Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 73 из 970<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 8
Kane666
Ну, на тестах у всех под 80 градусов (наверное даже в стоке покажет такую), а вот в играх (без разгона) не должно быть выше 50-60 градусов. Если замена вертушки помогла, то попробуй еще в биосе обороты вернтилятора настроить. У меня например при стандарте полная мощность 120-ки (где-то ~1500) выдает только после 70 градусов.
Фото: 6
izhrunner писал(а):
Что именно не верно?
Например это:
izhrunner писал(а):
Максимальный Turbo для четырех ядер 3550 - 3,5.
Повторяю(уже третий раз) у меня 3.9(стабильно, нет характерных для турбокора скачков) для четырёх ядер, для трёх 4.0, для 1-2 4.1(без bclk, с ним 4305, это видно на скриншоте), номинал 3.3. Может конечно у меня мать какая-то особенная, но у меня именно так как я пишу, и никак иначе. Или я один вижу разницу? Поясните пожалуйста в чём я не прав, а то я совсем запутался, вроде вполне понятно пишу и хорошо видно разницу.
Вы все правильно говорите, а запутались лишь в понятиях между Max Turbo, который по даташиту для четырех ядер 3550 действительно составляет 3,5, и поддержкой
технологией Turbo Boost 2.0 функции Max Turbo +4 для процессоров без К, которая и дает Вам на четырех ядрах 3.9 и так далее. Просто эти +4 Вы ставите вручную - множитель 41. Попробуйте установить множитель в auto и получите те самые 3.5 в обычном Turbo Boost, против штатной тактовой 3.3. Я тоже не знаю как еще объяснить... Вот разве что на английском
If you have a CPU with Turbo modes (e.g. Core i5-3550), you can overclock, but just a bit, using a motherboard equipped with a Z chipset. You are limited to an overclock of 4 processor bins above and beyond the highest turbo frequency.
Let’s use a Core i5-3550, which runs at 3.3GHz by default, as an example:
When one or two cores are active, the chip can turbo up to 3.7GHz. You can change that turbo state to go as high as 4.1GHz.
When three cores are active, the chip can turbo up to 3.6GHz. You can change that turbo state to go as high as 4.0GHz.
When four cores are active, the chip can turbo up to 3.5GHz. You can change that turbo state to go as high as 3.9GHz.
Остается выяснить - эту функцию для Ivy поддерживает только Z-чипсеты, как указано, или другие чипсеты тоже...
Sine ira et studio
Фото: 6
Ну вот, на английском именно оно написано. :)
Последний раз редактировалось izhrunner 20.05.2012 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Исправил.
Фото: 37
Если у васс есть ЦП с Турбо режимом (Корь я5-3550 например), то вы можете его разогнать. правда совсем чуток, используя материнские платы с Z чипсетом.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Вот я читаю обзоры и там не рекомендуют завышать напругу выше 1,2В. У меня мой камень 3770К 4500Мгц взял на 1,25В. HT-включен. Если так на постоянно оставить? Какие вольтажи допустимы на постоянно для иви?
nepranov Рекомендуют не превышать 1.3 на постоянку но точно не ответит никто пока - нет статистики по деградации (самому интересно ибо у самого 4.5 на 1.24 по CPU-Z 1.248-1.260)
hroft57 У меня по по CPU-Z 1.256-1.264. До этого сидел 1.5года на I7 860 на 4Ггц при 1,336В. Камню хоть бы что, как новый, разгон берет и работает так же как и в первый день покупки...
nepranov на иви бридж техпроцесс тоньше отсюда и напруги допустимые меньше
снял крышку, сменил мать) намазал mx4 и одел обратно, получил заместо 92-93 на самом горячем, 88. Выхлоп есть но хотелось большего, разница в температурах между 1 и 2 ядром впечатляет 72 против 88=/
я думал я добью сокращения разницы хотябы до 10-12гр, но не свезло.
Фото: 8
Смелый шаг. :-) У японцев с термопастой OCZ Freeze Extreme получилось добиться минус 15 градусов, а у двух смелых парней с overclockers.ru получилось снинуть от 2 до 7 градусов. В среднем где-то минус 3 градуса. Вспоминается был еще Китайский обзор по скальпированию, там результы были совсем нулевые. Правдивый результат при правильном нанесеним новой термопасты где-то по середине. :-) Я так понимаю, что все-таки дело не в родной термопасте. И если бы вместо термопасты был бы припой, то результата большого бы это не дало. Мне кажется минус 2-3 градуса в среднем не стоят сложностей со снятием крышки. Смелчакам отдельный респект за инфу. :-) Теперь многие не будут думать об этом.
я думаю что я недалек от истины сказав, что все мелкие факторы на иви привносят гораздо больше.
результаты разные так как процы разной удачливости, у человека с оверов он и так неплох был.
у меня возможно косяк с кривым кулером, либо тем что я не всю резину сняли слой вышел толст, или неровно прилегла крышка.
я думаю при замене термопасты и снятии крышки с идеальным кулером можно добиться -15С, но в реальных условиях 3-8С, мне просто хотелось более ровно температуры по ядрам, если откинуть 2 ядро, то результаты очень даже.
Подскажите, как продаются процессоры i5-3570K OEM, какая-нибудь упаковка у них есть? Или просто голый процессор?
Фото: 8
GooDween
Без крышки наверное, но если с крышкой и заменой термопасты, то вряд-ли. Еще один смелчак - http://www.overclockers.ru/hardnews/47471.shtml - минус 10 с жидким метал. Я думаю, что эти эксперименты можно прекращать. Для Иви не сделать средние температурные результаты как у Сенди. Вообще я думаю, что еще техпроцесс слабоват. Возможно со временем или с новым степпингом температуры чуток упадут. Я посмотрел ветку по Сенди, так там у народа тоже некоторые образы греются выше 80 градусов и разгон не очень. Так что возможно дело в техпроцессе.
это понятно, что горячее, почему разброс по ядрам у всех разный)
Фото: 8
GooDween
угу. )) Надо забить и не париться. А любителям разгона скрестить пальцы, что бы следующее поколение процессов гналось хотя бы на уровне Сенди или с небольшим плюсом. Кстати, кристалл у следующего поколения будет чуть длиньше, возможно за счет увеличенного графического ядра. Если косяк с температурами из-за площади кристалла, то температурки могут остаться теже.http://www.*********/images/stories/ne ... well02.jpg
надо чтобы они сделали как на видфхах) бортик и кристалл)
Фото: 8
GooDween
Лучше для любителей разгона производить отдельную модель процессора с ценой выше 10 000р. :-) Сделать отбор удачного процессора, термопасту валютную намазать, поверхность крышки лучок подрезать. Чтобы получилась эдакая модель для Оверлокеров с запасом по температуре и хорошим разгоном. Есть же рынок видеокарт для оверлокеров с повышенными частотами и отбором чипов.
но их делает не нвидиа и ати)
если будут проца асус рог)
Еще один оффтоп и будет номинация на ЖК. izhrunner
Последний раз редактировалось izhrunner 20.05.2012 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Устное 3.10!
Просто голый.
Любите друг друга...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
