Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 726 из 809<  1 ... 723  724  725  726  727  728  729 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 47
MasterDrozd писал(а):
Раз у меня теперь 3 процессора: W3540, Х5670 и Х5687, могу их сравнивать между собой когда скучно будет.
Там сравнивать нечего)) X5670 наше всё))
А есть кстати мануал для чайников, как максимально разогнать X5670 на GA-X58A-UD3R? И какую память лучше ставить?
Скажу честно, 700 страниц темы не успел перечитать. Планирую поставить 3 х 4 ГБ Kingston HX318C10F.
Ну либо 3 х 8 ГБ.. хотя зачем мне 24 ГБ памяти, непонятно.
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Фото: 47
MasterDrozd Для GA-X58A-UD3R вам лучше в тему Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице память по вкусу, но выше 1600-1866 смысла нет от слова совсем, т. к. ограничения множителей/делителей от BCLK, лучше низкий CR, тайминги и субтайминги. Причем если разницу в синтетике еще можно увидеть в тестах, то на практике тупо решает размер доступной необходимой памяти и результирующая частота проца, помноженная на количество используемых приложением доступных ядер.
А Х5670 какому из современных Core i7 является эквивалентом? В стоке и в разгоне.
Аналогичный вопрос про Ксеоны W3540 и X5687.
Фото: 47
MasterDrozd Смотря в чем. По синтетике - можно глянуть рейтинговые таблицы того же CPU-Z для одно- и многопоточки. Вообще, сравнивать нужно именно в том, в чем собираетесь использовать - смысл вам в чьих-то не информативных для вас "попугаях" мерять?
Tritonk7 писал(а):
стояли они в авто , выствылял вручную только первичные тайминги
мои что 3 по 4, что все 6 на авто не заводятся :( Память Corsair Vengeance CMZ4GX3M1A1600C9, это четырехгиговые. Двушки - страшные Corsair Dominator CM3X2G1600C7D.
BOBKOC писал(а):
с таким куллером тебе только линкс практиковать
Ну я по привычке. Если какой-то тест дает сбой, то это нестабильная частота. Или забить?
Меня сильно волнует вопрос завышения напруги. Выставлена одна, по мониторингу (в т.ч. биоса) - другая, а еще говорят, что на два пункта завышает. Например, по памяти сейчас 1.6 выставлено, 1.58 по мониторингу, а по факту - 1.64? То же самое и по контроллеру, стоит 1.355, а в реальности - 1.395?
Турбобуст кстати отрублен.
x5670@4.2GHz/GA-X58A-UD5/3x4+3x2 DDR3-1600 8-8-8-24/Gigabyte GTX 1060 6gb Extreme Gaming/OCZ ARC100-240/RAID0 500gb+500gb/Corsair TX850/CNPS9900
Фото: 11
до MasterDrozd'a
1866 crucial ballistix tactical бери не ошибёшься(sport серию их главное не бери) для x58 с x56** лучше памяти - нет. а чтоб 700 страниц не лопатить можешь почитать мои сообщения и чуть чуть по соседству от них( вверх - вниз), картинки глянь ибо там маркировки засвечены и даже ссылка на видеоряд c с их работой присутствует.
до rezhxaoc'a
Турбобуст кстати отрублен.[/quote]
1. бери первичные с вторичными от худшей и забивай в каждый канал или врубай XMP профиль от худшей и забивай в ручную в каждый канал, затем убирай XMP профиль =>https://yadi.sk/i/Zicnqq7I3JVd6m
2. Кончай задавать одни и те же вопросы по 10 кругу и начинай, читай внимательно, что тебе отвечают, тем более если что-то не получается. Пример=> с какого по контроллеру 1.355 стоит, когда сказано - см. пред. мои сообщения.
3. можно и не забивать если так быстро выдаёт ошибку + пробуй альтернативы см. пред. мои сообщения.
Хитрый John
Я CPU-Z не нашёл таблицы, только Passmark. Без разгона вот что получается:
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 7,988 очков
Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz 7,123 очков
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz 5,479 очков
Ближайшие к ним процессоры из магазина:
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz 8,103 очков, цена от 12 до 15 тысяч рублей
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 7,227 очков, цена от 11 до 15 тысяч рублей
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 5,509 очков, нет в продаже
Фото: 47
MasterDrozd https://valid.x86.fr/bench/12
Там есть результаты для других процов той же архитектуры, по ним можно интерполировать результаты под свою частоту. 6 ядер Х56хх в разгоне до 4ГГц сопоставимы с 6 ядерниками Intel Xeon E5-1650 или Intel Core i7-3930K, обходит 4 ядерный Intel Core i7-6700K и приближается к Intel Core i7-7700K (все в стоке). Но это всё лишь попугаи, в реальных приложениях зависит от того, насколько хорошо софт использует инструкции и ядра каждого конкретного поколения процов.
