 42 градуса это вполне нормально. Тем более кулер у вас весьма посредственный. Какая температура при захвате видео или что там у вас наиболее ресурсоемкое используется? Даже если будет 60-70 градусов - вполне нормально. Ничего с процессором не будет при таких температурах. Беспокоиться нужно если выше 90 будет лезть.
Последний раз редактировалось Ханыга 23.10.2010 22:43, всего редактировалось 1 раз.
ZSaimont Ханыга То есть если у меня напряжение при разгоне поставлено 1.39 ничего страшного кроме температуры быть не должно? При этом у меня LinX зависает при проверке с объёмом задачи 18265 ,а ОССТ проходит нормально....Чего может процу не хватать?
