miwa Я спецом именно 4670к, разницы даже в бф4 почти нет, а переплачивать 100 у.е. как то влом ни за что, выйдут игры под 8 потоков массово, тогда я боюсь уже не только проц, а и сокет сменю и наверно не раз))))))))) раз даже в батле 4 новейшей нет почти прироста от вирт ядер. А так да, этож получается наши камни на 4500 по сравнению с санди хз 5000 минимум, а то и 5300 им надо было чтобы тот же фпс показать Надо ссылочку в тему санди закинуть, пусть убедятся что новые камни огонь)))
Интересное наблюдение. Имеется I5 4570 на 3.2 Ггц. в обычном режиме, без нагрузки потребляет 16 Вт при температуре от 38-46 градусов. В режиме турбо, то есть при 3.6 Ггц при таких же условиях падает потребление до примерно 8-10 Вт и температура соответственно от 27-34 градусов. Вопрос? Не должно ли быть все на оборот? Из-за чего такая разница? Или же как это работает на самом деле?
miwa Это да, у меня знакомый сменил i7 3820 на 4930к, отдал 20к за камень типа под батлу, спрашивается нафига? Хотя в батле этого не нужно и так фпс большой на наших камнях
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2010 Откуда: Уфа
Я вчера часа 2 играл в бф4 в мультик. Одновременно гонялся прайм новый и я играл на ультре и ничего 40-60фпс в фуллХД. вырубил прайм и получил стабильные 60. просадки есть до 40 иногда. этой игре явно достаточно i5 и даже i3. Чуть не забыл также играл на 64 касках картах
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
TwinkE писал(а):
Всё равно СО плохое. 4.2 при 1.23 оставлю.
У меня тоже вот этот результат в прайме идет стабильно. Думаю его и оставлю и по температуре к 90 не подходит и напруга почти стоковая можно сказать. И если уж стабильность в прайме будет часами то и тем более (на данный момент пару часов есть) У меня мат. плата по умолчанию заводит сток в прайме с этой напругой. Для 4.3 мне не удалось подобрать ни 1250 ни 1260. Всё что выше этих напряжений перегрев в прайме. СО брал 2 года назад за 1к zalman performa 10x
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Himik_15 писал(а):
Кто там говорил что новые камни лажа, ну ну))) я рад что перешел с 2500к на 4670к
Мне вот пришлось перейти так как 2500к сгорел от короткого замыкания по моей вине
Добавлено спустя 55 секунд:
miwa писал(а):
маньяк
Надо же было уверенно проверить стабильность проца Я даже еще потом linx 1.6.4 запустил сверху Кстати бсоды если не достает напруги щас не 124 а 101. После того как кеш занизил
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
Прогнал я праймы под разными настройками. 1,26 - 4.3, 1,29 - 4.4 ггц, но уже 100 градусные моменты в пиках. Не знаю даж на какой остановиться. При 4.2 и 1,23 в у меня ток 94 градуса в пике.
лучше оставить то по моему мнению, которое не перевалит за 97-98С в прайме 2.81, чтобы быть уверенным, что отработано много часов без тротлинга и прочего
RuShMan 124 бсод значит сильно не хватает напруги, а если пошли 101, то ты где то рядом уже TwinkE Как вариант скальп или снижать частоту, я на 4500 выиграл минус 20гр от скальпа, не дурно совсем)
О да это и есть так - небольшое повышение на 0.005 и уже их нет. Думаю может сделать скальп и нанести туда мх4- говорят минус 10градусов есть.. или же все-же не стоит ради 10с это делать, либо жм, либо не стоит наверное
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
TwinkE Вы что на боксе гоните?(также как и у вас все ) Забудьте ,нет смысла только ,зря время тратите , при такой темпе нужно ,что-то по лучше ,я вот например воду присматриваю ,все на заводские поставил .И меньше грейте пасту ...сохнет же ,а то потом только скальп. Кстати у вас в этом разгоне винда не глюкает -ну там остатки приложений на экране ,в играх тормоза с картинкой ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Красноярск Фото: 2
гоню на воде 4670к, нужен совет. стали долго определяться винты при загрузке системы,какое напряжение крутить и до скольки ?.пока что 4768мгц стабильно,хоть сколько прогонов прайма и линпака
Artur007 писал(а):
delwood не че себе гоните -летает ,какая вода?
мора3 9х140 в пассиве,лаинг ддц 3.1,EK supreme Full cooper. пока что,обдув комнатным вентилятором за метр от моры,ближе места нет ставить))) 47х101.5 стабильно, пытаюсь на множитель 48 выйти, выставил все напруги в ручную, только вот винты долго думать стали...
через недельку приедет кит для установки водоблока на ядро без крышки, наверное еще температуру уроню. сейчас выше 63 не поднимается, под крышкой термопаста и между водоблоком и крышкой тоже термопаста.. жм6 жаба давит на новый водоблок наности)
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: #77 доказательство) 48x100 стабильно.
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 29
