Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Температуры в стресс-тесте я мониторю постоянно через Аиду64. Игры греют проц существенно меньше тестов (65гр. максимум против 80), поэтому вряд ли что может произойти. Хотя до сих пор не понимаю, зачем выпускать матплату под разгон, где есть существенная вероятность перегрева компонентов и их повреждения при этом самом разгоне. Выпуск продукции подразумевает её тестирование производителем для всех возможных рабочих условий в рамках заявленных характеристик. Следовательно Гигабайт запустили на прототипе платы i7 в максимальном разгоне (на 1000 платах и 1000 раз, может быть) и случаи поломок были настолько редки, что это стало поводом для запуска серийного производства.
Конечно, лучше не рисковать, но и цели такой нет. Ведь я тестирую не плату, а возможности процессора.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2016
мне интересно смогу ли я разогнать QN8H по шине на z170 чипсете после батча биоса. Сейчас юзаю i7 6400t (4115MHz по шине с жм под крышкой) на ASRock Z170 Extreme6 (имеет дискретный генератор baseclock) с корейским биос
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Правило простое: из заблокированных процессоров по шине гонятся только скайлейки и только на Z170 (либо ещё на 2 платах ASRock серии Hyper, встретить которые в продаже крайне маловероятно). Процессоры с разблокированным множителем гонятся на соответствующих Z-чипсетах по шине, но смысла в этом мало, ведь проще гнать множителем.
Здрастуйте! Если купить мат. плату ASUS H110M-C2 или ASROCK H110M-HDV R3.0 для QHQJ i7 6700T 1.6GHz, то система запуститься или нужно менять версию Биоса мат. платы(или перепрошить в сервисном центре)? И что для этого нужна? Выбрал эти модели из за видеовыходов - HDMI, DVI-D и D-Sub. Система не для разгона.
На этой заведется, но насчет последнего биоса не уверен, но возможно проверю.Добавлено спустя 53 минуты 35 секунд:Брать асрок, версия биоса с 7 на 1 без проблем понижается с установленным инжем, все работает.
Спасибо за ответ. Для этого процессора кулер Deepcool (GAMMA ARCHER) нормально будет?
Сегодня связался с японским продавцом, хотел завести диспут по причине неприбытия посылки. Как оказалось, процессор находится на моей почте с 23 февраля. СМС не пришло по причине того, что продаван не указал при отправке мой телефон. Что интересно, на сайте жапан-пост висит инфа, что процессор отправлен. И ничего более.)) Но разговор о другом. Что-то не то... Во-первых, в CPU-Z показывает наименование процессора не так, как на скринах здесь. Просто: Intel Core. Во-вторых, в дополнительных параметрах загрузки показывает только два ядра.
Сейчас этот форум просматривают: DDR-on и гости: 24
