Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 724 из 3087<  1 ... 721  722  723  724  725  726  727 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
эльф32 писал(а):
цыферки душит софт.. мне лень всё выключать..
Твое дело.
эльф32 писал(а):
и если глазки откроешь то у меня 10.. последний как бы очень не удачный билд.. 10130 очень тугая..
Ну ты сам себе геморой нашел.
Проверить то легко, прогони на 4Ггцах в стоке так сказать там и высчитать все можно. Сразу станет ясно проблема в винде, левых приложениях или в кукурузном разгоне.
Короче говоря результата нормального не будет на твоих стабильных 4900 в х265?
эльф32 писал(а):
и ты лучше циферки сравни со своими..
С моими то все нормально, я всегда проверяю кукурузу. Я тоже в этом тесте ловил кукурузу при первом прогоне, когда на радиаторе только одна вертушка крутилась и проц просто перегревался, пришлось все три завести.
Судя по скрину реалбенча, который ты ранее кидал, у тебя там уже под 80 градусов доходило на проце, а здесь должно быть еще выше. Не исключаю, что может быть и троттлинг по перегреву проца у тебя.
Большие картинки под спойлер не судьба убирать? Это неуважительно отношение ко всем членам форума!
ffa1978 Попробуй задачу в линпаке на 6Гб
Фото: 23
Stukalov Igor Из вашего профиля - GIGABYTE GA-78LMT-USB3 (rev. 6.0). На вид нормально выглядит, радиаторы где нада там и стоят. Смело можна небольшой разгончик устроить, но небольшой. :-)
VID не в биосе смотрите. В виндовсе запустите програму Аида 64 и увидите там. Вот скрин ниже
VID
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
в биосе так же он виден отлично ,а про аиду я выше ему говорил уже
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
У меня нет Vid в биосе такой опции, есть Vcore и все.
Аиду ставить не хочу, поставил HWinfo по ссылке сверху.
Показывает Vid min|max|avg. Я так подозреваю мне нужно именно максимальное значение?
5700X/Водянка/AsRock Fatal X370 Prof Gaming/Crucial (4*8Gb) 32GB@3200-14-20-20-46/Plextor 256GB/RX6750XT/Acer IPS 170Hz DP
Фото: 23
ffa1978 Я не знаю как выглядит биос на его плате, на моей - да, виден.
ZooLoo
Я бы разогнал бы максимум до 4.5 (так как 8350 мать официально держит), но в идеале согласился бы и на 4.2~4.4 при стабильном напряжении меньше 1.4В
Фото: 23
Stukalov Igor у ВИД должно быть 2 значения, одно когда включены енергосберигалки и частота падает, а второй - нормальный робочий. Может есть и третий на турбокоре, но я ниразу не включ ал турбу потому без понятия. Тоесть я к тому что у ВИД нет понятия максимального значения - оно фиксировано.
Фото: 105
Отключите TurboCore, тогда Vcore и будет VID показывать в биосе.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 23
Stukalov Igor У вас написано предел на сокет 125Вт. Выше 8350 в стоке я и не знаю ФиКса что бы был 125Вт. Тоесть 4Ггц ровно.
Фото: 7
меня очень интересуют новации..
специально для тебя я не собираюсь обрубать пол винды.. но сейчас сделаю картинку с HWiNFO64..
извините..но к хохлам личная неприязнь.. на цитрусы аллергия.. понять можно всё..а вот принять сложнее..
