Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Всем привет , давно хотел поставить точку по поводу своего опыта qhqf. Год назад я уже тут писал о том , что приобрел себе asus maximus 8 ranger тогда у мня был qh73 после был продан и добыт qhqf . Под скальпом и под жидким металлом гризли в разгоне на 4.3 в игрульках 58-65 градусов .(вольтаж 1.340). Честно говоря все больше смотрю на 7700k т.к проблема с RAID 0 уже достала. Винда мало того , что долго грузится , так чтобы его настроить пришлось повозится. Поэтому вопрос до какой версии поддерживает материнка инженерник qhqf , знаю что вопрос уже достал но хочу обновить биос т.к осталась проблема только в нем уже все было перепробовано и другие ссд и другие системы .Сейчас стоит биос 2001. Или уже менять всю систему ! Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2017 Откуда: Eversong Фото: 0
Комрадес, привет всем. Возник вопрос, разгоняется ли QKYL? Мамка есть, z270 мси-шная. Стоит ли брать? Цена ниже десяти на данный момент. Доступ к сервис-инструментам имеется. Искал по теме, не нашел точной инфы.
_________________ Asus MAXIMUS VIII HERO, QHQF 4,00GHz, 16gb CORSAIR DDR4 2666MHz, GTX 1080 8GB, 1kVt SilentPro, CNPS14X, 512Gb SSD, 2x1Tb RAID + 8Tb HDD
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
У QKYL заблокирован множитель, по шине такие кабилейки/кофелейки не гонятся. У QKYP разблокирован множитель, но там вероятно и ценник совсем другой будет. По шине гонятся только скайлейки и только на z170.
Ребята, у меня дилемма уже третью неделю, посоветуйте плз чо делать. Имеется старая (около четырёх лет) мать на H81 чипе от асус с ддр3 на 1150 сокете. А недавно мною, из-за банального желания урвать халявы, была приобретена по низкой цене новая мать AsRock FATAL1TY H270 уже с 1151 сокетом и ддр4, что сподвигло меня грубоговоря собрать систему с нуля. Я погуглил, узнал про хеоны и инженерники решил взять себе QKYN (т.к. ксеонов на мой новый сокет (1151) нет), но потом как оказалось ксеоны есть на 1150 сокет. И тут я задумался...
В общем, в чём суть дилеммы: брать QKYN (который дороже) + ОЗУ на ддр4 на НОВУЮ мат. плату или ксеон E3 1230 V3 (который дешевле) без ОЗУ (ибо она есть) на СТАРУЮ мат. плату? С одной стороны всё новое с другой экономия. Буду благодарен за любой совет.
Я бы делал упор на новую мать, т.к. частоты ддр3 и ддр4 несравнимы. К тому же, потом можно будет проапгрейдиться гораздо проще. А с ксеоном так и останетесь на третьей.
Все 6/12, QN8G 3.2-4.1, QNLV 3.2-3.6, QNLU 3.7-4.2, но у всех разблокирован множитель, так что в разгоне разницы между ними не будет. https://cloud.mail.ru/public/GYFr/TNKc4FcRA
Всем привет! Имеется процессор qhqj материнская gigabyte Z170X gaming k3 eu rev 1.1. Память 4 гб с частотой 3000. Прошил биосом f2c с добавление микрокодов (спасибо postarc). Проблема теперь в том, что при разгоне по шине (140), и увеличении множителя до 22 (в стоке 16) разгона как такого не происходит: множитель в настройках меняется, но в windows и приложениях не меняется и остаётся по прежнему равный 16, частота соответственно порядка 2.2 гц. В чем может быть проблема?
До этого шил биос из шапки, с ним была немного другая ситуация-множитель менялся, но при повышении частоты шины хоть на 1 гц происходил ребут и все Настройки уходили в default
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Москва Фото: 39
Слепой Пью писал(а):
QN8J и впихнуть в мать с чипсетом z370 вопрос, что делать нужно? Биос микрокодами напичкать....или так пойдет?
Ничего делать не нужно и так пойдёт, инженерники кофе работают на тех же микрокодах что и серийные процы, можно смело обновлять биос и т.п. У самого стоит QN8J на H370, кроме того, что память не захотела работать на 2666(стоит 2400, хотя ранее брала 3200 на z370 c 8700k) проблем нет.
_________________ Вы любите кошек? А я умею их готовить!
Здравствуйте! Собрал системник на основе мат. плате ASROCK H110M-HDV R3.0(версия БИОСа P7.10) и проц. QHQJ i7 6700T 1.6GHz, скачал на флешку версию Биоса 1.10. Система запускается и заходить в BIOS и могу выбрать загружаться с Instant Flash. После этого выскакивает сообщение: "Поддерживаемое устройство не обнаружено" или "Файл изображения не обнаружен", usb флешка имеет объем 16 Гб и файловая система у нее FAT32. И при подключение флешки в компьютере USB-мышка и клавиатура почти не работают. В компьютере не установлен привод оптических дисков. Как мне откатить версию БИОСа материнки без программатора и сервисного центра? Поможет ли установки дисковода?
Спасибо за ответ. Я думал, что проблема с версией Биоса. Тогда как мне установить windows без диска с флешки? Или проблема с usb(usb флешкой) или драйверами?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
