Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 724 из 970<  1 ... 721  722  723  724  725  726  727 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 3
Aron*4uk писал(а):
лезут whea logger эти ссаные
Ну у меня запаса напряжения до фига. Только я гворю,если бы не увидел эти ошибки в программе,так бы и не узнал,ни каких отклонений в работе ПК не замечено
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
В просмотре событий windows их можно смотреть. Если они есть - значит разгон не стабильный. Игры могут долго не вылетать, а могут вылетать, как повезет уже.
24MP59G + MSI Z77 MPower + 3770S 3.9GHz vs CNPS10X + 4x4Gb 2133MHz + Inno3D 1060 6Gb iChill X3 + Kingston V300 240GB + Enermax MAXPRO 500W
у меня падала мозила часто, сама перестала - я ничего не далал, так что если винда глючт тот тоже причина может быть совтовая. И копать сразу в сторону разгона не есть правильно.
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Фото: 32
evgen1979
как поступить?
Попросить не разводить помои в теме? :lol:
Aron*4uk
Напряжение накинь на память или кп, или проц
13700K@5.9ghz Delid-Die +z790 EDGE + 2x16gb 7200mhz cl32 +RX 7900XTX + WQHD
Kovsh
Уже все перебровал, ошибки лезут на 4.5Ггц как при 1.35В, так и при 1.425В, i/o PLL все повышал, память на 1333 заводил что б не в нее упиралось, ничего не помогает, 1.2-1.25, даже 4.4 при 1.35 не хочет без ошибок, только 4.2 стабильно без ошибок, при автонапрягечто б энергосберегайки сохранить, а то MSI в этом плане сложная. Всякие LinX и ОССТ проходит по 3-4 часа, но толку от них ровно НОЛЬ. Как только захожу в бф4 или гта5 - недолго надо ждать, что б вылезла ошибка whea logger.
Последний раз редактировалось Aron*4uk 12.03.2017 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Безопасное напряжение это напряжение вообще или напряжение при просадке в нагрузке?
Фото: 32
Aron*4uk
Еист попробуй отключить. У меня с еист частота подпрыгивает на 100мгц выше чем выставлена. Какие напряжения выставлены руками?
Kovsh
С выключеными энергосберегайками руками пробовал для
4.4 - от 1.3 до 1.35
4.5 - от 1.35 до 1.425
При этом i/o 1.15-1.20, PLL - 1.85.
Aron*4uk писал(а):
даже 4.4 при 1.35 не хочет без ошибок, что б энергосберегайки сохранить,
посоветовал бы отключить state С3 / C6 - они иногда могут такую муть творить.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
В.Викторов
Я неправильно сформулировал свое предложение, сори, я для 4.2 с автонапрягом энергосберегайки сохранял. На матерях MSI походу если вручную поставить питание - мать автоматом все энергосберегайки вырубает.
Для всего остального все вырубал и все вручную выставлял.
Aron*4uk У меня тоже интересные наблюдения по работе материнки: до 4.5 включительно можно ставить что хочешь оффсетом или вообще автоматом, все сберегалки работают чётко. А вот после начинаются чудеса, например для 4.6 очень желательно выключить С6, а для ещё больших частот и остальные - С3/С1. По итогу вообще проще оказалось вручную зафиксировать и забыть навсегда про "синяки".
Фото: 32
Aron*4uk
Зачем на i/o 1.15-1.2v ставите. Плл поставьте 1.9. Энергосберегалуи все выключите. Чтобы частота была ровная. Напряжение плавает под нагрузкой? Вид у проца какой? Память олинаковая?
Имеется проц 3570к , кулер Zalman cnps10x performa c вентилятором от TT Archon. Может 4.5 при 1.2 , 4.7 при 1.25. Выше 4.7 не пробовал, потому как даже при 1.25 адские температуры под 90 градусов. Собственно хочется что-то сделать, чтобы снизить температуру и не потратить много денег.
Первый ,приходящий на ум вариант - скальп. Но сам я что-то очкую, видел процы на иви у которых после неумелого скальпа повреждался контроллер памяти и оная работала только в одноканальном режиме. Раньше в теме барахолка(кажется) висели обьявы всяких умельцев, которые предлагали услуги скальпирования процев, перепайки чипов, и т.д. но сейчас с новыми правилами, они все пропали. Может кто-то знает, к кому можно обратиться в МСК?
Вариант второй - Смена кулера. Давно не следил за новостями кулеростроения. Но когда бралась перформа, она считалась очень хорошим выбором. С тех пор что-то поменялось? Даст ли ощутимый выигрыш смена кулера и на какой?
