Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2009 Откуда: Украина, Одесса
lev258 Проц легко "гонится" до 3.2-3.3 с напряжением в авто. Видео можно поднять до 847 (не помню точно цифру-у Асуса они фиксированые) Мгц тоже со всеми напряжениями в авто. Ну и память обязательно 1866.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2003 Откуда: msk.ru
lev258 Ожог можно получить и от 55 градусов, а для силовой электроники и 120 терпимо, это "тонкой" 100 уже опасно. Так что не стоит ориентироватся на такой неточный инструмент, как палец.
lev258 Вы любите пальцем трогать мосфеты?! Рискованное занятие Я же указал максимальные частоты А8 достигаемые БЕЗ поднятия каких-либо напряжений. Все в авто, кроме памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2010 Откуда: Норвегия
Следовательно, если не поднимать напряжение, то спалить ничего не получится, спасибо.
А если оно само подпрыгнет? Автоматически, может лучше в ручную его ограничить, например сейчас у меня 1,392, на каком значение его зафиксировать? от греха по дальше
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Питер
Решил серьёзно заняться разгоном... Удалось взять стабильную частоту 3.5 (100x35) при небольшом поднятии напряжения на CPU (offset) +0.06V, остальные напряжения в АВТО, память 1866 9-9-9-24-1 на 1.5V, настройки системы питания платы все выставил на "экстрим" и максимум. Стабильность проверял LinX 0.6.4 (вся память, 3 захода), тестировалось ~полчаса, намеряло 39 ГФлопс. Теперь вот проблема дотянуться до следующей ступеньки: 3.6 ГГц. Напряжение на проц уже +0.1V, но LinX либо валится в BSOD, либо просто останавливается из-за ошибки.
lev258 Напряжение в BIOS выставлял через offset: + 0.0625 V для частоты 3.5 ГГц. Во время работы компьютера максимальное напряжение на процессоре только при нагрузке. Могу точнее в БИОСе посмотреть, сколько там...
Код:
ГГц offset V(биос) 3.5 +0.0625 1.475 V 3.6 +1.1125 1.525 V
Прошёл LinX на 3.6 ГГц при +0.1125V, но ГФлопс почему-то чуточку меньше получилось, чем при 3.5 (39 ГФлопс) - 37 ГФлопс. Может это от того что тайминг памяти Command Rate поменял с 1 на 2... Тест AIDA64 CacheMem Benchmark небольшой прирост пропускной способности процессорного кэша, а латентность памяти немного увеличилась. Буду ещё тестировать...
Возможно ли выжать из 3870K 3.7-3.8 ГГц? Вроде до 4 ГГц и выше не получится дотянуться...
sav12 Похоже, Вы правы, что больше 3.6 ГГц нет смысла гнать. Попробовал пройти LinX на 3.7 при 1.6125V и с памятью 1333 (при 1866 были БСОДы через пару минут теста). LinX пошёл вроде успешно, но остановился из-за ошибки после второго "захода". В процессе теста было всплывающее сообщение от утилиты ASUS AI Suite: "Warning! Vcore voltage 1.716V", что меня удивило, в БИОСе было-то установлено 1.6125V, а потолок вольтажа там 1.7V. Дальше 1.6V увеличивать напряжение уже немного стрёмно и, наверно, действительно бессмысленно. Останусь на 3.6 ГГц. #77
Дальше буду искать максимальную стабильную частоту "шины", зафиксировав частоту проца, чтобы в конце концов разогнать память больше 1866 МГц. До этого уже провёл серию предварительных тестов в поисках максимальной частоты памяти. Тестировал так: регулируя множитель процессора, фиксировал его частоту около номинала (~3.0-3.1 ГГц), менял базовую частоту в диапазоне 100-133 МГц и загружал с флэшки Memtest86+ 5.00beta1. Максимальный условно(!)-"стабильный" результат, прошедший МемТест: DDR3-2482 MHz (133x18.66) 13-12-12-27-2 1.7V. Сделал фотку телефоном: #77
Добавлено спустя 53 минуты 9 секунд: Провёл небольшой бенчмарк в архиваторах, чтобы узнать прирост от повышения частоты процессора:
lev258 Если просто поднять множитель процессора, оставив напряжение в "авто", то материнка может сама подрегулировать напряжение под выбранную частоту. Думаю, сгореть материнка может разве что при (сверх)экстримальном разгоне. Частоты до 3.6 включительно к экстримальным не относятся.
lev258 Сгореть может не от разгона как такового, а из-за установки в *ручном* режиме сверх-высоких (предельных) напряжений на CPU, чипсете и пр. Вообще, в БИОС встроены некоторые функции для защиты от переразгона. Если система в разгоне не стартует, то при повторной попытке запуска частоты сбросятся на "дефолт" и выведется сообщение об этом. Посмотрите также настройки системы питания платы (DIGI+VRM). Правильная их регулировка может увеличить разгонный потенциал и стабильность при разгоне.
Добавлено спустя 11 часов 21 минуту 58 секунд: Выжал ещё немного соков из своего проца: 3645 МГц (135х27) на 1.55V в BIOS (1.56V в CPU-Z), память 2160 МГц. LinX прошёл без ошибок. Сейчас подбираю минимальные тайминги для памяти на этой частоте. Потом ещё попытаюсь 2400 МГц из памяти выжать. Кстати, SSD работает в режиме ACHI даже при опорной частоте 135 МГц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
