Крышка называется термораспределительная не с проста, она сглаживает фронт температур на поверхности кристалла, потому что кристалл неравномерно нагревается и от этого деформируется, а крышка она этот неравномерный нагрев компенсирует своей толщиной, если её убрать, различные части кристалла будут греться по-разному, на поверхности кристалла будут микронатяжения, он или лопнет или перегорит неуспев компенсировать перепад температур на поверхности.
тогда вопрос про предназначение этой рамки дербаура. Она только для водоблока? Понятно, что просто на кристалл воздух я точно ставить не буду. Нужно мне чётко определить что лучше. Мучаться с жидким металлом у скальпированного проца каждый год или заморачиваться на рамку.
@lex_$k8*Er писал(а):
так сравни ревизию
Неудачно сказал. Ревизия или степпинг нынче один, когда выходит рефреш, он уже под своим именем или даже под другой сокет. А вот батч мог быть удачным или выпечен на другом фабе.
проц из сокета придётся доставать, скальпировать его по второму разу (понятно, что это уже будет проще, ибо держать будет только герметик) почему-то, вариант с рамкой и воздухом на кристалл кажется более удобным, ну и пара градусов в минус бонусом.
В этом есть доля правды, сам кристалл процессора не идеально равномерный по высоте. У того же DerBauer-а было видео, где он замерял толщину кристалла i9-7980X и она была разной по периметру, затем шлифовал кристалл до идеальной равномерности и после этого температуры всё же стали ниже на 3-5 градусов (кулер ставил прям на кристалл)
Ну и вдогонку) Пока без озвучки, но зайдет-буду искать микрофон.
Классно получилось! Спасибо за тест
Да, 8700K подтверждает звание лучшего игрового процессора) Хотя у него порой бывает чуть-ли не в 2 раза выше загрузка процессора, тогда как LGA 2066 можно еще какой-нибудь задачей помимо игр загрузить и он вытянет
Короче Интеловцы намудрили с этим мешем.... Увеличенный размер кэша 2 уровня не помогает - играм на него плевать, хотя по логике должно быть наоборот
_________________ 7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 15