Вариант третий. Термопаста(та которая на крышке, а не под). У меня обычная КПТ-8, вроде как смена пасты в некоторых случаях дает выигрыш чуть ли не в 10 градусов. Но в связи с поганой терможвачкой под крышкой, справедливо ли это в данном случае? И если менять, то на какую пасту?
i7-3770k@4.5Ghz/Asrock z77 Fatality/Gtx 1070 JetStream
Фото: 8
Слабо верится в такую малую дельту. Хорошо оттестили эти режимы?
Если температуры не устраивают, то однозначно скальп. В FAQ Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? есть список. Sabius качественно делает.
Остальные два варианта тоже внесут вклад, но кардинально без скальпа ситуацию не поменяют.
Как наилучший недорогой выход я бы посоветовал скальп + замену термопасты на MX-2/MX-4.
Ну, 4.5 с 1.2 живу на постоянке, а при 4.7 с 1.25 прогонял Linx(не помню сколько проходов, вроде 20), ужасаясь температуре. Дольше чем на пару-тройку дней в таком режиме не оставался, ибо стремно, но все работало исправно(игры). Вообще странно , вроде частота и вольтаж отличаются незначительно, а разница в температуре - градусов 15. Собственно поэтому и думаю о скальпе. Посмотрев статистику, понял, что у меня довольно низкий вольтаж для частоты 4.7 и, возможное проц способен на большее, чем 4.7. Но с тем что есть, даже на 4.7 уже все равно почти неюзабельно, из-за температуры. Видимо хрень под крышкой совсем усоха и уже ничерта не проводит...
ЗЫ: За советы спасибо!
думаю можно снизить напругу, думаю 1,1-1,15 будет работать.
Фото: 8
KRUGER123 , если LinX проходит 4700@1.25, то проц очень крут, до 1.4В со скальпом верно возьмет 4900, есть шанс и на 5000, возможно, с легким заползанием за 1.4.
Кстати, рекомендую в качестве экспресс-теста рендер в Блендере. Нестабильность ловит лучше стандартных 14000 (объем задачи) в LinX, приходится добавлять напряжение.
Фото: 40
В линксе? Так абсолютно нормальная температура.
У меня 4500х1.33, в линксе на все 16 гигов памяти температура 90+, в обычном пользовании <70, 4.5 года, никаких проблем.
Интел же не от балды макс. температуру 105 назначил.
Здравствуйте! К сожалению не нашел в интернете ни одной подробной инструкции, которая полностью, пошагово описывала процесс разгона процессора. Есть видео на ютубе, но на английском, в котором, я к сожалению, не настолько силен. Перегуглил весь интернет - безрезультатно.
Если не затруднит знающих людей помочь с разгоном процессора i5-3570K на материнской плате ASUS p8z77v lk, был бы весьма признателен.
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
И еще вопрос, есть вот такая оперативка: KINGSTON HYPERX Savage HX316C9SRK2/16 DDR3 — 2x 8Гб есть ли смысл разгонять её ради прироста производительности или ХМР достаточно? Почитал в интернетах на эту тему - противоречивая инфа.
Добавлено спустя 44 минуты 17 секунд:
Перефразирую вопрос: множитель как поднимать в УЕФИ для всех ядер я понимаю, частота 4300 насколько я понимаю относительно стабильная, наверное с неё нужно начинать?
А вот в каких пределах и в каком пункте УЕФИ управляется вольтаж - уточнить хотелось бы. Так же как и то, какие еще настройки нужно менять, в каких пределах, а какие лучше не трогать? Ну чтоб максимально использовать чужой опыт и наработки, а не самому все изучать и пробовать с нуля.
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 14 секунд:
Короче поставил множитель х43 напряжение 1.280 компатибилити 110% - вылетело через минуту после загрузки виндовс
Переставил на х43; 1.300; 120% - погонял томбрайдер на ультрах, температура 40-45, правда времени немного было в обед, но в течении 10 минут игры - всё стабильно)
ASUS P8Z77V LK / i5-3570K / KINGSTON HYPERX Savage HX316C9SRK2 2x 8Гб/ MSI GTX 1050 Ti 4Gb
Фото: 40
Vlad513imir
по разгону на асус материала в сети море. а если коротко, то меняешь только множитель и напряжение.. больше ничего трогать не нужно. 43x100 при 1.3v vcore это очень много и температура не может быть 43гр после нагрузки. тестируйте в linx и prime.
仁者见仁,智者见智
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, Seregasabir, solbadguy93 и гости: 39
