- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Специально для тебя. Если у кого то работает хорошо, это не значит, что так работает у всех. И еще, блок питания замени, у тебя просадки по 12v линии еще хуже чем у меня. Или обнови версию HWiNFO, может быть она глючит.
Я бы софту сильно не доверял в этом плане. Ради интереса лично сравнивал показания hwinfo и показания , снятые цифровым мультиметром. Линия - показания софта без нагрузки/под нагрузкой - показания мультиметра без нагрузки/под нагрузкой: +3.3 V - 3.44 V / 3.42 V - 3.46 V / 3.44 V;
+5 V - 5.16 V / 5.16 V - 5.18 V / 5.21 V;
+12 V - 12.38 V / 12.19 V - 12.52 V / 12.39 V
Да, по линиям +3.3/5 V отклонения незначительны, но вот по линии +12 V...
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Я не увидел большой разницы которая могла бы сказать, что доверять софту нельзя. (Погрешность измерений не кто не отменял и тут как раз она прослеживается.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
MobileLord писал(а):
так я же писал что периодически. Может 2 раза пройти без невязок, а на третий вылезет. Учитывая корректные тайминги и накинутый вольтаж я бы не стал на 100% доверять этой программе. Но это имхо конечно, просто так можно целыми днями гонять не понимая где ошибка, а на самом деле ее нет, а программа оказывается кривая.
Было именно так, как вы сказали. Но положение исправило добавление вольтажа на SoC и снижение напряжения на память. Тесты делал на 1.38-1.39В для памяти и SoC 1.050, после того, как снизил напряжение на память до 1.375В и сделал SoC 1.075 (поднял на 2 шага), LLC3 80 прогонов LinX (8 раз по 10 прогонов в разные моменты времени "до" и "после" некоторых действий за неделю) на значении 33000 невязок не выявило. Как я понимаю, сам по себе LinX 0.6.5 не дает той нагрузки, которую дает 0.7.0. Возможно для повседневной эксплуатации не критично, но могут где нибудь в нужном месте всплыть ошибки.
речь идёт о переразгоне процессора или памяти? Напряжение для процессора подобрал минимально необходимое. Если скинуть на шаг - зависание в линкс. На память 1.35 V (хотя софт показывает , что даже 1.344 V) для 3200 Mhz , вряд ли это много. Добавлю , что эта невязка была в тесте, когда ПК был в работе около часа. А запустил тест после холодного старта и невязка пропала.
Вот результаты первого теста, где в последнем 10 проходе эта самая невязка (запустил этот тест, как и писал ранее, спустя час работы пк ) : #77
Вот после холодного старта: #77
А этот сразу после второго: #77
Что скажете?
upd. Перезагрузил пк и запустил тест. Снова одна невязка в Residual на 8 проходе: #77
Последний раз редактировалось SimoraA 20.04.2019 22:51, всего редактировалось 1 раз.
спасибо настроил, а толк то есть от этого режима ?
По своему опыту скажу что сбалансированный для райзен и режим максимальной производительности за счет того что не дают сбрасывать частоту позволяют получить пару лишних попугаев в тестах по сравнению со сбалансированным дефолтным. Потребление от частоты не зависит да, скорее от нагрузки и напряжения. Т.е. что он будет на 4ггц работать что на 1.5 в простое при одинаковом напряжении разницы нет.
SimoraA писал(а):
А что значит если в linX одна строка "Residual" и "Residual norm." не совпала? Недовольтаж/перевольтаж? При том что gflops идентичны (целое число)
Перевольтаж это миф наверное, не уверен что процессор или память будут хуже работать если дать им больше чем нужно. Просто это неэффективно будет.
У вас невязка в 10 строке на 1м скрине, я так понял как и у меня периодически появляется. Попробуйте все тоже самое сделать с разной периодичностью на 0.6.5
_________________ R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
не думаю, что дело в этом. большинство утверждает, что с версией 0.7.0 всё гуд. Да и скрины выкладывали. Невязок в residual у них не было
Ну так вы же сами 2 скрина выложили что все гуд, а на другом не гуд, т.е. все гуд на 2/3. Накиньте напряжения 1-2 деления на память, 1 на проц и soc 1.1, если это не поможет я бы забил. Это явно не критическая ошибка и повезет если ее можно будет встретить в работе.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
