Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 73 из 97 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Фото: 12
D310
Уверен, что не предел.
Поставь в биосе тайминги MAL 8 и RP 6. На крайняк 2Т.
Память на каких чипах?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Mosga писал(а):
D310 Да, бывает и такое. Как попадется проц. Хотя с водянкой и при такой температуре, почему бы не поднять вольтаж? 1.7, 1.75 попробуй.
Это мах для неё...
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
Имею ввиду вольтаж
Team Russia Bencher
fr@me писал(а):
D310
DDR 1GB Mb (pc-3200) 200MHz/400Mbps@ Hyundai Original
Память Hynix 604AA
HY5DU12822CTP-43
KOR
M2EA5464MO
Буду пробовать MAL 8 и RP 6. На крайняк 2Т.
Team Russia Bencher
Подскажите, у меня такая проблема. Вобще заказал я себе семпрон 3100+ палермо. Пришел 3100+ париж. Сходил в фирму, сказали могут обменять на палермо, но не знают когда он будет в наличии. Стоит ли мне менять мой 3100 париж, на что нибудь типа 2800+ палермо?, или ждать 3100+ палермо?
Фото: 12
D310
Твоя память вероятнее всего больше 225 не потянет. Это может являтся причиной слабого разгона. Ставь делитель побольше.
Чем чревато юзание проца на вольтаже 1.7v ?
Кулер - клон 7000AlCu, вроде обдувает элементы возле проца...
maksimus101
Я уже где-то этот вопрос слышал и по-моему там советовали поменять на 3100+ палермо
:wink:
отсюда http://xtremelabs.org
judge13 писал(а):
maksimus101
:wink:
я этот вопрос задавал на выборе железа, там сказали менять на палермо, а полермо по прайсам пока нет. Дак что мне делать, оставлять париж, ждать палермо, или 2800+ палермо?
maksimus101
если точно поменяют - жди.
неуверен - бери 2800.
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
maksimus101 если материнка позволит нормально разогнать 2800+, то бери его, если уверен что поменяют, то лучше жди 3100+
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
Купил процессор Sempron 3400+ (S754, Palermo), начались странности.
Нормально ли, если при повышении частоты шины (ну и процессора, конечно) комп не виснет наглухо с одной картинкой на экране, а либо начинают падать с ошибками программы, либо винда вешается с синим экраном? Просто повышаю шину с 200 до 210 и начинается вот такое. :( Поднятие напруги на процессоре не помогает. Проц холодный - 30-35 градусов под залманом. Мать - ASUS K8N-E.
Windows 9x - RULEZ! Идиотские NT - вон с наших компов!
Tangent Блок питания, остальные компоненты системы? Заполните профиль.
Tangent ух что-то мне подсказывает, что в памяти дело...
Что на синем экране? Код ошибки? Заполни профиль!
Добавлено спустя 34 секунды
Прочти FAQ
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Блин, я реально дерево... Запутали меня просто с этим гипертранспортом. Я просто после атлонов обычных думал что там всё независимо - память и FSB. Тем более в биосе было явно написано что память 400 MHz - ну я ж не телепат догадаться что это оказывается просто делители от частоты проца. :) Теперь поставил 230 и "333" на память- полёт нормальный. :)
Народ, не откажите в помощи ламеру от оверклокинга. :) До этого гнал только видеокарты, разгон Sempron 2800+ - мой первый опыт в оверклокинге CPU. В-общем выставил память на DDR 266 (по-рекомендации в каком-то руководстве по разгону) и начал гнать проц. Увы, уже на шине - 240 Prime95 выдает ошибки, а на 245 винда и вовсе не загружается :( При этом процессор во время стресс-теста в том же Prime 95 не прогревается выше 36 С. Не знаю что и делать, я очень огорчен.
Выставляй память как DDR 200
Mom! Kitty's being a dildo!
Sergey_H
266 - минимум.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Kirov писал(а):
266 - минимум
это плохо. У меня такая же проблема была-разгон только при памяти 100MHz. Выход один - пробуй подымать тайминги памяти(это может помочь но врядли) или поднимай на памяти напряжение(желательно не больше 2.7V)
Sergey_H писал(а):
Kirov писал(а):
266 - минимум
Проблема как выяснилось была в другом. Я не понизил скорость HT. :) Теперь все ок.
Ребята я такой же новичок, как и Kirov в разгоне семпрона.
Проц 2800+ 64, мать ABIT NV8, память 2*512мб Corsair XMS PC2700 DDR 333 CL 2.
Начал с того, что оставил HT*4 частоту поставил 250 mhz работает стабильно как 250*8-2000 mHz
Посмотрел в проге еверест память работает, как PC3200 с таймингами 2,5-3-3-7 вот скриншот http://www.pbase.com/amd77rus/image/60290863/original Память стоит в биос By SPD
Потом поставил HT*3 FSB300 комп не стартует, хотя мать вроде и 333 держит спокойно. Что теперь пробовать? Ставить FSB 275? Поднимать питание на проц? Посоветуйте.
Хотелось бы 300*8-2400 но стабильно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
