Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2015 Фото: 1
Всем привет, дела обстоят следующим образом.
Башня Deepcool ASSASSIN II. Для мониторинга и стресс теста использую Intel Extreme Tuning Utility, стресс тест гоняю по 10 минут, считаю достаточно в большинстве случаев. Напряжение мониторю CPU-Z.
4.7 беру легко, фактически только отключил сбережение и выставил множитель 47. Напряжение под нагрузкой само выставляется 1.312. температура в максимуме 83.
4.8 беру легко, все тоже самое, напряжение автоматом ставится на 1.360, температура в максимуме 89. Прохожу тесты 3DMark, играюсь в любые игры кроме Battlefield 1: здесь игра крашится минут через 5-20 мультиплеера. Сволочь. Другие игры последние типа Deus Ex MD и Dishonored 2 - без проблем.
4.9 беру уже с трудом. Прохожу стресс тест скрипя зубами, но прохожу. Напряжение выставляю уже сам - 1.424, температура 101 градус в максимуме, но в троттлинг не сваливаюсь, частоту держит. 3DMark абортит свой тест секунд через 10-15. Короче данная частота для жизни непригодна.
Вопросы. Имеет ли смысл делать скальп ? Что можно получить, судя по вышеописанной тенденции?
Вот эти краши приложений типа Battlefield 1 на 4.8 и 3DMark на 4.9 - это недостаточность напряжения?
_________________ Aorus RTX 3080 Ti Master / Intel Core i9 9900K @ 5000 / NZXT (kraken) X72 / Asus Rog Maximus XI Apex / Corsair Vengeance RGB PRO 32GB @ 3400
RS24YARS ну скальп скинет вам 15-20 градусов. Следовательно напругу не надо будет задирать, так как при высокой температуре потери тока больше. Т.е. будет у вас и холоднее и тока будет меньше жрать. Теоретически все должно быть стабильно. Зачем мучить камень на 101 градусе....
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
RS24YARS
1. Имеет если температура не нравится. Если устраивает, то и пофиг, можно так оставлять. Человек выше постом правильно сказал, скальп это до 20 граудусов долой, было 83 станет 63-65. 2. Примерно то же и останется, если сейчас сидите на 4.7 спокойно, то после можно так же спокойно пересесть на 4.8. Выше будет беспокойно.
evgen1979 , Aron*4uk Парни, а подскажите от какой балды вы выбираете тайминги для 2400? Приобрел вчера комплект от Kingston (да-да, знаю, что шляпа) 2x8 Gb, там зашит профиль XMP 1866 9-10-11-27. Пока особо времени не было возиться с ним, на пробу выставил 11-12-12-35 2200 заработало стабильно, Prime крутит легко, игры не вылетают. Вопросов у меня собсно два: 1) не маловата ли вот эта тридцатка на конце "...на 2400 с 11-13-13-30..." и 2) как так у вас везде ровные тайминги стоят? У меня есть четыре комплекта оперативы разных производителей и размеров, некоторые с профилями, так вот я нигде таких ровных значений не видал, обычно встречается что-то вроде 9-10-9-27, или 10-11-13-32 или ещё как, но не 10-10-10-30.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Спасибо ребята.
Скальп буду делать, уж больно руки чешутся. Закажу только девайс какой-нибудь вроде Rockit 88, а то тисков нет и даже не особо представляю где бы найти неподалеку. Если только в шиномонтаже каком нибудь попросить попользоваться
Но я рассчитываю взять 5000, чтобы хотя бы все тесты проходил. А сидеть постоянно можно и на 4.8, бог с ним.
Еще вопросик, какое напряжение можно считать относительно безопасным (по опыту) чтобы камень прожил хотябы год - дотянул до 8го поколения Интел или Зен + ?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
В.Викторов кривые тайминги обычно начинаются от частот 2400 и выше, до 2133 (1866 как минимум) как раз обычно ровные схемы. это если речь про заявленные тайминги производителем, если же про реально получившиеся в разгоне, то тут да, как правило у всех кривое всё... хотя, лично я особо никогда не гоню память, как-то не нужно мне, прироста сильного не заметил от этого. поэтому не заморачиваюсь особо с выявлением оптимальной схемы таймингов. например, у моих крушелов заявлено производителем 1866/9-9-9-27/1,5V - ставлю 2133, для проформы 1,53В и работает. ставлю 2200, пришлось поднять до 1.6В - работает на тех же 9-ках. на 2400 так просто уже не канает, на ровных таймингах вообще не заводится (1,65В), нужно уже кривить и я бросил это дело. так же и с самсунгами, поставил 2200/11-11-11-3х/1,55В - работает и дальше не заморачиваюсь. хотя наверное можно было пошлифовать типа 10-11..., 10-12...
