Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 73 из 141<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 141  >
тестил по S&M - вылетает на БП и на CPU последнем
Добавлено спустя 33 секунды
температуру по Hardcano меряю - 70 максимум при нагрузке
deltaclub.vsmpo.ru
Разогнал свой P4 2,4Ghz 533Mhz на 3,6Ghz 800Mhz :) (18*200) неделю работает, полет нормальный S&M
все тысты проходит на ура :) кстати стоит боксовый куллер больше 63 градусов не греется при
2200 оборотах, даже и менять ничего не хочу ), так что как говорил наш известный товаришь -
гоните гоните и еще раз гоните )))
Последний раз редактировалось coldzero2004 16.05.2006 0:24, всего редактировалось 2 раз(а).
SilentEvil писал(а):
И вообще у тебя 945G, на хороший разгон не стОит рассчитывать
Ага, скажи это моей материнке (ASUS P5LD2-VM 945G), на которой Celeron 3060MHz под боксовым кулером легко взлетел на 4007MHz.
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=90847
P.S. Это еще и с учетом того, что используется интегрированная видяха.
coldzero2004 хороший разгон! но лучше поменять охлаждение и вдруг выше пойдёт? кстати питание скоко на проце?
да забыл сказать, питание стандартное, в бивасе автомат выключил
и поставил самое минимальное значение, так что питается это чудо
от 1,392V. Охлаждение честно менять пока не хочу )) да и гнать
дальше страшновато )) пока месяцок посижу на этом разгоне потом
осмелею и возможно погоню дальше ), вот тогда и буду уже думать
какой куллер ему дальше ставить, а вообще кулер щас отлично работает,
это какой то из хороших боксовых стоит, мне рекомендовали купить
и я купил отдельно, а то стоял раньше очень шумный, их оказывается
целая куча модификаций боксовых куллеров от разных производителей
coldzero2004 А чего страшного? Мамка пока даже только на свой номинал вышла 200Мггц по шине - дальше разгон только начинается!
:D а ты полагаешь что нет разницы, 133 или 200 шина у проца?
И у твоего проца высокий множитель, у тебя получилось 174*23, от номинала 133 ты не далеко ушел :P
Купи процык полноценный на 200 шине, разгони на своей маме и вот потом поговорим ;)
люди помогите плиз... я конечно чайник в этих делах .. не могу разогнать р2,66 1мб более чем 2,9.. после не грузится.. в биосе матери для памяти только три знаения- АВТО-533-667Мг.. меньше чем 533 не поставишь...напряжение поднимал до 1,42- без результатов.. температура при этом не лезет больше 45..неужели 2.9 это предел????
система-мать MSI Platinum на I945р, 1 гб ддр 2 533 кингстон..видео- Сапфир Радеон х1800хт..бп POWER MAN iw-P430J20 китайский- честных ват 330-350.... биос перепрошил официальной утилитой MSI Live Apdate3...
MB-P4C800 Deluxe
Pentium Prescott 2400 FSB533 степпинг E0 2400@3600 FSB200 без поднятия напруги.S&M все стабильно,открытый стенд,t-54C max.Scythe Ninja 1000+Cooler 120*120*25 GlacialTech 1000rpm.
Пожилой железячник.
влад. ру частоты PCI и PCI-E зафиксил?
PCI-E зафиксирована на 100, а вот PCI в биосе в Мг нет.... .......
тайминги памяти вручную ставить пробовал..
выставляешь больше чем 145 винда не грузится, при том что проц совсем не греется....45-47градусов
хм... странно. Вот, видимо, в этом и проблема.
уже даже не знаю..... мне посоветовали не фиксировать частоты а наоборот поднять PCI-E 115, на память 1,9.. Результат без поднятия напряжения на проц-3,22.. с поднятием до 1,4- 3,32...больше гнать мать не позволяет выбраны все FSB..
работает абсолютно устойчиво- температура после 05 Марка 56градусов при том что боксовый кулер еле крутится-частота вращения регулируется CORE CENTER.. в покое-43градуса.. его ещё гнать и гнать.. жаль мать не позволяет...
влад. ру в память точно не упираешь? Какая при этом у неё частота и тайминги?
PCI в любом случае надо фиксить. Попробуй еще PCI-E в режим AUTO поставить ;)
Kingston 512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) это с эвереста...
ну не могу я её зафиксировать..http://www.ixbt.com/mainboard/msi/msi-9 ... p.shtml....
это типа шутка???
влад. ру http://www.3dnews.ru/motherboard/msi-94 ... index5.htm
дык это SPD, какие реальные частоты и тайминги получаются при твоем разгоне?
влад. ру писал(а):
это типа шутка???
типо нет, может поможет, но врядли, т.к. имхо у тебя не в ПСИ-Е уперлось
У меня
P4-3.0 (Prescott) N-531,
P5LD2
2x512Mb PC4200(GoodRam)
ATI x800 GTO,
помогите господа специалисты разогнать это
все на сколько можно!
У меня в FSB упёрлось...у меня диапазон FSB 133-165.. так вот на 165 у меня 3,32... дальше гнать то некуда.. точнее нечем.
а проц себя ведёт очень хорошо.. совсем не греется, запас по разгону у него есть..
SilentEvil
за ссылку спасибо..я как раз искал про свою плату...только у меня биос немного не такой ..например для ПСИ-Е нет АВТО.. и тд...
Добавлено спустя 3 часа, 30 минут, 22 секунды
с CPU-Z --- 328MHz 4-4-4-12.. в биосе тайминги в АВТО...
а где ты раньше был? Если повышать то некуда... а ты спрашиваешь чего он не гонится :)
не плохой резалт для памяти, если бы не ФСБ, то я порекомендовал бы тебе поднять напругу до 2в или тайминги 5-5-5 поставить
Попробуй биос на мамке обновить, диапазон может расшириться.
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
все зависит от конкретного экземпляра проца, памяти, видео и т.д.
Посмотри статистику разгона.
мы наверное не совсем поняли друг друга.... почему не гонится я спрашивал когда он не гнался более 2,9
а потом когда разогнал до 3,32 я написал что достиг лимита по матери...
тайминги пробовал ставить 5-5-5-15 и повышал напряжение до 1,95.. определяется всё равно как 328MHz..
обновлял.. две недели назад.. жаль но похоже разгон на этой мамке не очень.. надо было брать на 955 чипсете..
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 16
