Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
ffa1978 я это к тому, что напряжение на NB, как и на ядра CPU подаётся квантами по 0,0125В Если не устал ещё возиться с программой, попробуй сбавлять напряжение на NB, возможно, найдёшь работоспособную комбинацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Возился полдня -при любом возможном напряжении -мигание экрана несколько раз -и зависание с черным экраном -видно не судьба -ну и ладно Спасибо за советы-на феноме конечно поотзывчивее севернй мост был -2700 брал
На FX - всё то же самое. У меня NB на 2600 работает и это при забитых под завязку слотах памяти. Заметьте, что и режим работы NB у меня корректно считывается из MSR. Так что, что-то у вас Гигабайт с материнкой сотворил сильно особенное.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
только не смейтесь от дальнейшего вапроса - Что такое NB Frequency? Просто как я понял это шина обмена данными с памятью. Но где не читал написано что при её разгоне подымается температура проца. Не могу понять как они связаны то. И ещё, какие вольтажи нада подымать для её разгона? После 8-ми лет сидения на Интелах мой мозг деградировал вот так -
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
ffa1978 писал(а):
а почему же тогда для процессора 8300 у меня amdmrstweaker выдает p0 turbo state -21x at 1.4125 -как раз 4200 и выходит -ток вот при какой нагрузке такой буст должен быть не знаю -я отключил сразу
В ФАКе та инфа, которую я смог найти, вот сами логически подумайте на кой амд делать две модели процессора с одинаковой базовой частотой и почти одинаковой турбо частотой?
ffa1978 писал(а):
да в том и дело ,что получается меньше чем в примере-хотя сейчас прогнал 20 раз -среднее 83.3 гфлопса,что на 3 гигафлопса меньше - это много или не очень -ну разницы если считать по формуле ?
Попробуйте отключить АРМ в биосе.
S_Snake писал(а):
это первая стыпень ТурбоКорки. думал и так понятно.
Из чего это понятно? Зачем тогда вообще окошко цпу-з вставлять, чтобы турбо показывать? Я не телепат и не экстрасенс.
НБ это частота контроллера памяти и л3 кеша. Контроллер памяти вместе с л3 находятся в процессоре и занимают как минимум 30-40% площади ядра процессора. Посему разгон КП по частоте и поднятие напруги на нем существенно влияет на нагрев процессора.
Здравствуйте, есть небольшой вопрос. На процессоре AMD FX-8320 с базовой частотой 3,5 стоит кулер deepcool ice wind pro. Температурный режим в простое 30 градусов, в нагрузке 70-80. Через некоторое время после игры (а, именно, проблема стала актуальна в Ведьмак 3) сбрасывается множитель и фпс падает в два раза, температура при этом едва превышает 73 градса. После чего проходит около 5 секунд, температура падает до 60 и фпс в 2 раза поднимается. Сам кулер чистый, термопасту менял на днях.
Последний раз редактировалось abbadonna 02.06.2015 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: орша беларусь
сейчас буду пробовать понизить напряжения насколько можно,пол часа теста в линксе кстати хватит для того что бы определится с напругой и стабильностью?
abbadonna Может плохой прижим или плохая паста или поменяли криво. Тут только по месту разберешься.
morgden Уже раз 100 наверное были дискуссии на этот счет, и опять задаете этот же вопрос, зачем? За пол года ничего точно не поменялось по этому поводу.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Русь Фото: 3
из окошка cpu-z. или ты действительно считаешь, что у меня 4,5 GHz при напруге 0,924V? сам ведь знаешь, не хуже меня, как cpu-z мониторит.
чтобы шину показать. или я должен "ловить момент", когда ТурбоКорка отключится? а не подтасовкой ли данных это называется? какой смысл тогда вообще Линксом что либо замерять?
_________________ Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати. Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
1) цпу-з много когда может ошибаться на счет корректности напруги 2) По твоему при турбо должно быть напряжение 0.924? Оно должно быть больше, чем при номинале или разгоне, никак не меньше. 3) Для того чтобы такой котовасии не было перед тестированием отключают турбо и сберегайки, а то потом иди ищи где и какая частота реальная была и где почему она проседала. Бесполезный прогон получается.
Ты как будто в первый раз сюда пришел и не видел как гоняют отключая все эту бесполезную туфту. Ты не заметил, что в результатах указывает конкретное значение частоты? Гоняя с турбо и сберегайками придется тогда указывать весь диапазон, а это бессмысленно.
abbadonna писал(а):
70 градусов для этого процессора не так уж много, как я понимаю. Суть вопроса, почему множитель падает, при некритичной температуре
ну вообще-то это было показателем того, что мой 8350 может работать на частотах 9370 без поднятия напруги. мною всё было определено и доказано - кукурузы нет - разгон удался. чего ещё надо? я вам (всем) даже одолжение сделал, гоняя Линкс, который я ни в чём не признаю, кроме как проверки уровня СО.
1) И в каком месте доказано, что он прошел линкс на дефолтной напруге? Мониторинг напруги во время тестирования полностью отсутствует! 2) 10 минут линпака не серьезно, 30 минут это минимальное время.
Я же кидал пример скрина, что так трудно сделать по образцу?
c_i_t_r_u_s :Да apm отключен ,hpc включен -но не совпадает почему то -причем ни перегрева питание ни северного моста и близко нет -рука держит спокойно-блок питания 600 ватт hyper -но получается что немного кукурузит проц что ли ? плата ud3p -вроде 8 виртуальных фаз с удвоителями-достойная достаточно-а насчет турбо множителя -посмотреть бы старые 8300-начала 2014 года к примеру amdmsr -выдает он такой множитель для буста ,просто у меня 46 неделя 2014 -может что поменяли ?:)да и проц не греется выше того же фенома ii x4 -правда там стояло 1.45 и была темпа близкая к 58 что сейчас ,но и вкомнате не 30 было -да и vid смотрю низкий 1.175 у меня у 8300 ,или это обычный vid&
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
