Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 721 из 809<  1 ... 718  719  720  721  722  723  724 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
coka писал(а):
то лучше взять коффе лейк и жопы рваться будут в стоке
За 2300р? Давай, возьму парочку :haha:
ztaz писал(а):
то на постоянку дет 4,5 и то на КАСТОМ воде...
Ну, он же не постоянно рвать будет. Рванёт разок, потом до 4.2 можно опустить.. :-)
PS И да, 690 юзал (у знакомого аж 3 шт в 3-вей-сли были как-то).. 2Гб Врама некомильфо, к сожалению. Даже в 720р рвануть не особо получится :-( Вот 780Ти или, на худой конец, 290Х.. вот тут да, можно олдскулом попробовать тряхнуть. Актуальным олдскулом, так сказать 8-)
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Фото: 25
А почему не в 4-way sli и не у тебя?
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 108
coka Это подозрительно 3х690 о_О
нафигатакой трэш с етим 690... 1080 вполне норм. я думаю и 1080ти тож бут вполне себе неплохо с етим камушком
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Не могу разобраться в вопросе по множителям Xeon® X5660
У него базовая частота процессора 2,80 GHz (х21)
Максимальная частота с Turbo Boost 3,20 GHz (Х24)
По опыту Core™ i7-930
базовая - 2,80 GHz (х21)
буст - 3,06 GHz (х23) знаю, что
максимальный множитель для разгона всех ядер 22, т. е. посередине между 21 и 23.
У X5660 максимальный множитель для разгона всех ядер 22 или 23?
Это важно, потому что нечётный множитель 23 лучше для разгона
Фото: 20
21
всё написанное мной является оценочным суждением
Xardazzz писал(а):
21
я имею в виду не официальный, а тот, что реально поддерживается хорошими материнками (я же привёл пример со своим 930, где фактический множитель для всех ядер больше на 1, чем официальный)
Фото: 24
Rudolf Witzig
23
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Проблема появилась у моей платформы lga1366 , пробовал запустить на ней три звуковых карты не одна из них не может нормально работать ( работают с искажением звука).
Нашел в на одном из форумов похожую тему http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=1&t=158455 ( у человека была один в один точно такая проблема, обнаружил с помощью DPC Latency Checker, решил он ее заменой процессора).
Другой процессор уже заказал на алиэкспрессе, скоро приедет на почту.
Владельцы шестиядерных x56** кому не втягость сделайте пожалуйста скриншот DPC Latency Checker запущенный на вашей системе ( программка весит всего пол мегабайта)
nukem7 x5650, имел дело с этой софтиной для проверки 1063печ
29453
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Фото: 24
nukem7
499-512
ScreenShot004.jpg [ 207.2 КБ | Просмотров: 1715 ]
Ga-ex58-ud3r v1.6 bios FK / Xeon x5670@3.84Ghz / 2x8 gb crucial 1600mhz / gtx1060 3gb / БП antec neopower 650w / cooler master hyper 212 evo
Фото: 11
до nukem7
а сpu clock drive подымал? и pci-e clock drive так на попробовать.
сpu clock drive пробывал. После того как поменял третию по счету звуковуху первым делом полез крутить pci-e clock drive)) Все бесполезно.Потом была сумашедшая мысль что на pci-e подается неправильное напряжение. Смысла нет перечислять все действия которыми пытался исправить проблему, все пробывал что советовали другому человеку с такой же проблемой http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=1&t=158455 Изменение любых множителей проблему не решает.
Все версии биос ставил, официальные и не официальные сборки- биос моды. блок питания новый.
отключал по очереди в диспетчере устройств контролеры и прочее барахло. Менял планы электропитания с сбалансированного на высокую производительность.
DPC Latency Checker Эта утилита с определенным интервалом времени измеряет задержку выполнения отложенных процедур. Иными словами насколько быстро будет обработаны данные. Если задержка большая, то при воспроизведении музыки или видео нужные данные просто не обрабатываются вовремя. Из-за этого и возникают заедания и хрипы.
сама величина задержки (высота столбика) напрямую зависит от мощности и загруженности процессора. Наличие большого числа красных столбиков может быть вполне нормальным явлением при сильной загрузке процессора.
Когда все столбики желтые мое мнение это процессор неправильно работает.
Для платы выпустили три официальных версии биос. Мое мнение биосы сырые и плата на самом деле не может нормально работать с четырех ядерниками.
Биосмоды это сборки сделанные на основе оригинальных версий биосов.
nukem7
У меня за 1000 переваливает, перепробовал все, что можно (i7 970).
А вот LatencyMon показывает 550, какой проге верить?
скинь скриншоты LatencyMon, DPC Latency Checker. У меня тоже плата GA-X58A-OC
Последний раз редактировалось nukem7 12.09.2017 23:03, всего редактировалось 1 раз.
nukem7
nukem7
держи, сделал
1.jpg [ 202.47 КБ | Просмотров: 1399 ]
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Подскажите, проц Xeon W3680 на Asus Sabertooth X58 подойдёт? Биос последней версии 1402
may3blpb побежит :-)
Сейчас этот форум просматривают: pred-ok и гости: 29