В.Викторов Просто от болды и подбираем, и тестим понижая пока вылетать не начнет, это муторно и долго. Иногда может ошибку дать только в конце теста, а это 16гигов как никак. (часа 2 а то и 3)
Риск, траты и в итоге Б.у. будет сложно продать, я бы не купил. И все это ради 100...ну может 200мгц? тебе делидер+ЖМ+клей встанут в 2000-2500р + нервы. Тебе эти 200мгц погоды не сделают )
для 3770k это редко достижимо без воды. i5 может, но тоже редко. И все равно, это всего +300...400мгц - стоит ли?
если ты поставишь 1.5в то никто тебе точно не скажет через год или через десять лет твой камень начнет сбоить.
evgen1979 Так спортивный же интерес. Думаю, как и у многих. Конфигу за редкими исключениями вроде видюхи и ссд летом будет 4 года. Я хочу еще год подождать и затем собрать полностью новый конфиг. А этот я отдам брату, как обычно. Так вот, раньше я полностью обновлялся раз в два, ну в три года максимум. Руки чешутся это сейчас сделать, но голос внутри подсказывает еще годок повременить. Но руки то чешутся, вот занять их нужно чем-нибудь.
А по стоимости - на форуме человек есть, сделает под ключ за 1000. Но я подумаю, самому то все намного интереснее.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2017
Подскажите пожалуйста, i5 3550 множитель. На материке h77 выше 37 ника не поднять ? Может какой-нибудь утилитой из Виндовс можно ? Смотрю на иностранных форумах 41 умножение на них можно выставить. Но только Z77 материки фигурируют. Так что это ограничение не процессора а BIOS платы получается ? Поменять H77 на Z77 в принципе не большая проблема. По деньгам тоже самое можно плюс/минус 100 рублей. Вопрос в том что лень все перекручивать в корпусе, все красиво и хорошо собранно работает.
Но процессор совсем холодный в максимальной нагрузке на 3.75ГГц (107x37) 1.1V. Чувствую что он легко погонится и на 107x41. Вот только множителя не хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
RS24YARS, ивикам скальп делается при наличии тисков на раз-два. Я сделал ради тишины, например. Вообще твоя мать не для рекордов разгона, там маленькие радиаторы на половине мосфетов. Оставь как есть частоту, ибо лучшее враг хорошего.
Луче пиваса попей, а когда реальная необходимость в скальпе будет тогда и займись.
Интереснее и нет вероятности обмана и прочего. Я выяснял по Авито у мастеров, никто при мне скальп делать не захотел. А как они его сделают за кулисами и вообще что они там сделают? Не готов я так. А самому дорого. Не стоят этого 300мгц) Ni9999 И то верно, мамку не глянул. 5.0 НЕ СВЕТИТ однозначно.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Mokolo если память не изменяет на 3470 делал 39 множитель. А че и как там будет на 3550 я не знаю.
39 делает на одно ядро, 38 на два. Хотелось бы все ядра погнать. Хотя наверно это уже не актуально. Только что звонил знакомый, наверно куплю у него 3570К за очень дешево.
И то верно, главное чтоб не замученный, а то вот чел выше свой 3770k 102градусами на 1.5в мучает. "Хоть бы годик продержалсо")))) Спрости у знакомого как у него с этим?)))
evgen1979 Не он не овер. Если и гнал его то немного. Да и мне оно не то чтоб на долго. Годик еще продержится, а там уже и может чего интересного подойдет. Хотя в принципе и так все хорошо. Больше от скуки меняю и потому что практически бесплатно получается.
ну да я свой 3470 на 3570k примерно из тех же соображений сменил. А как уперся в 4.4 без скальпа, напруга 1.16 температура 65-67 по ядрам в прайме95. Так вот и думаю а надо оно мне? Еще ну даже если 400, ради этого влипать еще на 2 рубля! Да ну нафег. Он у меня на боксовом кулере брал 4.0, так что 3000р на куллер за 400мегагерц...хватит!)
жм ты где возмешь? Или ты туда термопасты плюхнуть хочешь? Не советую просто закрывать. Может быть перекос крышки, что то надо хотя бы вырезать и проложить.
evgen1979 ну жм самое дорогое( и его у меня не было и в городе даже не продавался, а ещё и за доставку переплачивать, ну эт ваще не охото xD был ток Thermal Grizzly Kryonaut под рукой почти полный, друг отдал за пол цены 5грам
evgen1979 ну средне, жм же рублей 700-800 стоит, ну и каждый пускай сам решает что дорого, что нет, но я думаю надо учитывать не только стоимость проца если всё считать прям дотошно, но ещё и стоимость платформы, разогнал проц+мать за 20к на 7% за счёт скальпа, ну как бы выиграл 1,4к хД а если потратил больше, то не очень круто вышло например
Ну если уж делать то с нормальным. Если уж портить товарный вид, то чего туда каку то пихать?
т.е.? Так платформа это так сказать имеющий место факт, мы от него пляшем. Или ты про закуп всего, для разгона сразу? Тогда z170+инженерик наше все. Зачем тогда z77 и 1155 вообще рассматривать?
Сейчас этот форум просматривают: GT3R, ivanch88 и гости: 22
