Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 73 из 3087<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
Advokatvlad писал(а):
А насколько без поднятия напряжения гонится 8320?
кому как повезет, но до 4 ггц должен без проблем погнаться.
Kayum1986 писал(а):
чой-то?К твоему сведению,не все оверы!Да и железо не позволяет разгонять кому-то.(например мне)
до 4 ггц даже на самой хреновой плате должен погнаться, куда он нафиг денется..
Kayum1986 писал(а):
И почему же,при одинаковым TDP не взять более высокочастотный(то бишь производительнее) 8350.Переплатить несколько сот не проблемма.
ну если "несколько сот", то возможно. А у нас, например, разница в цене чуть больше 1 тыс. руб.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Мой 8320 4ГГц взял на 1.35 В :-)
Фото: 3
Feilan а вольтаж по умолчанию какой у него?
Разгоним даже «Запорожец»
CPU VID 1.33V
Feilan писал(а):
CPU VID 1.33V
как выяснил ?
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Som писал(а):
как выяснил ?
Программно :-) -многочасовыми тестами подтвердилось..
Погонял немножко многопоточку на 8350@4600...(Win7 x64 SP1)
Опыта в общении с платформой амд маловато,поэтому спрошу:нормальные результаты для этой частоты? :?:
Benchmark's results
wPrime
Cinebench 11.5
FritzChess
TrueCrypt
Вполне
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
мой 4,3 взял на номинале
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Друзья, нужна помошь. Уже всю голову сломал.
Купил FX-8320 и сразу разогнал его до 4ГГц. (смешной разгон) В процессе прожига в Prime95 и OCCT комп через 30-50 минут просто уходит в перезагрузку без BDoS. Из 10 попыток прожига 9 закончились перезагрузкой и только одна остановкой теста в OCCT с ошибкой.
Напруга - 1.4
Температура CPU больше 60 не поднимается
Turbo Core выключен
LLC - проверялся в режиме AUTO и Extreme
мать - Gigabyte ga-970a-ud3 rev.1.1 (т.е. поддержка нового поколения уже есть) BIOS F7
Память - 1600МГц проверялась Memtestом 5.0 beta 1 в течение 10 часов без ошибок
БП - 650 честных Ватт
До этого на этом компе стоял Phenom II 955@3.8 и работал без проблем.
Фото: 4
DeMoX
Протестируй в номинале.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 11
DeMoX Мамка по системе питания слаба, вот и глючит.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 42
плюсую, мамку в утиль) Ну или, как вариант, не мучать комп этими дурацкими грелками.
DeMoX, где-то тут уже упоминались проблемы с глючной системой питания на гигах, правда там вроде как была цифровая, а у тебя вроде нет.
Фото: 11
markz0R Система питания на более апгрейженой версии гиги 990XA
За питание процессора отвечает контроллер Intersil ISL6329:
Он шестифазный, в случае с Gigabyte 990XA-UD3 работает, видимо, в режиме 4+1. Удвоителей фаз нет, а дросселя попарно замкнуты как в случае с питанием процессора, так и в случае питания встроенного в него контроллера памяти.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/45210_3/ ... A-UD3.html
А ведь на коробке 8+2 указаны! http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 01_big.jpg
И это на более жрущем чипсете 990XA, что уж говорить о какой то 970.
LLIOPOX
Я гнал всего до 4ГГц, какой бы он ни был "не до 8+2" тянуть FX-8350 в номинале должен.
Из раздела "выбора мамок на ам3+"
Оверклокерские:
1. ASUS M5A97 EVO
2. ASUS M5A97 PRO
3. GigaByte GA-970A-UD3 rev1.0 / 1.1 / 1.2 / 3.0
markz0R
Протестирую на 3.5 отпишусь.
DeMoX писал(а):
Оверклокерские:
1. ASUS M5A97 EVO
2. ASUS M5A97 PRO
Не, я бы с этими мамками рисковать не стал. Там питалово греется как черт, да и фаз маловато.
devl547 там 6+2 лучше в любой другой 8+2. а греется не хуже других мамок.
профиль 4,7 при 1,5в без проблем
А что еще есть из мамок с хорошим запасом по питанию?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 11
