Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 722 из 1128<  1 ... 719  720  721  722  723  724  725 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
еще вопрос, есть у кого опыт, что там будет под крышкой спустя 1-2 года.
проц будет лет на 7-10
т.е. лучше не наносить на всю крышку, а процентов 60% чтобы повторный скальп сделать в случае чего через 3-4 года
на первой странице видео мое по нанесению- смотрите и все вопросы отпадут.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 37
Прочитал инструкцию по применению "Coollaboratory Liquid Pro", пишут, что не высыхает, не создает оксидной пленки.
Кроме того, для любителей бензина калоша предупреждение: "Use a clean cloth tissue and apply some organic solvent to it. Suitable are acetone or pure alcohol. Not suitable are scrubbing detergents, oil -or petroleum based detergents or any other substances leaving remains"
Что значит используйте органические растворители, подходят для этого ацетон и спирт. Не используйте масло, бензин а так же чистящие средства на их основе.
К чему я это говорю? Смотрел несколько обзоров, где протирали процессор именно бензином..
По поводу герметизации - виноват, ошибся. при нагреве идет расширение воздуха, находящегося под крышкой процессора, и создаются перепады давления. Правы те, кто оставляет маленькую дырочку для свободного выхода избыточного давления.
Добавлено спустя 1 час 27 минут 12 секунд:
Блин, придется переделывать...
Gigabyte GA-Z170-D3H, DDR4 Corsair 2400 2x8Gb, MSI GTX1060 Armor 3G, i5-9600kf
Фото: 7
Postarc да тут 50 на 50, одни оставляют дырочку, другие наглухо всё заклеивают
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 29
Да пускай себе создаются, не тот там объём воздуха и давление, чтобы на что-то повлиять (приподнять крышку с кристалла, перекосить...).
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Не заморачивайся, всё и так будет "тип-топ"
I7-6400t QHQG L452C493, 2x4GB DDR4, ASRock Extreme4, Gigabyte GTX 1050, SeaSonic X-460 Fanless, SSD 128GB
3,6GHz (150x24), bios 1.80 (корейский)
Куратор темы
Фото: 199
Eofin нужно будет как нибудь проверить эту теорию)
Фото: 18
от которого со взрывом срывает крышку и разносит к чертям весь компьютер. :crazy:
Давай вместе. :D
У меня 6600k была дырочка, с 7600к я забил на дырочку. пока что различий в температуре на одинаковой напруге и частоте не заметил.
Вряд ли нужно ждать годы чтобы увидеть эффект... а если и так то я быстрее Каблук скину до конца года))) так как выйдет же замена.
Так что думаю это так и останется теорией...
Куратор темы
Фото: 199
jjxaker думаю это может повлиять при температуре под 100
Atheros Возможно, в этом есть своя логика. но поскольку при такой температуре работа невозможна то даже не знаю, а стоит ли заморачиватся... хотя и труда оставлять дырки никакого не составляет.
Давление воздуха в замкнутом объёме при перепаде температуры от 290К(20С) до 390К(100С) увеличится на ~34%, что определенно не создаст условий для взрыва... :-)
Фото: 7
я думаю расширившийся воздух, просто ужмёт герметик на 0.5мм и всё
Фото: 23
Скорее найдёт дырочку :)
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Куратор темы
Фото: 199
Andy119 взрыва точно не будет, может чуть крышку отдавливать, но это предположение
Назревает вклейка экрана на смартфоне, а там клей специальный используют T800
Я вот думаю, можно будет его использовать для приклеивания крышки процессора? он вроде черненький и от нагрева легко отклеиваецо.
Похоже, что крышки на заводе тоже им клеють)
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Фото: 23
evgen1979 писал(а):
и от нагрева легко отклеиваецо?
думаете самото для крышки, которая греется до 80-90?
ну а телефон тоже надо погреть так неслабо, чтоб его потом с усилием отодрать. На вид очень похоже)
Фото: 23
Я таки не понял Вы беспокоитесь за телефон или качество прижима крышки?
TyPuCToZ где индий купить?
asus h110m-r/i3 6100/1dimm CMV8GX4M1A2133C15/strix-rx480-8g-gaming
Куратор темы
Фото: 199
Highl4nder а индий уже купил?)
Сейчас этот форум просматривают: DeltaStorm, Ktaganov и гости: 24
