- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
самсунг оем можно запустить 16-16-19-16(порядок как в RTC) на 3466 и Trfc 332(типа того)
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
И память на смешаных четно - нечетных таймингах будет пропускать такты. Зачем? Тем более ты сам говорил, что твой пресет работал с ошибками...
lDevilDriverl писал(а):
как по мне, этот тест - шляпа =) как и обычный бенч аиды=) в аиде смотрю только на ns'ки и то нужно пару раз проганять... отсутствие такого теста в hwbot только добавляет недоверия к его резалтам.
Тест Аиды отражает прирост в играх. Я сбрасывал память в сток, потом разгонял. В Аиде прирост 40%, в играх 15 - 25%.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2018 Откуда: Новороссийск Фото: 118
а теперь прогони аиду без SMT, а после зайди в ведьмака. и сравни данные на одинаковой памяти с и без SMT в аиде и в игре
астарожна, спойлеры!
в ведьмаке просядет фпс, я проверял
нет, безусловно, пользоваться этим тестом как индикатором разгона можно, в пределах одной системы, но про отражение производительности в играх ты загнул)
и работает с ошибками но это у меня E-Die и даже на 3533 и 3600 работает ,дело в биос а вот тут нормально отработал https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=37743 с последующим снижением таймингов с 21 до 19 просто я память самсунг оем поставил в свой комп и применил сохранённый профиль для памяти от патриота а потом доводил до ума
SimoraA писал(а):
У меня оем b-die ниже 416 не даёт опустить даже на 3200 , не говоря уже про 3466
да и память BB2--свежая так сказать из разных партий и магазинов планки до AGESA 1.0.0.5 тоже не ехал никак а потом после обновления всё поехало на новой AGESA 0.0.7.2 память ещё лучше едет но там что то сломали что дня через три сплошные глюки у компа (асрок аж биос удалил с сайта) а в первые пару дней отрабатывает нормально
Мемbеr
Spaik писал(а):
ну да cl16. Зачем обманываешь?
Под CL18 я имею ввиду все 4 тайминга: 18-18-18-18, как на топовой памяти 14-14-14-14. Грубо, конечно, но мои 16-20-18-18-36 это примерно и есть производительность 18-18-18-18-36.
AcidPhoenix писал(а):
А что, тайминги 16-18-19-18 это плохо
Тебе включенный GearDown нечетный тайминг на четный все равно правит. А если его отключить, то будут ошибки в ТМ5. Очень редко, когда смешаные четно - нечетные тайминги нормально работают при отключенном GearDown. Правда все индивидуально. Если у тебя так работает, проходит тесты, нет вылетов в играх, то отлично.
Мемbеr
Прирост разный от игры к игре, я об этом говорил. Например в Far Cry 5 в 720р разгон памяти дает 15% fps. SMT тоже где то лучше, где то хуже работает. Например в SoTR производительность при отключенном SMT лучше. Разумеется на моей системе, у других пользователей прирост может быть другим.
Victor91rus писал(а):
GDM не затрагивает TRCD
Насколько я знаю при пережатом (неправильно выставленном) тайминге GDM позволяет пропускать такты, что равносильно снижению тайминга. В данном случае у товарища выше с 19 до 20.
ну так в том и дело, что этот тест, как и любой другой, позитивно реагирует на тюнинг системы. ни больше, ни меньше. я вот не знаю ни одного теста, который бы негативно реагировал на правильный разгон (всмысле не "разогнать память с 3200cl16 до 3333cl19", например, а по-людски) говорить, что он отражает производительность в играх - не правильно. слишком много переменных в играх влияют. как продемонстрировал Виктор, конкретно этот тест хорошо регирует на ПСП и скейлиться от нее он будет бесконечно (скорее всего, алгорит не видел, не могу утверждать на 100%), а в играх, после преодоления определенной планки, ПСП перестает давать прирост вообще. дальше решает латентность. (это нам должен продемонстрировать корн со своими замерами в будущей статье) если бы был тест который бы однозначно корректно отображал производительность в играх - ничем другим бы не пользовались, так ведь? так и линкс можно отнести к игровым тестам, там тоже гфлопсы растут при тюнинге памяти\проца =) поэтому производительность в играх и проверяют этими самыми играми... (вот ваша лодка, капитан!)
