Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Задавал тут вопрос так и не получил на него ответа, скажите падает планка разгона процессора если стоит четыре планки оперативной памяти по сравнению с двумя планками
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Тольятти Россия
Rik_ Возьми и попробуй. У меня 4 планки на разгон проца не влияли, только немного снижали общую максимальную частоту памяти, но это из-за того, что у каждой из планок потолок немного различается
_________________ WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 03.10.2010 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: Воткинск
Доброго времени суток, присоединяюсь со своими результатами. Не рекорд, но все же приятно Под нагрузкой: http://s47..radikal.ru/i115/1010/7e/c426ef2ef74b.jpg В простое: http://i056..radikal.ru/1010/34/6ecba1b18d0e.jpg Результаты CINEBENCH 11: http://s003..radikal.ru/i202/1010/7e/9946358831cf.jpg не разогнанный х6 обходит разогнанный 965 специально протестил его перед сменой на х6 Напряжение CPU/NB выставил 1.25. Опция в биосе "Load-Line Calibration" сыграла злую шутку, если в "Avto" под нагрузкой скидывает напряжение, а в простое поднимает , установка в "Enabled" и все стало как с 965 . При увеличении "Bus speed" на 1, linx уже не проходит, с памятью нуно еще поколдовать(нашел ее в обзорах ).....
_________________ Ученье – свет, а неученье – чуть свет и на работу.
cibershot справляется на 4- при большой нагрузке обороты ставлю 100%, SpeedFan показывает в нагрузке 52-54(прибавляю к этой еще 10 градусов для более реалистичного значения)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
L.I.$. Хороший экземпляр попался,повезло.У меня проц 1055 с напругой 1.425 на 3800 работает а выше не хочет!В плоть до 1.5 пробовал задирать на него,а на CPU-NB до 1.3х ставил и всё равно вылеты при загрузке.
Ligas Долго подбирал напряжение, при более высоком греется жуть и с такими же настройками остальных параметров не проходит тесты. Не стоит ставить слишком много, но это уже как получается. Камень на камень не приходится
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Интересно у боксового 1090 не плохой кулер в комплекте, аж с медным основанием и тепловыми трубками, правда серое гуано все равно на КПТ-8 пришлось менять.
