Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 721 из 1121<  1 ... 718  719  720  721  722  723  724 ... 1121  >
RustamS
не знаю что за фигня но у меня щас вообще 192 гфлопсов
i7-4790k 4.9 GHz/ASrock z97 extreme 9/Corsair 32GB DP 2400 Mhz/Zotac 980 Ti Amp1extreme edition 1547MHz
Фото: 53
pach писал(а):
RustamS
попробуй на 6-ти потоках пройти, у меня на 6-ти потках 225 гфлопс
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 30
olegdjus писал(а):
а мультиметр?
нафига?
у меня были матери асус, асрок, мясо и гига. только на асусе и гиге cpu-z показывал реал. делаю такой вывод потому что, при простое на мясе и асроке показывал вольтаж 0,4__/0,2__ и т.п. а такое невозможно
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 53
ugm писал(а):
пришлось винду переустанавливать после замены железа... Уперлась и не хотела загружаться
а у меня после i5 760 без проблем запустилась, винде 6-й год уже идет
Фото: 6
NeverT писал(а):
при простое
А при чем здесь простой, если говорится о нагрузке. У меня материнка немного занижает напругу. Ну а при нагрузке (linx, fpu) напряга на шаг завышается тоже, проверю мультиметром ради интереса.
ну вообщем вот такой результат вышел
Подскажите, откуда появляется такое не малое кол-во новых i7-4790K бокс за 17-18т.р.? Я месяц назад купил новый 4790K за 17т.р., сейчас этот чел опять продает за 18т.р., причем не он один, есть и в других городах аналогичные предложения. Сейчас то понятно, за эти деньги он нафиг не нужен, проще до i5-6600K добавить и его купить, но сам факт.. Не в одном магазине таких цен даже близко нет, а он по любому должен перепродавать в плюс.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Прохожу Cinebench R15 на частоте 4700 при 1,26. При 4800 надо уже 1,30, а разница только 100мгц :fingal:
Cpu Ring вообще не трогал по дефолту
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Скальпирова свой камушен i7-4790k лезвием. Кристал и элементы возле него не повредил, покоцал местами саму подложку довольно такие глубоки царапины по виду. Испугался, почистил намазал термопасту МХ-4 и установил в сокет и запустил. Запустилось все работает. Но температуры абсолютно такие же как и были. Неучто с завода термопаста не хуже чем МХ-4? Я думал хоть 5 градусов профит получить. Получу ли я точно профти если нанесу жидкий метал liquid ultra?
И если все работает, точнее все стресс тесты проходят на ура, то то что я поцарапал подложку процессора не страшно? Разве там не проходят каналы?
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Фото: 7
4elovak проверяйте количество каналов памяти (двухканалка)
а также линии PCI-e
всё это видно в программе CPU-Z
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
попробуй Prime95 или LinX 14000 и 25000 задач если пройдёт то хороший камень
Подскажите пожалуйста чайнику:
проц взяли i7-4790k с мамкой msi z97 pc mate - для работы.
работает вроде норм, но решил ускорить и его.
системную частоту выставил на 105,1 МГц, множитель на 44.
молотил (прога ресурсоёмкая) часа два - завис. я понял/подозреваю, что перегрев.
посмотрел температуру после перезагрузки - 67 градусов.
хотя в http://ark.intel.com/RU/products/80807 написано - 74,04 критическая.
в итоге - снизил частоту до 102,9, множитель до 42.
подскажите пожалуйста - как можно всёже ускорить?
охлаждение менять не будем (сейчас - точно) - боксовый кулер и корпус http://www.dns-shop.ru/catalog/i170712/korpus-gmc-force (с его штатными - самыми простыми 120 мм пропеллерами).
но - перегрева ненужно точно.
Фото: 6
UserYa, постарайтесь уйти от разгона шины для начала, и забудьте о 74°, зависло у вас лт разгона по шине. Меняйте множитель и напряжение, в шапке всё есть.
ЗЫ - 4790к из коробки до 4.4 бустит
UserYa
А лучше вообще воздержатся от разгона на боксовом кулере
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
14к задач проходит с тротлингом. У меня не скальпированный проц, вот думаю если второй кулер посажу на радиатор толк будет ?
olegdjus шину я увеличил - потомучто на домашнем (в профиле) у меня только этим выходило повысить (причём - до тех же 103).
лт разгона - это что? и как избежать его зависания?
множительто - я и пробовал менять тоже.
в шапке - много чего есть. что именно - смотреть?
до 4,4 - вкурсе вроде - ссылку на апк давал.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ivanch88 , согласен.
более того - знаю, что разгон до добра не доводит. т.б. - длительного.
но - температуру всёже могу посмотреть - и покачто, этим только ориентируюсь.
UserYa писал(а):
проц взяли i7-4790k
UserYa писал(а):
боксовый кулер
Да вы что, с ума сошли? С ним перформа10 в стоке ели справляется.
Ничего не надо трогать, особенно шину, у этой матери 2 фазы без радиаторов.
У вас в профиле H77 чипсет, каким образом вы могли шину на ней увеличить?
образом - обычным - в биосе, pgup и pgdn.
счас у меня -
только шину и могу - множитель нельзя.
насколько я знаю - отличие H77 от Z77 как раз в том, что у второго множитель можно менять.
http://valid.canardpc.com/ngj3xk А вы правы, оказывается на H77 чипсетах можно было гнать шиной! Просто на H87 шину менять нельзя, но зато множитель не заблокировали.
Фото: 132
UserYa,
вообще-то я не видел ещё ни одного 4790k, который бы в LinX 0.6.5 не троттлил под боксовым кулером с включенным Turbo Boost.
А троттлинг на 100 градусах, если что.
Так что о разгоне точно стоит забыть, шину вообще не трогать.
И если не нужен перегрев, то Turbo boost отключить, выставить напряжение пониже, пока не будет перегрева, и подогнать множитель под него.
Обычно 4790k на напряжении 1-1.05В на грани троттлинга работать на 4000-4200МГц в зависимости от удачности экземпляра.
Сейчас этот форум просматривают: cibershot, DrHans и гости: 24
