Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Самара Фото: 10
toouur писал(а):
самой например дешманской платой на h81 чипсете с Intel Celeron G1820, ну и скажем 4 гига оперативы
На работе полно таких систем с 60-120Gb SSD и Win7 x86, постоянно запущены skype, word/excel, rdp, drweb, teamviewer, litemanager и прочий офисный софт, никаких проблем с производительностью не наблюдается.
доброго времени суток. имеется g3258, м.п. msi z97i ac, hieftec sfx 500gd-c. при вводе параметров в биос, не происходит никаких изменений. параметры сохраняются, но никак не отображаются в cpu-z или любом другом софте. не подскажите как быть? биос самый новый.. ddr поддерживает 1600mhz но и они никак не фиксируются.
Интересует вопрос, будут ли процессоры G1820, 1840, 3250 работать с памятью 1600, 1866? Просто на сайте ark.intel.com написано что макс. память 1333. Мамка MSI Z97 MPower. Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
Владельцы G3258 можете подсказать, как сильно греется проц в нагрузке при 4.5Ггц? Заказал себе 3258+asus z97m-plus, не могу прицелиться к СО, на сколько ватт рассчитывать? Под крышкой паста, от скальпа будет толк? З.Ы. извиняюсь за офф, но думаю что здесь мне лучше помогут владельцы сабж.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2012 Откуда: Всеволожск Фото: 13
ZloiOrk Я пробывал только на 4.2 температура была в районе 41-42С без нагрузки,в батле 4 выше 72С не видел и то,у меня корпус малышок,считаю это нормальным!Куллер Залман Оптима(Система из профиля)Скальп естественно поможет,поройся в данной теме кто то отписывался о результатах.
_________________ R7 3700*4200/MSI B550 GAMING EDGE/CRUCIAL Ballistix 16Gb*3800/RTX 3080Ti GR/Samsung 970 Plus 500GB/Deepcool DQ850MV2L/Asus VG27A/Win10 Pro 64bit.
ZloiOrk Я бы не стал!Больше я не старался повышать частоту,так как мне это не нужно,скинул потом на дефолт(может потом попробую будет время тестировать)!Комп уйдет позже ребенку в комнату,а ему не зачем такие высокие показатели.Мне батник попался совсем свежий мая этого года вроде.Надо залезть посмотреть!
Чет фигня какая то, выше 4.3 Ггц не могу подняться. Не ожидал такого количества настроек для разгона. Классную штуку сделали, что можно множитель для каждого ядра устанавливать отдельно. Vid 1.080. При 1.325В берет 4.3. Еще заметил супер быстрый нагрев во время теста LinX. Секунд за 20-30 до 90 градусов. Может пасту забыли положить под крышку? З.Ы. разочаровался
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Откуда: Москва
Неудачный результат.
Попробуйте следующее: CPU cache multiplier поставьте 32x VCCin (Input Voltage) повысьте до 2V Vcore = 1.35V CPU cache voltage offset +0.15V CPU SA, I/O digital/analog voltage offset +0.15V
FIVR efficiency mode, FIVR power saving = Disabled
Разгон памяти временно отмените, поставьте в дефолт 1333 МГц при таймингах 9-9-9.
И пробуйте 4,5-4,6 ГГц. Если все равно не возьмет, то увы, неудачный камень попался.
Какая у вас СО? С пастой могут быть проблемы, да. Скальпировать тогда надо бы.
Ок. По шине попробовать гнать?
Smile286 писал(а):
Какая у вас СО?
deepcool redhat. Паста MX-2. Во время нагрузки чувствуется как радиатор теплеет, но я не думаю, что ему не хватает сил рассеивать тепло, скорее всего тепло не все доходит до основания радиатора.
У меня VID 1.088...тоже горячий проц, правда у меня малазия. На 1.35v прогревался почти до 100 под igloo h46. Но 4.5 все таки берет, правда глючный биос долго морочил мне голову, то работает то ошибки, как оказалось из-за памяти (после нескольких сохранений настроек. А после обнуления все снова нормально - стабильно)... Сейчас 1.355v 4.5Ghz уже оч. долго, никаких проблем, максимум температура 85-87 (прайм small ffts), под крышкой MX2...
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
да-да, множиель на кэш у многих ограничивает разгон т.к. гонится автоматом если оставлять в auto. Может в этом и проблема.
Smile286KT Да про кэш еще вчера подумал - пробовал уже. Короче на 1-м ядре на 4.5 заводится, 2-ое ядро выше 4375 Мгц не хочет. Видимо реально не повезло, а еще обрадовался сначала, что костарика и батч нормальный. Остается только остальные компоненты подтянуть - память и т.п. и настроить по минимальному напряжению. 4.3 тоже результат Пробовал видеокарту переставлять в разные слоты и убрал ее вообще. Кучу настроек уже включал/выключал. Биос обновил до последней версии. Зато куллер по новой установил - температура в норму пришла, 67 максимум при 1.350 на 4.3Ггц, а не 90 как вчера
Короче суть дилеммы. Получив ошибку на ооочень длительном тесте памяти в режиме 2000Mhz 11-11-11-28 2T (с разгоном кэша 4000Mhz), я в очередной раз задумался "нафига я гоню кэш" ведь он приносит мало пользы, добавляет еще одно лишнее потенциально нестабильное звено при разгоне и, что я наблюдаю в данном случае - снижает разгон памяти (который тоже впрочем приносит мало пользы). Решил сравнить что я получу если уберу разгон кэша и смогу чуть выше разогнать память. Прогнал несколько тестов в обоих режимах при одинаковой частоте проца (память наверняка будет стабильна и при CL11, но не хотелось тратить время на тест стабильности):
В скобках второй прогон с перезапуском программы (если делался).
Код:
4000Mhz Cache/Ringbus.....................................3200Mhz Cache/Ringbus 1866Mhz DRAM 11-11-11-28 2T...........................2133Mhz DRAM 12-12-12-28-1T
В общем можно сказать паритет, хотя видно что кое где быстрее режим с разгоном кэша (при условии что память то тоже не в стоке, хотя и не на максимуме), а кое где впереди вариант с разгоном памяти.
Я знаю что это всем известная фигня Но тем не менее решил посмотреть стоит ли отказаться от разгона кэша раз и навсегда.
KT Гумна LinX и Furmark в моём софте нет уже достаточно давно.Кончай жечь проц мужик.Этим ты только ускоряешь его деградацию,а лишние 100Мгц производительности явно не прибавят,так чтобы стало заметно. Кстати глянул вид своего подопытного(печему не сделал этого три мес.назад,хз).Вобщем ад и израИль-1,096-1,104.Удивительно как он вобще на 4,5Ггц умудряется оставаться стабильным,но это скорее заслуга мобо...Был бы трэш какой-нибудь,наверное хрена я даже бы 4,3 из него выжал
В фурмарке я не тестил , а на стабилньость проверяю праймом. В линпаке только забенчил флопсы.
Что есть, то есть...опять поднял напругу...1.365v, кажется все таки деградация... При том что я сутками тесты не гоняю. Связываю по прежнему с разгоном кэша, точнее с напругой более 1.3v на нем.
Не думаю...преобразователь питания встроенный, а проц потребялет даже на 4.5 столько, что каждая плата потянет (70-80W).
