Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
RomanMN Каким образом? Только если в дефолте, благодаря сниженному напряжению с 1,1 до 1,06В, и все. В остальном полная идентичность.
Последние полтора часа пытался выжать из проца хоть чуть-чуть. Тщетно. 1800ая шина и все. Хоть ты тресни. Даже при попытке задрать напругу до 1,4В при увеличении шины до 1850 система теряет стабильность.
В общем, мой проц стабильно работает при напряжении 1,22В на 450ой шине и множителе 8,5. Воть.
У меня и этих показателей не вышло От материнки многое зависит=(
Подскажите такое система в профиле, если напряжение проца выше 1.2000V ставлю то линкпак х64 загоняет процик в тротлинг TJmax согласно CoreTemp 100C, кулер 7700Cu вроде же должен справляться, короче нормально это при температуре простоя 39-41С в зависимости от ядра. Игры в тоже время вроде не знагоняют в перегрев.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
С таким процессором нет У меня с Q9450 Zalman 9700 LED с линпаком лично выше 3,9 ГГц не дружит, температура выше 80*С уходит.Меняй охлаждение, оно не предназначено для квада иначе уничтожиш процессор, к тому же дабы избежать преждевременной деградации я выставил порог в биосе 80*С
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
А может таки изза проца? Температура проца в простое 29-30 ядер 39-45 это нормально разве? а просто помню были у интела процы и крышка распределителя тепла не прилягала плотно таже хрень была.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
И играю то всётаки не на линпаке =) так под разными игарми температура ядер выше 70 не поднимается вот в чём вопрос как быть =)
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
частота ФСБ у тя при 3900 какая? и питание проца? =) сомневаюсь что 1.2 по биосу реально 1.1875
Для квада более чем, а у тебя в квартире холодно разве?почему датчик на крышке кажет 30*С?
Ни одна игра так как линпак не нагрузит твой проц, охлаждение батенька в слив.
490 МГц практически, напряжение 1,375 В, в реале не обращал внимания, а на 3600 МГц у меня на подобном напряжении в линпаке температура выше 65 даже не поднимается, так только не забывай что у меня шина выше необходима, на 3600 МГц - 450 МГц шина у меня, а у тебя 400 МГц, это охлаждение не справляется с таким процессором просто, есть внроятность отхода от крышки, но это легко проверить в стоке, выстави штатные 3 ГГц и запусти линпак, если разброс температур простой/нагрузка превысит 40*С примерно, то точно это проблема в крышке
sheffline Впервый раз такое слышу, шеф. Я на воду не сразу перешел, а проц у меня боксовый. Сам понимаешь, охота пуще неволи - какое-то время гонял свой Q9550 с разгоном до 3,5 под боксовым полуросликом на 60% оборотов. Выше 75С при тестах не прогревался.
в Q8200 я так понял нет поддержки виртуализации ? Возможно глупый вопрос, но ее можно как нибуть в нем того ага ? Windows XP MOD под Seven x64 не запускается, материться на меня виртуал писи =(((
Подскажите причину, не могу разогнать проц.Q9550 свыше 3 ггрц. Мат. плата Asus S.E. n680sli. Перечитал весь Ф.А.К. и вольтаж уже как только не менял но проц свыше 3.0 никак не разгоняется. Биос обновлен до последней версии 1901. До этого у меня стоял Е8500 и без проблем разгонялся до 3.8 просто увеличением фсб. Температура проца невысокая т.к. в комнате прохладно + вод. охлаждение. http://s51...radikal.ru/i131/0911/85/3c80bbbe4237.jpg Это Максимум на сколько он разгоняется...
Изображение заменено ссылкой. Прочтите Правила Конференции. В частности - пункт 3.12. В дальнейшем - пользуйтесь превью.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Киев
Ответте поп моему вопросу Проц е7400 Не гонится свыше 360фсб причем напряжение при этом 1,4в если снизить то уходит в синяк Пробывал поднимать на севернике итд , не помогает .Причина не понятна. СОС!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Detektor Что за мать? По идее на такой низкой частоте FSB ни на север, ни VTT поднимать не надо. Может просто процессор выше 3780 не идет? Со сниженным множителем пробовал?
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
мать Асус p5Q-Deluxe проц пробовал до 400 с множителем 6 винду загрузило но тоже около 1,45 в на проце та и не интересная частота получается даже не стал тестировать.
Ого, как это на 680i Yorkfield запустил интересно? Да еще и разогнал
а что, н680 не поддерживает Yorkfield? Вобщем, он у меня никак не хочет запускаться на 3.2-3.3ггрц, зато сегодня на 3.5 легко разогнался, в 3дмарк06 20260 оч. На 3.6 тоже запускается, но при прохождении теста проца, в 06марке, уходит в синий экран.
Значит это у вашей мамки FSB Hole.
_________________ Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Detektor Начнём с того, что никто ничего никому не должен. Всё сугубо на добровольном начале.
Далее, как давно мучаете проц? Не думаете, что он мог просто деградировать? Или просто экземпляр неудачный? Самый простой способ проверить - поставьте проц в мать у друга или на работе (несколько раз так делать приходилось). Если проц спокойно разгоняется. у вас три пути, либо разбираетесь с БП, либо с памятью, либо с материнкой. Как вариант - поколдуйте с памятью - замените, уменьшите шину и повысьте тайминги/вольтаж (без фанатизма!).
Еще более хороший вариант - обратитесь в ветку по материнке. Уж там народ про подводные камни и пляски с неё знает и подскажет.
ЗЫ Не забывайте, оверклокинг - это всегда чуточка везения.
Сейчас этот форум просматривают: SaturnV и гости: 55