ZooLoo
А еще написано, что можно ставить 8350 спокойно, а если учесть что у него ТурбоКоре до 4,5 идет, то мне кажется можно вытянуть разгон до данной частоте :)
Smoke77
Спасибо! Попробую и посмотрю что получится :)
C_i_t_r_u_s прогнал с обьем памяти 6000 на 4200 -получил 80 гфлоппов -в общем на любой частоте включаю стоковую ,на 3-4 гфлопа меньше чем по формуле должно быть
Фото: 23
Stukalov Igor Но не забывайте что ТурбоКоре гонит не все 8 ядер сразу. Потому он и влазит в 125 Вт. Хотя у вас пределом разгона станет 4-х фазный питальник. Как тут выше мне написали - у вас вода будет выкипать на нём :D
Последний раз редактировалось ZooLoo 02.06.2015 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Тубокор это когда нагрузка на 1-два ядра -так что я б не стал обольщаться этим учитывая что у вас 4 фазное питание на плате и она официально держит ток 125 ватные процы -то есть по дефолту работать будет а вот разгон:) -ток если небольшой -я на неплохой 8 фазной плате и то тормознул на 4300-далее повышение напряжения непропорционально росту частоты
Фото: 7
Фото: 3
лучше всего показатель VID с помощью cpu-z считать. например так:
Код:
# of P-States      7
   P-State         FID 0x1A - VID 0x0A - IDD 13 (21.00x - 1.425 V)
   P-State         FID 0x19 - VID 0x0D - IDD 13 (20.50x - 1.387 V)
   P-State         FID 0x18 - VID 0x13 - IDD 12 (20.00x - 1.313 V)
   P-State         FID 0x12 - VID 0x1B - IDD 10 (17.00x - 1.212 V)
   P-State         FID 0xC - VID 0x23 - IDD 8 (14.00x - 1.112 V)
   P-State         FID 0x5 - VID 0x2C - IDD 5 (10.50x - 1.000 V)
   P-State         FID 0x10C - VID 0x36 - IDD 4 (7.00x - 0.875 V)
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
с помощью amdmrstweaeker аналогично -вобщем полно вариантов
Vid процессора через монитор HWinfo показывает 1.147В, если смотреть в Биосе при отключенном Турбокор, то показывает 1.137В, как то так.
Вечером теперь подумаю как разогнать процессор, чтобы максимальная частота при соответствующем напряжении вписалась в тепловой пакет 125Вт платы :D
Насчет фаз, мне кажется все будет хорошо, если сам еще и БП качественный...
да блок питания важен конечно -но на 4 фазах гнать сильно я б не рискнул-и как вы будете узнавать вписываетесь ли вы в тепловой пакет ? по расчетам ?
Фото: 130
офф
С 98-ой на ХП был профит во всех смыслах
С ХП на Висту был профит в работе с многоядерниками, да и некоторые моменты удобнее стали ИМХО.
С Висты на 7-ку, шило на мыло, можно было бы назвать той же вистой только какой-нить СП2.
С 7-ки на 8, 8 удалил в этот же день. :D
С 7-ки на 8.1 да вроде пойдет, перешел только потому что для ФХ на ней планировщик лучше.
И как тебе 10-ка? Как планировщик работает?
Да чего там обрубать то? Как будто у тебя куча приложений 24/7 пашет и отвлекаться нельзя.
Посмотрел твой скрин, у тебя средняя частота 4473 почему? Проц судя по температуре на грани работает, я склоняюсь к троттлингу, но тебе виднее.
Я то могу добавить твой результат, но сам понимаешь все будут видеть в нем кукурузу, если 4.7Ггц показывает больше чем твои 4.9Ггц.
То что у тебя включены сберегайки сразу все портят, иди гадай это проц в простое опустился до 1400 или перегрелся и свалился до 1400. Отрубил бы все сберегайки и погонял бы сам для себя и посмотрел. В таких бенчах мне достаточно частоты и результата без всяких мониторингов, чтобы понять кукуруза там или норм все.
ffa1978 Надо настройки ковырять, биос обнови на что-нить более путное. Сходи в ветку по своей матери узнай, че да как. Кто что посоветует. Ибо кукуруза при 4-4.2Ггцах это даже не смешно. Это рабочий режим у 8350 к примеру, получается если ты стоковый 8350 воткнешь он будет недодавать производительность.
Еще прогони бенчмарк х265 попробуй, что он покажет. Вот тема по нему:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=31&t=523548
Если он нормально покажет, то мб у гигабайта просто спец защита на линпак. Если он просядет тоже, это уже точно не нормально. Это реальная задача, если мать на такой детской частоте не держит реальные задачи, надо ее ковырять.
Stukalov Igor Вешай активный обдув на питальник, чтоб спокойнее гонялось.
Сейчас этот форум просматривают: Novembre, Лев77 и гости: 119
