Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
DominatorBLR писал(а):
В разгоне проц больше года, работал на температурах МАКС 75-85 градусов (при загрузке) на частоте 4500-4700МГц.
Используйте HWiNFO_(Portable): http://www.hwinfo.com/download64.html для контроля CPU (а таже практически ВСЕХ параметров железа). Может какие нибудь процессы работают с высоким проритетом. Поставте Linx самый высокий приоритет или реального времени (процесс будет как бы замирать не на много).
попробовал, результат тот же, только на ГФлоп больше вначале получил в тесте, а потом после 3-его прохода пошло все на спад.
Можно-ли оставлять на постоянку напряжение 1.4v ( bios ) на процессоре i7 2600k разогнанном до 4.7ггц. Все энергосберегающие функции отключены. Напряжение в простое - 1.408v , в нагрузке LinX AVX 0.6.4 - 1.44v
А зачем?? Напряжение в простое - 1.408v , в нагрузке LinX AVX 0.6.4 - 1.44v Подбирали напряжения; или как получилось... Форумчан не УВАЖАЕМ!! ПРОФИЛЬ? Вольф Мессинг... в отпуске.
Последний раз редактировалось vitosol 02.04.2014 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Фото: 3
Привет всем!!! Пользуется кто программкой HWiNFO64? Вот эти значения,которые красным обведены,это максимальное напряжение до которого процессор доходит? http://f-lite.ru/lfp/s019..radikal.ru/i6 ... 22.png/htm Как узнать пиковое напряжение на процессоре?Есть программа какая или только тупо в CPU-Z наблюдать пока Linx тестит? http://s019..radikal.ru/i638/1404/e5/33efdebcc58d.jpg Это максимальное напряжение на котором будет работать процессор? 1,400 (красным)
В FAQ ведь ЯСНО написано: напряжение VID и CORE-ЭТО РАЗНЫЕ напряжения. "virung" Это максимальное напряжение на котором будет работать процессор? 1,400 (красным) Да. Вы так выставили-Manual. Оно падать не будет.
vitosol Спасибо,с этим понятно...Давно разгонял,позабыл все.Так как узнать пиковое напряжение потребляемое процессором?Если поставить постоянное все понятно,а если использовать offset,тогда как?
Привет. Подскажите нормально-ли оставить напряжение 1.4v в биосе в Fixed на постоянное использование? При этом при тесте LinX AVX 0.6.4 напряжение подымается до 1.43-1.44v, в простое CPU-Z показывает 1.408v. Температуры при 30 минутной жарке в LinX - 68-76*с ( самое холодное и горячие ядра) LLC - 1 LVL. C1E и прочие энергосберегающие опции выключены. Offset нереально задирает напряжение, подобрать так и не смог, машина не заводится, даже не доходит до Windows, бывает что виснет прямо в БИОСе... Процессор - i7 2600k@4.7ghz. Память - HyperX 1600,12800 (в биосе выставлена на 1333) Мать - ASRock Fatal1ty P67 Professional 3.10 Bios
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2010 Откуда: РБ. Климовичи
Много, на постоянку я бы более 1,38В не поставел бы, хотя это моё мнение. Деградация проца это фартуна как и разгон. У меня Е7500 оттрудился 3,5 г. на 1,435В без последствий, хотя попадались посты об увеличении напруги по мере эксплуатации.
А разница есть Оффсетом использовать напряжение или-же Fixed(manual) ? #77 Просто вот тут сказано VID максимальный до 1.52v, у меня VID меньше чем Vcore. 1.388v вроде...
Уже писали про это и проводили эксперименты, камни убиваются но у каждого по разному. И то что ваш работает 2 года (смотря как выставлено напряжение, на постоянку или с энергосберегающими технологиями) не означают что другой будет работать также. Я высказал своё мнение и только, а решать Inmolate. Но разницы в 4,5 и 4,7 особой нет (+1 FPS - это просто смешно).
Здравствуйте мужики, решил подразогнать немного свой камушек 2500к. Стабилен в Linpack AVX на частоте 4600 при напряжении 1,25 (12 часов прогона). Для уверенности поставил напряжение 1,3. Хотел задать вопрос нормальная ли температура под нагрузкой? Смущает разброс температуры по ядрам (данный скриншот делался при напряжении 1,3)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
demol можно и выше частоту тогда...температура нормальная,но один тест не показатель! может синька выпасть вообще при выполнении простейшего...на пример при просмотре кино или серфинге в нете.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 45