Фото: 20
вот мой результат на х5660"@4.4, который легко возьмет любой x5670 https://valid.x86.fr/bench/y47218/8
для платформы 10ти летней давности вполне ничего. к плюсам можно добавить относительно низкую цену для DDR3 Reg. у китайцев можно найти 8гб модули по 2 т.р. с доставкой.
всё написанное мной является оценочным суждением
Так я еще не добрался до компа, чтобы "авто" попробовать или в целом напряжения накинуть) Отписал по последним рабочим настройкам. В целом глянул видяшки на ютубе, где гоняли 1366, там подобные ошибки в линксе возникали из-за недостатка питания на процессоре.
P.S. а может быть такое из-за плохого охлаждения моста/VRM? у меня все стоит в небольшом корпусе без крышки, никаких кулеров (кроме как на БП, что над процессором стоит), плюс там два HDD + SSD + 1060 с достаточно теплым бэкплейтом. Просто как раз в одном из видео асус не давал поднять шину, пока не сменили термопасту на чипсете и не поставили маленькие кулеры.
Фото: 47
Ага, видел на Али. Но я в Израиле по 1 т. р. нашел! Какой-то неправильный еврей попался))
В играх может оказаться, что 4х ядерник без разгона выдаёт на 1-2 FPS меньше, чем 6-ядерник на частоте 4.5 ГГц. Так что попугаи это можно сказать информация ни о чём.
Фото: 47
MasterDrozd Я об этом и говорю. Сравнивать надо в тех приложениях, в которых и собираешься использовать проц.
В цепочке i5-2500->i7-950->x5670 (даже все в стоке) внезапно ощущал приросты производительности в той же ГТА 5. Между двумя последними почему-то большую разницу в PUBG почувствовал, хотя она не очень хорошо про многопоток оптимизирована.
Далеко не все игры могут правильно 6 ядер использовать, а уж тем более 8 и 10. Поэтому где используется максимум 2-4 ядра (4-8 потоков), то впереди будет 4х ядерник с более высокой частотой. Но там скажем от видеокарты зависит много. X5670 я так понял даже без разгона без труда тянет GTX1060 6GB, что в свою очередь позволяет любую игру запустить на максимальных настройках и получить FPS не ниже 30.
Фото: 24
MasterDrozd
Поиграйте в ведьмака3, гта5 - узнаете много нового о максимальных настройках на стоковыхерниках и картах мидл сегмента
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 108
Мой 5675 с трудом брал 4400 и память не больше 1700, хотя 930 брал 4500 и 2000 по памяти. 3930 так вообще сказка в плане разгона 4500 больше пока не мучал и 2400 по памяти :)
Результаты вчерашних экспериментов:
1. 1.35В на процессоре, 1.416 на контроллере и 1.52 по памяти дают частоты 4200/3600/1600 без ошибок в линксе. Автоматом материнка ставит 1.55В по контроллеру.
2. 4268/3686/1940 - система запускается, но testmem5 дает по одной ошибке в цикле. Тайминги вплоть до 11-11-11-31, все равно ошибка. Даже Т2 выставлял. Вторичное все в авто.
3. Попытки запустить с шиной 200 и множителем памяти 10 не увенчались успехом - при ручном выставлении таймингов сначала пытается подобрать вторичные, потом зависает на C1. Все в авто - пытается подобрать, перезагружается. Просто попробовал по одной планке запускать - двухгиговая двухранговая заводится, четыреховая - нет. Но при запуске c одной двухгиговой в вин10 бсод, что-то про exception...
4. Для подобных тестов надо завести диск с семеркой. На ССДшнике уже третий раз десятку переставляю, файлы в результате экспериментов бьются, похоже.
В общем, пока думаю купить кулер (IH-4800 пойдет?) и попробовать память другую.
Фото: 11
danil_sneg писал(а):
MasterDrozd
Благодаря этому проклятому ведьмаку, который просто попросили поглядеть, я приуныл чутка по связкам 1080Ti+(X5670@4.4Ghz/3990Mhz+3х8gb@2100Mhz/ и е5-1650v2@4.5/4x8gb@2400) ибо они его нормально не тянут в ультра= c падением реального фпс до 50 согласно фрэймтайму, если дать отсечку в 20мс (с волосами минус еще куда ни шло), и вообще все старьё что на dx11=Уг в районе 60-70-80фпс, кроме последней Колды(все на макс) -эт прям идеал какой-то:) и это при том, что глядел я это дело в 1920x1080.
Возможно я что-то и не догоняю конечно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
