Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 73 из 295 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Да
[/img]
Gudro sErgillo
понижайте HTT!
sErgillo Gudro
И биосы не забывайте поновей шить
Настоящее - сегодня :)
Gudro если ничё не помогает, попробуй прошить BIOS версии 1.3
по поводу нтт на сколько побовал х4, х3 :bandhead: ?
биос последний
Allert писал(а):
Разумеется возможны исключения.
на одном складе я взял неделю 24 а знакомый 4 неделю!
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
BIOS 1.3 найти немогу нашел на оф сайте 1.2 1.4 и выше
sErgillo писал(а):
Он под нагрузкой выше 38С не поднимался еще, просто супергут
sErgillo
попробую разогнать клок геном, такая фигня бывает нак мамках у мси, правда у меня абит и пока биос новы не выйдет придётся также в винде гнать!
значит гони в винде должно помочь
У меня такой вопрос: отличаются ли в работе, скажем 3000+@2700 от 3200+@2700 или 3500+@2700?
Если да, то чем?
это вряд ли :)
разве что у кого нибудь из них L2-кэш > 512Кб
Добавлено спустя 8 минут, 48 секунд:
так господа, скажите всё таки,
может так процессор при разгоне глючить, что вырубается питание или всё-таки виноват блок питания?
и температуру процессора получается вообще не измерить никак?
на материнке датчик не там, а руками не успеешь ...
Default member
В винде- не гонка. Чем гоним? Ссылка?
Пробовал последний биос- еще хуже, из 3дмарка03 даже на 233 вылетел. Вернул старый.
Ревизия точная. Сейчас еще гляну.
Еще, вот в чем заковыка- чем выше напруга, тем он сильнее отказывается стартовать.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
:) наконец я понял что нужно - конфигурацию компа
а я её всё в постах да в постах
вот - расписал всё как надо (вроде бы)
Hexagonal
попробуй-ка поменять БП. У меня, например, стоит 400Вт (правда видео посильней + разгон), собираюсь заменить- маловато.
_derby c чего ты взял, что тебе 400 мало? твоей системе и 350-и должно хватить, только "честных" 350-и
_derby
На саите ф-центра есть описание с тестированием этого блока. Он выдерживает нагрузку 390 Вт, причем долговременную, а не пиковую и т.п.
По 12В линии обеспечивает ток 17А
Default member
Потратил четыре минуты, двадцать восемь секунд своего наидрагоцейнейшего времени и прочитал(честно) 30 страниц. Подумал недолго, сделал определенные выводы.
Вопросы задаю я вам, оверклокеры неистовые и целеустремленные:
1 Почему кэпэу-зет не кажет у меня ревизию?
2 Почему винда не стартует даже при заниженной частоте на память и шине 250?
3 Почему изменение питалова ничего не дает?
4 Зачем нужен кул энд кует, не пойму?
5 Надо ли занижать множитель проца через биос, или наоборот- завышать, будет ли в этом толк, если память все равно не хочет стабильно держать выше 233мгц?
6. Почему такой низкий разгон? Память? Мне не повезло с процем?
DDR SDRAM 1024Mb SingleChannel(2x512 Samsung Original DDR3200 CL3)
Это как?
У тебя 1Т или 2Т стоит? Частоту НТ уменьшал?
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Default member
2Т
Да, до 3Х.
Это как?
Это два модуля в разных по цвету слотах, в одноканальном режиме, потому как в одноцветовых не стартует, пищит, а дебаггер выдает ошибку "С3"
sErgillo писал(а):
кэпэу-зет
:lol:
вот как пишется CPU-Z :wink:
Скачай последний, всё покажет.
Скорее всего дело в таймингай памяти , при низкой частоте могут корявые выставляться. Либо память кака. Итоговая частота шины ХТ не должна превышать 1000мгц иначе будет мешать разгону.
В 95% случаев даёт. Может тебе не повезло с камнем.
Для того что если сидишь в нете или в оффисе чего делаешь проц не барабанил на всю катушку, нагревая всё и вся.
Не надо.
Чтоб попробовать победить память надо выставить ей в ручную тайминги заведомо расслабленные типа 3-4-4-8-2Т можно понизить частоту ставь её как 166 напругу на память выставь на макс что может мамка. После этого понижаешь множитель ХТ до Х3. Повышаешь напряжение на процессоре до +0.2-0.3 и ставишь частоту 270 пробуешь.
Жизнь чертовски интересная штука!
Сейчас этот форум просматривают: andrev, tourer2jz и гости: 25
