Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Тоже по быстрому отпишусь. Года три всё еще сижу на связке x5670+asus p6t deluxe v2+24Gb+1060 6Gb материника берёт 205 с множителем 22 при 1.37В, но уже наигрался вдоволь и мне 4.5 не надо (точнее разницу не прочувствовал) Посему обычный режим 200х22 при 1.32В и память 2005 (выше 2133 загонял - разницы никакой, только в бенчах АИДЫ64 5%) В CB-R15 максимум был 1057, средние показатели 1013, если опустить до 195х22 (4.3ГГц) то "падает" до 985 Смотрю на суперновые сборки и нет никакого желания ничего переделывать. Пока сторонник "покупать надо не то что нужно, а то без чего уже нельзя" В CPU-Z бенче сингл 1568, мульти 10537. В 3DMark Fire Strike - 11614, Fire Strike Extreme - 5944 7 лет старушке, а всё еще очень на уровне выглядит. Ждал z170 с инженерником - не впечатлил особенно, z270 пока тоже голову не сносит. Очень приличный сокет с халявными ныне шестиядерниками. Зря говорят, что капризный, настраивается просто, работает стабильно Доклад закончил
_________________ Asus Rampage III Gene (Asus P6t Deluxe v2) / x5670 / 24 gb Kingston HiperX Fury 1600 / Zalman cnps10X Performa / SSD Intel / БП OSZ 750 W
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
походу так можно и ddr5 дождаться:) До кучи 135/1049 для 4.41 и 141/1075 для 4.51(всё в реалтайме, чтоб без разброса). А так да, еслиб после первого i7 вышел этот - вот это былоб дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Ярославль
Прошёл на днях нового Wolfenstein, Mein Leben + V-Sync Off в игре, Fast Sync в драйверах (GTX1070) - постоянно 100+ fps. Раз комп пока апгрейдить не надо, прикупил Nvidia Shield TV в гостиную
выложи тест AIDA 64 Cache&Memory Benchmark с 3х4 в белых слотах+3х2 в синих, надеюсь у тебя так стоит VS 3х4 в белых.
------ Купил опять gtx 1060 6gb, сравнил с бывшей системой на 6600К@3.8 + 2x8gb ddr4-2400 (а также 2500К@4.8 + ddr3-1600) В играх примерно равны получились, бенчи Ларки и ГТА фиксируют странный минимальный фпс, которого я в игре не вижу. А вот в 3dMark FireStrike результат интересный! Overall/GPU/CPU/Mixed: 6600k: 11337/14402/8723/5282 2500k: 11299/14385/8650/5258 x5670: 12332/14538/14517/5218
rezhxaoc писал(а):
нормалёк, а что 3х4+3х2 с CR1 никак не запускаются? + можешь подразогнать uncore(20 множитель ему только не ставь, а то не заведётся скорей всего) от твоих 3200 до 3600+, чтоб странный минимальный фпс минимизировать:) + по результатам 3х4 у тебя - одноранговые модули с 3х2, вопрос - сам глянешь, но в месте - нормальный микс:) Если менять собирёшся, 2ранговые закладывай к постановке.
3600 - whea uncorrectable error. Не хватает напряжения? поставил 1.315 вместо 1.275 на контроллер, винда запустилась CR1 получились. Но при тесте LinX 0.6.5 с размером задачи 20000 проходит первый круг, но выдает stopped upon error after 1 min 30 sec! Да, четырехгиговые одноранговые, двушки - двухранговые.
rezhxaoc писал(а):
добавь уж до кучи 3х2+3х4 может при твоих раскладах оно и получше будет, а так тебе экспериментировать и экспериментировать - частоту у памяти найти поболее можно ещё:) Гига кстати нормально ставит вольтаж на uncore до 4000, потом V уменьшаешь под себя.
