Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 73 из 1975 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2670528 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фиксирование напряжения снижает энергоэффективность
Regardless of whether you are using PBO or not, setting a fixed voltage really wrecks the ability of the CPU to do low power states. Personally, I have worked around this by applying a negative voltage offset to the CPU (as opposed to a fixed voltage, and usually around -0.075 v). I have found that higher levels of LLC on the CPU also give a little bit better range for the CPU to maintain maintain a low voltage when idle, but also get what it needs when boosted. Experimentation here is key as your mainboard and CPU will certainly react a little differently than mine. Also, in Windows, make sure you are using the 'Balanced' power plan (not the 'Ryzen Balanced' power plan if it is there), and that the CPU low is set at 5%.
Фото: 6
Xatuman писал(а):
san4ello86, это же амд. С ними никогда иначе не бывает. =)
Могу поспорить - был Феном Х6, FX8320, 1600 - никаких проблем с запуском. (только с разгоном 1600-го на материнке ASrock).
9800x3d, ddr5 2*24 GB, MSI SOC Liquid RTX5090,3440x1440, Asus X670E Gene, SSD 990pro 2 TB, Win 11, be quite 1200W platinum
Какую материнку стоит брать под 3600?
Такая сойдет?
https://www.dns-shop.ru/product/f73fa95 ... -x470-pro/
И можно ли ей будет обновить биос без процессора?
И стоит ли вообще менять 3770k на 3600?
Такая сойдет?
Для игр берешь проц ,видеокарта то какая?
Слишком жирная мать для этого процессора,смотри на В450 с радиаторами на питальнике
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Для игр, видеокарта сейчас gtx 1060
С такой видеокартой прироста почти не видно будет
В редких играх типа мультиплеер Батла 5,будет заметно..в остальных все в карту упрется
есть владельцы 3ххх на матерях без охлада на врм?
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
а на будущие?
а на будущие?
Если не планируете через год менять проц, то на будущее - сменится сокет, когда DDR5 пойдет в массы...
а на будущие?
Через год уже выйдет зен3 и это будущее
Так что как собирешься видеокарту менять то и проц можно..
пока большого смысла нет
а 3600 не будет бутылочным горлышком если поставлю например rtx 2070 super?
нет ..только в играх где нужно будет одно ядро и частота 5ггц)
Ryzen 7 3700X vs 5820K vs 4790K vs 4690K vs 3770K vs 2600K vs 2500K Benchmarks | 13 Tests
классные полосочки
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Есть ли уже готовые профили для 3600мгц Samsung b-die? Для x570 матерей + новых камней. А то выше 3333мгц (14 таймингах в фаст пресете с калькулятора) на asrock x570 taichi и 3700x не получается разогнать. Поделитесь если не трудно. Заранее благодарен.
И еще вопрос. Я правильно понял, что температуры пока показываются не правильно? А то в простое 30-40 градусов, но стоит только включить стресс тест, температура улетает до 80-85. А так же тдп показывает всего 50 ватт.
R7-5800X3D@4.5GHz/ASRock X570 Taichi/PVR416G413C9K 2x8@3800MHz 15-15-14-14-28-42-264 1T/Palit RTX 4080 GameRock@3000MHz
Фото: 21
Furianec маленькая прощать кристалла, тяжело отводить тепло. Скорее всего температуры верные.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Да ну, я не верю в это. То что моя alphacool eisbaer 360 не справляется с этим камнем.
Какая пиковая температура кстати у новых камней?
Латентность какая-то совсем не очень. Есть какие уже гайды по разгону?
Запись я так понял порезана в двое по сравнению с 3900x?
cachemem.png [ 91.37 КБ | Просмотров: 1199 ]
Последний раз редактировалось Furianec 21.07.2019 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Xatuman отличный комментарий. Только про себя говорите.
san4ello86 Какая мать? У меня с пол пинка все пошло
AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
он даже с 2080ti не будет бутылочным горлышком
планшет plus диван gaming edition
Фото: 6
мать - асус кросхейр 6 херо. В профильной ветке на англоязычном сайте у людей такие же проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
