Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22517 • Страница 723 из 1126<  1 ... 720  721  722  723  724  725  726 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Atheros ну все чота возятся с ликвид про. почему бы не сразу индием? )
asus h110m-r/i3 6100/1dimm CMV8GX4M1A2133C15/strix-rx480-8g-gaming
Фото: 10
Highl4nder
На али вроде продаётся.
У нас тоже продается, но по моему малыми партиями не купить.
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Фото: 46
Highl4nder это к этому химику :crazy:
https://www.youtube.com/watch?v=O8kbUMP5-m4
Фото: 64
Потому что у Индия температура плавления +156 град. А у Ликвуд Про +3 град, поскольку это сплав. Вот интересные статьи о свойствах ЖМ:
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/Metall.htm
https://www.syl.ru/article/214269/new_j ... a-svoystva
Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / EVGA RTX 2080Ti XC Ultra Gaming / KFA2 HOF 4000 МГц 16Gb /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
Скальпировал свой нещадно греющийся i7700k и немного офигел от полученного результата.. До снятия крышки, в линксе, без разгона, с вентилятором True Spirit 140 Power на полную мощность, он перегревался, на первом же проходе до 95°-97° и начинался троттлинг, в пике до 100° температура на одном из ядер была. Вобщем посмотрел я на это дело и решил: скальпировать, водянка, жидкий металл. Срезал крышку и пока водянка с жм не доехали, решил запустить, что бы проверить, не повредил ли процессор при скальпировании. Пасту использовал комплектную от Spirit. Собрал абы как и запустил. Максимум в линксе - 84°. Было 100° стало 84° :shock: С разгоном до 4.7, такая конструкция уже линкс не проходит, хотя система работает и другие тесты, AIDA64, OCCTPT4.4.3 проходит,при 90°-94° с 95° троттлинг. Как бы там ни было, но 16 градусов, Карл :roll: от замены термопасты? Что они туда в интеле мажут, может еще прижим плохой был, хотя отпечаток нормальный. Такие вот дела - прям какой то "Юный техник" из далекого детства)). Скальпировал лезвием,ничего сложного, только очень аккуратно надо и серединой лезвия, краями если, остаются царапинки. Не критично, но можно и повредить текстолит. Для дальнейшего "обслуживания" можно аккуратно уголки крышки надфилем немножко обработать, легче сниматься будет и шансы поцарапать будут сведены к нулю. Начал было в тисках, обклеив губки лейкопластырем. но сильно скручивать побоялся и отказался от этого варианта
abugaev а что так трудно добыть 160 градусов? )
я понимаю что теплопроводность что у индия, что у ликвид про одинакова. но зато не как у всех )
Фото: 64
Highl4nder паяльным феном не трудно. И теплопроводность чистого Индия выше эвтектического сплава (ЖМ). Просто вопрос был - почему с Куллаборатори заморачиваются а не с чистым Индием. Ответ - простота нанесения в домашних условиях.
А так вообще можно заморочиться с чистым Индием. Вопрос в том что Ликвуд Про на каждом углу можно найти а вот Индий - надо очень постараться.
Куратор темы
Фото: 199
потому что ликвид про это сплав индия с галием))
Atheros да ладно? так просто?
а почему тогда у некоторых он прикипает или застывает? не должен по сути
Фото: 64
Highl4nder Галлий тому виной. Он самый агрессивный.
Фото: 132
Выше давалась ссылка на статьи, больше всего подходят под описание сплавы:
галлий 62 %, индий 25 %, олово 13 %
галлий 61 %, индий 25 %, олово 13 %, цинк 1 %
Я уже высказывал предположение:
из-за плохой очистки поверхностей и реакции ЖМ с грязью (остатками термопасты и т.п.).
Куратор темы
Фото: 199
Highl4nder я хз у кого там что прикипает) ни разу не прикипало ) но я уже думал, чтобы купить эти металлы и попробовать поэкспериментировать
первым делом тыкают в видос камрада с "пятнистыми" руками..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы
Фото: 199
BY_Pashka ну как бы единичный случай считать за регулярный случай весьма странно)
Фото: 132
Atheros,
у страха глаза велики :D
Куратор темы
Фото: 199
TyPuCToZ мне порой кажется, что люди пытаются сами себе создавать проблемы, а не избегать их))
Фото: 64
Просто этот видос первым в поиске выскакивает. Автор видимо продвигает свою страницу в Ютубе в поисковиках.
Увы, очень многие в сети ссылаются именно на тот видеоролик. Другого такого аутиста, даже специально, было бы очень сложно найти.
Вот и мой i5-6600K получил подарок на 23 февраля, :) в виде ЖМ Liquid Pro под крышку!
Решил сделать сам, с помощью "древнего" тискового метода, и получилось! Для облегчения процедуры очистки подложки от остатков герметика, и для последующего приклеивания крышки без риска повреждения навесных элементов снизу подложки ЦП, за пару минут сделал простейшее приспособление из пенопласта. Сушил приклеенную крышку на этой же подставке под грузом 200г, предварительно прижав руками с бОльшим усилием. В результате измеренный штангенциркулем размер ЦП по высоте не отличается от первоначального - у моего 4,3мм.
По результатам первых опытов обновлённого ЦП могу лишь подтвердить очевидный положительный эффект - существенное снижение температуры ядер (в тестах при потребления ЦП порядка 90...104 Вт снижение Tj макс. на 15...17°С !). Поменьше стал и разброс Tj макс. между ядрами. Использовал герметик Permatex Blue RTV (синий выбрал специально - чтобы "тюнингованный" ЦП отличался от "простого" :)).
в тисках
i5-6600K_sc_1.jpg [ 1.27 МБ | Просмотров: 1074 ]
крышка снята! (фото плохое...)
i5-6600K_sc_2.jpg [ 553.88 КБ | Просмотров: 1074 ]
небольшой приспособ-подставка
i5-6600K_sc_3.jpg [ 764.61 КБ | Просмотров: 1074 ]
ЦП на "подставке"
i5-6600K_sc_4.jpg [ 634.41 КБ | Просмотров: 1074 ]
финал работы
i5-6600K_sc_finish.jpg [ 576.51 КБ | Просмотров: 1074 ]
Последний раз редактировалось Andy119 24.02.2017 16:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 23
признайтесь, Вам просто синенькое - от светодиодиков до брызговиков на авто нравится :)
а если кроме шуток, то браво! помогаете сподвигнуться на поступок
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Сейчас этот форум просматривают: Airport и гости: 21