Последний раз редактировалось BOBKOC 11.11.2017 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Немного переиграл ситуацию. Сделал Шину 191, множитель 22, множитель памяти 10. Запускается, работает, но линкс выдает ошибку после первого круга. Как понять, в чем проблема? На тех же напряжениях, при близкой частоте контроллера, но с множителем 21 вместо 22 ошибки нет. Работает легенда про нечетный множитель или тут уже память не выдерживает? Еще заметил, что когда компьютер в горизонтально положении, Zalman cnps9900 led дает градусов 86 в тесте, а в вертикальном - до 94. Там совсем плохое крепление? И еще меня немного напугала информация про то, что гига завышает напряжение относительно выставленного, с мультиметром в мой корпус не подлезть, чтобы проверить
Tritonk7 писал(а):
У меня сборная солянка из корсара и тим элит (3 двухранговые ) работали в таком режиме
А можно тайминги поглядеть? В том числе все вторичные. Не могу подобрать такое, чтобы заработали, хотя как-от пару раз запустил.
rezhxaoc писал(а):
1. Перво наперво: 22 множитель для x5670 это родной множитель, т.е ТОЛЬКО на нём работает турбо буст если ты его не отключил в биосе, а на 24 будет работать буст на 1 ядро даже если ты его отключил:) - вру же - 24, вроде не выставишь если турбо буст отключить(проверять не охота). 1.1 Bозможно - у меня все множители нечетные 21 и 19. + тебе еще одна легенда на проверку, если qpi x36, то множитель на uncore 18 должен быть. 2. а ты с видюхой такой же эксперимент проведи и узнаешь:) ака всегда при прочих равных вертикальное положение для теплотрубок дает + к их эффективности и соотв минус по темпе. 3. забей на опасения я ставил на uncore 1.7v+, у тебя просто комп вырубится. + с таким куллером тебе только линкс практиковать:) - корону бенчмарк используй или тестмем5 TestMem5 + Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #15136549 4. пока мучишь память, вольтаж на uncore - только в авто! всё понял:)? Проверить скока ставит гига можешь по её утилите - EasyTune6.
Последний раз редактировалось BOBKOC 11.11.2017 17:59, всего редактировалось 4 раз(а).
Гениальный совет. А некоторые уксус пьют и им ничего, норм.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Tritonk7 писал(а):
яя, на гиге - 24, работает тоже на все ядра, но еще вылезает+1 по множителю ака 25 на 1 ядро. Т.е ставишь например в биосе=> 24х200=4800, а на одно ядро будет вылезать 5000:) при любых раскладах. Поэтому использую не родной множитель, где турбобуст не работает в принципе - включай его не включай.
danil_sneg писал(а):
сам совет был в том, что пока ты в пределах авто тебе ничего не грозит и даже если ты ЧУТКА(последовательно прибавляя) побеспредельничать решишь - тоже не особо:) ну а если - совсем отморозок, в крайнем случае(поправьте если что) проц поменяешь, что нынче не особо затратно за такую науку.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2014
Мне тут китайцы по ошибке прислали Xeon X5687 4-х ядерный, который я не заказывал. Вопрос - будет ли он работать на материнке GA-X58A-UD3R rev2.0? Я заказывал эту плату и к ней Xeon X5670. Дополнительно заказал процессор Xeon W3540, чтобы перешить БИОС после первого включения, а к нему в придачу дали бесплатно Х5687. Вот теперь думаю как его подороже продать))
Ну у X5687 выше тактовая частота (если конечно я его смогу разогнать до 4.5 ГГц, что вряд ли т.к. использую дешевые кулеры и память) На Авито его продают за 7-8 тысяч, не знаю какой идиот купит. Если у китайцев он стоит 3 тысячи. Раз у меня теперь 3 процессора: W3540, Х5670 и Х5687, могу их сравнивать между собой когда скучно будет. Были бы платы дешевые под 1366 сокет, можно было собрать ещё 2 комплекта и продать комплект. Комплекты на Авито разбирают как горячие пирожки т.к. людям неохота заморачиваться с совместимостью. А тут тебе считай готовый комп
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate> и гости: 22