если ты ищешь тест для замера игровой производительности без участия ГПУ - бросай это дело, нет таких. максимум чего можно добиться - избавиться от упора в ГПУ, чтоб проц выдавал на экран все на что способен. что мы и делаем снижая разршение рендеринга максимально низко.
Мемbеr
Капитан, Аида отличный бенч, не конь в вакууме, как грелки навроде Lin X или CB R20. Растут результаты в Аиде, растет fps в играх, проверено лично! Есть, конечно, исключения, например Strange Brigade на Vulkan, где разгон памяти дает от силы 1 - 2%, что можно списать на погрешность, но это исключение, которое только подчеркивает правило. Кстати, я не видел твой тест кэша и памяти Аиды, вперед!
ты это ради разведения полемики делаешь, да? я ж максимально уже просто написал.
vorvort писал(а):
Капитан, Аида отличный бенч, не конь в вакууме, как грелки на вроде Lin X или CB R20. Растут результаты в Аиде, растет fps в играх, проверено лично!
растут гфлопсы в линксе - растет фпс, растут попугаи в CB(15,20,11 - не важно), растут баллы в CPU-Z - растет фпс. оно все так работает. вот когда сможешь привязать что, например, +5000 попугаев в *название_теста* даст, например, +10 фпс, тогда и будем считать это тестом игровой производительности. а пока, вот пример: я тебя не догоняю в этом тесте очень сильно (с включенным SMT у меня 27-28к результат), а в игре (фаркрай 5:D) фпс выше. вот тебе конкретный случай непригодности использования этого бенча для оценки игровой производительности. у меня все.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
vorvort
не позволяет, а устанавливает для командной,адресной и управляющей шины работу с командами только по каждому второму восходящему фронту сигнала при выходе из режима самообновления и при инициализации.
2.18 Control Gear-down Mode The following description represents the sequence for the gear-down mode which is specified with MR3:A3. This mode is allowed just during initialization and self refresh exit. The DRAM defaults in 1/2 rate(1N) clock mode and utilizes a low frequency MRS command followed by a sync pulse to align the proper clock edge for operating the control lines CS_n, CKE and ODT in 1/4rate(2N) mode. For operation in 1/2 rate mode MRS command for geardown or sync pulse are not required. DRAM defaults in 1/2 rate mode. General sequence for operation in geardown during initialization - DRAM defaults to a 1/2 rate(1N mode) internal clock at power up/reset - Assertion of Reset - Assertion of CKE enables the DRAM - MRS is accessed with a low frequency N*tck MRS geardown CMD ( set MR3:A3 to 1 Ntck static MRS command qualified by 1N CS_n - DRAM controller sends 1N sync pulse with a low frequency N*tck NOP CMD tSYNC_GEAR is an even number of clocks Sync pulse on even clock boundary from MRS CMD - Initialization sequence, including the expiration of tDLLK and tZQinit, starts in 2N mode after tCMD_GEAR from 1N Sync Pulse. General sequence for operation in gear-down after self refresh exit - DRAM reset to 1N mode during self refresh - MRS is accessed with a low frequency N*tck MRS gear-down CMD ( set MR3:A3 to 1 ) Ntck static MRS command qualified by 1N CS_n which meets tXS or tXS_Abort Only Refresh command is allowed to be issued to DRAM before Ntck static MRS command - DRAM controller sends 1N sync pulse with a low frequency N*tck NOP CMD tSYNC_GEAR is an even number of clocks Sync pulse is on even clock boundary from MRS CMD -Valid command not requiring locked DLL is available in 2N mode after tCMD_GEAR from 1N Sync Pulse. -Valid command requiring locked DLL is available in 2N mode after tDLLK from 1N Sync Pulse
кстати, скорее всего это и есть причина почему включив ГДМ у многих память стартует на сильно более высоких частотах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
