Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Спасибо за ответ конечно, но он из серии не стойте в луже когда вас бьет 220. Освежите память , пролистайте физику 8-9 класс. Что такое ток, напряжение, сопротивление, и что из этого получается в совокупности. Вопрос все еще актуален. Люди отзовитесь )
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Обратись к пользователю rentgenolog, он вроде с такой напружкой долго сидел/сидит. https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=172190
Az0 писал(а):
стабильность на 4.3
5960x не берёт 4.3 при 1.3~1.35? Да это трагедия, без шуток. У тебя случайно не экземпляр из первых ревизий (Costa-Rica) или инженерный образец? P.s. Жаль. Буду знать, что и такое бывает.
Foxconn
Один мой 5960Х не такой, но тоже мало хорошего. 4,2 в продолжительной многопоточной нагрузке может держать на 1,26В, а вот на 4,3 и на 1,28В нестабильны. Вот только и температура так прыгает, что по размышлению решил его на 4,2 оставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
polervo гони через турбо by specific core, так эфективней, будет возможность буст 3.0 исспользовать, в однопотоке хорош. + будет возможность энергосберегалки юзать одновременно с разгоном.
Чем же тогда тестить на максимальный нагрев и достаточность Вкоре? Раньше для этих целей юзал как раз Prime95/SFFT, а теперь, стало быть, не стоит...
ЗЫ: И вообще стоит мне по этому поводу запариваться? У меня разгон 4.2 при 1.25В ограничен темпой в вышеупомянутых грелках. При таком раскладе максимум что я видел по мощности это 220Вт, т.е сила тока не должна превышать 115А. Судя по рекомендованным значениям для асуса в шапке (157А) я далек до предельных значений, хм.
_________________ Asus M5A99FX Pro R2.0 - AMD FX-8150 & CM Hyper 212Evo - PNY DDR3 16GB (2x8) - GTX 980 Ti - Aerocool KCAS 600W
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 252
RealBench
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
kykyryznik С Broadwell-E в шапке несколько перестраховались, у этого процессора есть офсет множителя вниз при исполнении кода с AVX. Корень проблемы в том, что пока что AVX не настолько распространенный код, чтобы из-за него резать себе разгон на классическом коде, а разница в тепловыделении и энергопотреблении устрашающая. В принципе, эти тесты пройти можно. И еще раз... и ещё раз... а потом - хлоп и 00 на экранчике диагностических кодов. Поэтому рекомендация дана во избежание. Кто точно знает что делает, может попробовать сделать по-своему. Сама рекомендация основана на сообщениях в англоязычном интернете инженера Asus, который предупреждает, что в таком режиме (тест-софт + сильный разгон) сила тока внутри IVR доходит до 400А, что для него разрушительно. А что вы видите на мониторинге - это внешнее потребление, что говорит о силе тока только на мосфетах самой материнской платы, от м/п требуется только стабильно подавать ток 1,8-2,0В на процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2010 Фото: 12
Az0 писал(а):
haswell-e использующие 1.4 vcore на постоянной основе ? Если да то как давно такая напруга держится ?
не долго, с полгода, потом пересел на 6950Х. А 5960Х теперь в столе лежит. Но думаю, 4700 при 1.4 будет довольно горячо, хотя на 4800 при 1.42 все бэнчи проходил. Для безопасности можно на постоянку оставить 4600 при 1.38. если нужно часами рендерить.
rentgenolog тоже планирую 6950, но возможности гонять стрессы нет ибо будет на воздухе, а в легкой нагрузке (игры-фильмы-интернеты) думаю темпы будут норм. Поставлю думаю 4.4\ 4.5 тб3 при 1.35-1.36, аидой прогоню и норм будет, дай бог чтоб аиду прошел по темпам)
