Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
chufeg писал(а):
Нет радиаторов на SoC VRM единственное и USb Type-C сзади)
Дэн там радиатор снимал с фаз SoC, чтоб сымитировать эту мамку. Грелось терпимо. Если не использовать башню или принудительно обдувать питальник, то оно и разгон 2400g вытянет.
Помогите разогнать видеоядро на 2200g. У меня уже нет сил экспериментировать, как ни поставлю, то ошибка и перезагрузка, то черный экран, иногда вообще приходиться биос джампером сбивать.... Вот я открыл ryzen master, нажал сбросить профиль, там щас все по умолчанию. Что мне сделать чтобы разогнать только видеоядро с 1100 до 1400. Проц не гоню а оперативку в биосе разогнал https://imgur.com/MRiksh9
Коллеги, на MSI B350I Pro AC и AMD 2200G пытаюсь разогнать GPU, но система тут же крашится.
Стоит mod BIOS, вот все настройки с GPU, что нашел:
BIOS
1.jpg [ 185.81 КБ | Просмотров: 2030 ]
2.jpg [ 147.45 КБ | Просмотров: 2030 ]
3.jpg [ 148.58 КБ | Просмотров: 2030 ]
4.jpg [ 196.37 КБ | Просмотров: 2030 ]
5.jpg [ 168.55 КБ | Просмотров: 2030 ]
Что имеется: GFX Clock Frequency ставлю 1300 МГц, CPU NB/SoC Voltage = 1,2 В и система выключается. Пробовал и 1100 МГц и 1.15 В. Параметры SOC OVERCLOCK VID не меняются, всегда =0, GFX Core voltage не меняется, всегда Auto.
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: Минск
ни у кого не бывало спонтанный зависаний без синего экрана? сразу думал из за разгона, но скинул все на дефолт и вот при просмотре youtube браузер завис, а потом и мышка замерла.
Всем привет! Приобрел 2200g + Asus prime b350 plus. На момент покупки стоял биос 34XX. Обновил его до последнего с сайта Асус. Разгон проца и памяти прошёл отлично. Проблемы начались при разгоне графики: на автоматическом режиме (1100 MHz, SoC voltage устанавливается в положение 1.1, температуру в играх держит около 65, максимум 70 на процессоре), если выставить extreme или залочить вручную 1400-1500 напряжение на SoC устанавливается в положение 1.4(!), процессор сильно греется - в простое ~65 градусов, под несложными играми (Rime, Risen 3) до 90 градусов. Пытался вручную оффсетом снизить напряжение до 1.2 на SoС - система вообще не запускалась, приходилось сбрасывать настройки биоса. Хотя в этой ветке читал, что без проблем гнали до 1500 на 1.2. Не пойму это прикол материнской платы такой или версии биоса. Подскажите что можно попробовать с этим поделать, пожалуйста.
Loder Спасибо, завтра попробую) Дело в том, что "чудит" все - от BIOS до операционной системы. Выявить закономерность не получается, поэтому если данный драйвер не поможет, то перейду к жестким мерам.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2009 Откуда: Москва Фото: 27
go.d-bq У меня на 18.5.1 были вылеты в играх и зависания системы. На 17 драйверах были артефакты в играх. На данных дровах все ок. Вы попробуйте эти драйвера (хоть они и старее 18.5.1), отпишитесь.
Только что зависла система намертво. Был запущен ведьмак, я отошел на 10 мин от компа. Прихожу - монитор не горит, как будто ПК отключен. Кулеры все крутятся, но комп ни на кнопку перезагрузки, ни на кнопку включения вообще не реагирует. На матери красным горит индикатор проблем с процессором. Второй раз за 4 месяца уже так комп зависает. Помогает только отключение из розетки.
Кто пользуется функцией отключения экрана в win10 на последних драйверах (адреналин 18.5.1)? У меня на этих дровах экран не отключается, а просто становится чёрным. То есть подсветка работает, просто чёрный экран. Если удалить драйвер и позволить винде самой поставить более старый, то всё работает как надо, монитор выключается, индикатор с зелёного сменяется на жёлтый. В амд отрепортил, но вдруг кто-нибудь знает, как проблему решить?
У кого проблемы с зависанием, ставьте минимальное состояние процессора на 50%, кривые биосы никто не отменял. Проблемы с черным экраном решается отключением быстрой загрузки вин 10.
Получилось завести видео на 1500@1.2в только через райзен мастер. Но это очень странно работает: при применении настроек комп перезагружается, работает всё отлично вроде бы, но после перезагрузки/выключения опять возвращается к настройкам, которые забиты в Биос (писал ранее про то, что не заводится комп при разгоне видео).
dickdickens, при каждом выключение\перезагрузке профиль нужно применять, чтобы он работал.
Да понимаю, но это какой-то костыль). А с разгоном через Биос так и не разобрался (хз почему при установке 1500 МГц автоматом ставит SoC напряжение 1.4 из-за чего ад и Израиль).
У меня всё было единожды сделано в Rayzen master и с тех пор никак не манипулирую с ним(небольшое увеличение частоты памяти до 2933, в биосе не было возможности частоту изменять, тайминги поставил указанные на сайте Rayzen Master). Установил RM(от администратора),в текущем профиле поставил точку, где частота памяти изменяется, перетащил ползунок до нужной частоты, нажал сохранить профиль, перезагрузка и больше ничего не изменяется, никаких сбросов настроек не делал.
Добрый день! Подскажите пожалуйста видеоядро Ryzen 2200g Vega передает видео сигнал через VGA? Например, на этой материнской плате GA-AB350M-D3H есть VGA выход, смогу ли я подключить к этой материнской плате монитор с VGA кабелем?
Сейчас этот форум просматривают: vault_dll и гости: 16
