Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 725 из 1975 • <  1 ... 722  723  724  725  726  727  728 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2678034 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
nnn17599 писал(а):
Здравствуйте, хотелось бы спросить стоит ли ставить amd driver chipset с профилями энергосбережения или не стоит. Просто на реддите пишут, мол, в них больше нет надобности так как они были сделаны для самых первых райзенов, а сейчас в последней вин 10 все пофиксили. Так ли это? Стоит ставить или не нужно?
Работать система будет и без них, но лучше поставить. (Драйвер например решает проблему с запуском Destiny 2 на старых биосах c AGESA << ABBA.)
Victor91rus писал(а):
А сейчас так вообще за копейки
Покажите память, которая стоит копейки и берет 3466CL14 на zen и zen+? :)
Я не спорю, 1600 хороший процессор (сам работаю на таком, после i5-2300 одно удовольствие), но сейчас он актуален в двух случаях - экономия бюджета и тогда речь о какой-то дорогой памяти не идет, т.к. экономим, либо если он у вас уже есть. В противном случае разница в стоимости системы 1600-3600 будет небольшой, а прирост производительности заметным.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 133
Я таки ничего не понимаю за эту жизнь):
- не так давно (скрин в галерее) в СВ20 набирал 3661 с 1-м заводским вентилем, и температура держалась до 69,
- после того, как я вчера заметил взлет температур в бенче Дивижн 2, поставил опять 2-ю 120-ку на ГаммаХХ 400,
- запустил СВ20- температура где-то на середине теста заехала в 72 градуса, и получил 3606 попугаев, ещё прогон- то же самое,
- снял 2-й вентиль и... температура только в самом конце СВ20 приехала в 72, и 68, и 69 держались очень долго, потом долго стояла на 71, под конец 72, и получил 3631 попугай,
- после СВ температура упала быстрее, чем с двумя.
Да, сейчас даже при открытом окне в комнате намного жарче, чем тогда 3661 при закрытых окнах, но 30 попугаев ещё можно списать на жару. Но как понимать полное отсутствие эффекта от 2-го вентиля? Более того, получается, что 2-й вентиль на радиаторе только мешает.
Это что за фигня?
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Это что за фигня?
2й вентилятор должен быть быстрее чем 1й,иначе он будет создавать сопротивление для потока воздуха от 1го вентилятора + может быть уже достигнут предел кулера по отводу тепла
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Собрал на днях новый комп, 3600 + b450 a-pro, башня с 6 трубками, и как-то даже стесняюсь спросить, 1,40-1,45 вольтаж, и 50 градусов в покое на рабочем столе Windows, это вообще нормально, у всех так?
Как-то можно побороть без потери производительности?
Как-то привык, что с бубном надо плясать при разгоне, а не в абсолютно штатных ситуациях в стоке....
Не нормально. У меня на похожей конфигурации, но с более дешевым кулером на рабочем столе 34С при 0.96в
Возможные варианты решения:
1. Поставьте последние дрова с сайта АМД.
2. Проверьте, что бы в БИОС были включены функции энергосбережения.
3. Проверьте план энергопитания процессора. Д.б. "сбалансированный". В самом плане мин. состояние процессора д.б. не более 5% (у меня вообще 1%)
4. Проверьте кривизну подошвы кулера и крышки процессора. Если нужно - правьте.
5. Если кулер с трубками с открытым контактом, то прикинте по геометрии, в каком месте прилегают теплотрубки кулера к крышке. Возможно кулер установлен так, что на чиплет не ложиться ни одна трубка и его нужно слегка сдвинуть.
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
Ок, будем смотреть. Но дело точно не в кулере, таких напряжений в покое в принципе не должно быть, и даже с кривой подошвой такой разницы не будет, иначе зачем вообще термопаста.
При такой толщине радиатора второй вентиль, что собаке 5 нога. На толстых (глубоких) радиаторах второй вентиль имеет смысл.
Intel i7-12700K, MSI Pro Z690-A DDR4, Ballistix Sport LT DDR4 2*16GB BLS16G4D30AESB, MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC, Seasonic Focus+ Gold 650W
Yurrrik писал(а):
1,40-1,45 вольтаж
Если не устраивает вольтаж, отключите PBO.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
когда отключаю смт проц не опускает частоту в простое до 2200
интересно насколько его срок службы снижается в таком режиме +200 мгц когда частоты не падают ниже 3600 и напряжение в пике 1,475
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Фото: 59
Дело 100% в куллере, напряжения в покое абсолютно нормальные для всех райзенов. Если подошва кривая, разница в температурах гигантская.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 04.10.2019 8:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Вопрос к знатокам есть мать Asus rog crosshair vi hero и два модули памяти CMK32GX4M2C3333C16 собираюсь взять 3900х. Какая вероятность что память заработает на XMP частотах или придется занимать пердолингом?
Фото: 59
99% что стартанет на хмп.
То есть абсолютно у всех в покое процессор работает на 4200, изредка опускаясь до 3600?
Я то почему спрашиваю. Дело в том что у меня процессор 1700х на нем 3333 не работают единственное что удалось сделать это ужать тайминги до 14-14-14-36 и 3133 тогда да. Даже пробовал 2400G аналогичная ситуация.
Фото: 59
Yurrrik у тебя в планах электропитания проверь минимальное состояние проца. Мониторь последней hwinfo. Минимально 2200 вроде падает, напряжение в авто скачет до 1.5 под нагрузкой падает до 1.3. Были уже случаи как у тебя с бешеными температурами, как будешь снимать башню сфоткай проц и подошву с отпечатками.
Добавлено спустя 59 секунд:
на зен и зен+ хмп не пашет. Да и вообще хмп под интел пилилось.
В материнской плате которую я использую имеется технология docp которая работает как аналог ХМР и ставит 16-18-18-36 и частоту 3333.
Если использовать приложение Ryzen DRAM Calculator оно предлагает мне тайминги 14-14-14-30 при частоте 3333 выглядит как-то странно.
Может мне не везет с процессора и встроенный контроллер памяти в них плохой?
Фото: 133
Про Зен и Зен+ не знаю, а у меня на Зен2 память в DOCP 27700/3466 совершенно замечательно работает.
DOCP работает- работает, можно забить и радоваться. А калькулятор он же не только тайминги предлагает, а целый комплекс параметров, в том числе и разные напряжения под разные наборы таймингов. Если интересно, можно попробовать каждую цифру порегулировать по калькулятору.
Кстати, о DOPC, только что провел провел эксперимент: несколько дней назад убирал DOСР и пользовался машиной на дефолтных 3200, буквально только что поставил DOCP 3466- вдруг заметил большую разницу в скорости. Даже элементарный Блюстакс и браузер взлетели намного быстрее, чем на 3200.
docp не работает в том то и дело.
Фото: 71
DOCP может и не работать. Самое надежное это использовать калькулятор и подбирать по нему тайминги, частоту и напряжение.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, EXO47, tqran и гости: 20
