Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 724 из 809<  1 ... 721  722  723  724  725  726  727 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
danil_sneg писал(а):
rezhxaoc
Фак и обзоры по разгону читали?
Читали) Везде - "должна быть в два раза выше"... А что будет, если меньше двух раз разница? Сбои в работе, деградация кристалла?
И отсюда еще вопрос - как понять потолок скорости контроллера?
x5670, Ga-x58a-ud5, все слоты памяти заняты (3x2 + 3x4gb), при превышении частоты 3550 мГц комп при включении вырубается на C1, затем включается со сброшенным разгоном. Недостаток напряжения может тут как-то влиять, или он будет заметен только благодаря ошибкам тестов и синему экрану?
x5670@4.2GHz/GA-X58A-UD5/3x4+3x2 DDR3-1600 8-8-8-24/Gigabyte GTX 1060 6gb Extreme Gaming/OCZ ARC100-240/RAID0 500gb+500gb/Corsair TX850/CNPS9900
Фото: 24
rezhxaoc
Если разница будет меньше двух раз, будет синька.
Потолок контроллера можно понять только методом тыка.
Планки 3 по 2 выньте и забудьте, так как 6 планок существенно влияют на разгон контроллера памяти, толку с этих 6гб мало.
Где то напряжения не хватает.
Рекомендую попробовать взять готовые настройки разгона, из статистики по разгону процессоров.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 11
до rezhxaoc
выложи тест AIDA 64 Cache&Memory Benchmark с 3х4 в белых слотах+3х2 в синих, надеюсь у тебя так стоит VS 3х4 в белых. Потолок зависит насколько боишься вольтажа подать на КП выше рекомендованного. Например я пользую КП=3990 - 1.475v для 19Х210 и 10 множитель на память при проце x5670 21х210=4.41 1.356v. c DVID cоотв. + не пользуй на Гиге cвоей Х20 множитель на Uncore(ставь 19- либо 21+) ибо увидишь=>"включается со сброшенным разгоном"
до danil_sneg
BOBKOC
А еще гиги завышают реально напряжение от указанного в биосе на 1-2 стопа.
всё может быть, я с мультиметром это дело не исследовал, но для КП 3990 и в авто гига ставит 1.535v по easytune 6.
Последний раз редактировалось BOBKOC 19.10.2017 23:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 24
BOBKOC
Разница в частоте меньше, чем двукратная, но синих экранов не наблюдается?
Потолок напряжения у меня еще от охлада зависит, сейчас - Zalman cnps9900 (медный), разгон 200*21 по процу (1.32В), 200*16 по контроллеру (1.275В) и 200*8 по памяти (1.53В, 8-8-8-24). В линксе 0.6.5 греет до 92 ядра, ошибок не видел. В играх от силы 60.
В целом меня уже устраивает все, но память бы хотелось повыше. Не знаю почему, но при переходе с 2500К@4.8 + DDR3-1600 на i5-6600k@3.9 + ddr4-2400 стало намного комфортнее играть например в PUBG и Rust, хотя в синтетике, рендеринге и большинстве игр по показателю ФПС был паритет. Подозреваю, частота памяти так могла повлиять.
P.S. три по 8 материнка выдержит? 12 гигов имхо маловато.
Фото: 24
rezhxaoc
У ксеонов это соотношение 1.5.
3 по 8 выдержит.
rezhxaoc
3 по 8 выдержит.
Спасибо! Каюсь, сразу про платформу не написал, забыл, что в подписи информация еще до даунгрейда :(
То есть если контроллер берет 3600 (18*200), можно не беспокоиться особо и пробовать гнать память до 2000? Тогда еще один маленький вопрос - частота контроллера значительно влияет на производительность, или в угоду снижению тепловыделения можно пренебречь?
Фото: 24
rezhxaoc
В синтетике влияет, в реальных приложениях на уровне погрешности. Главное не ставить минимально возможных значений - там уже сами заметите падение. Частота памяти 2000 тоже не обязательна. Условный потолок 1600-1866, дальше прирост не так заметен (в синтетике буст есть). Ну и разгон памяти до высоких частот порой требует нормальной добавки по напряжению на контроллер памяти, что чревато дальнейшей деградацией камня (если память не изменяет, у Gre4ka, как раз контроллер памяти первым отъезжать начал у w3680).
И ещё раз напомню, мамки гигабайта завышают реальное напряжение на 1-2 стопа, причем по всем ключевым напряжениям - аккуратнее с этим.
Вот этот момент не очень понял. У меня по мониторингу напряжения как раз ниже, чем те, которые выставлены. Скажем, выставил процессор 1.33, в БИОСе (а также в cpu-z, hwmonitor...) идет 1.312 (про LLC не забыл), то же самое с памятью. На два пункта от выбранного значения завышает или от значения мониторинга?
Хотелось бы конечно поменять охлад на что-то более производительное и гнать дальше, но тогда сборка на 1366 уже бюджетной перестанет быть :-x
Фото: 24
От выбранного в биосе.
Переходите на воду. Да - дорого, да - громоздко. Но потом только крепление для водоблока при необходимости менять.
Я поставил, выше 58 температуру камня не видел.
Xardazzz в общем удалось достичь стабильной работы X5670 при адекватном напряжении на 4.1 гГц, соответственно 187*22, полёт нормальный! Всем спасибо!
youtube.com/hwmasters
Фото: 24
SM.YURBAN Мало, они почти все на штатном напряжении берут 3,7-3,9. Несерьезный разгон.
Какие напруги, что за охлад?
Фото: 20
SM.YURBAN да, как то мало, у меня p6t se и 205 и 210 шину берет, правда с потерей стабильности, раз в сутки может синий экран дать. грешу на память, у меня 2 разных комплекта, один из которых вообще не гонится выше 1600. на 200 шине вообще никаких проблем нет. главное все напряжения вручную выставить а не auto.
всё написанное мной является оценочным суждением
Xardazzz у меня тоже берет 200, но чтобы комфортно работать (моделирование, графика, рендеринг) и ничего не вылетало поставил сколько поставил...
Напряжение 1.25, КП 1.3, память 1.5, кулер TT Frio Silent 14
Сижу на е5645 4гц(210х19) задумаюсь об апгрейде на и5 8400 он при макс бусте на все 6 ядер тоже 4гц.
Вот очень интересно насколько 6ядерный нехалем отстанет от и5 6ядерного кофилейка.
Киньте плиз ссылку если такой тест сравнения есть. Или переплата за платформу 1151 кофилейк будет в разы а выграша не много?
Фото: 20
у меня в сайнбенче 964 попугая, у i5-8400@3.8 - 975. так что если и менять, то на 8700 хотя бы. но с нынешними конскими ценами на ддр4 желание апгрейдиться совершенно пропадает.
Фото: 24
Xardazzz
Не хватает теста производительности одного ядра.
прогнал у себя 8400, как-то так:
Только синебенч никакой полной картины производительности не даст. Касательно реальных приложений типа игр - вопрос открытый.
Фото: 20
в однопотоке у меня 127. получается что в 8400 быстрее 5660 в однопотоке на 42% и на 5% в многопотоке.
в играх вообще может не быть разницы, если монитор 60 гц :)
Фото: 24
Xardazzz
При условии что игра нормально оптимизирована и поддерживает многоядерность.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 32
