Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 726 из 884<  1 ... 723  724  725  726  727  728  729 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
ок, а во так? #77
http://..radikal.ru/F/s48...radikal.ru/i120 ... 9.jpg.html
Phenom II X4 960T (@4045 Х5 бонусом одно ядро) Asus M5A97 Big Typhoon (крепеж самопал) Corsair TX750 W ;)
Фото: 6
evgen111, да все как всегда, проверить куллер на проце, комп от пыли почистить, остальные радиаторы пощупать, особенно на VRM. Поубирать остальной разгон на всякий пожарный
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
конфиг в профиле
разогнан множителем до 3900
все остальное пока не разгонял
вольтаж повысил на проц максимально +150
был бсод ночью,
не хватает питания да?
подскажите что можно сделать?
есть еще в биосе настройки поднять вольтаж на чипсете, CPU-NB voltage
VDDBN voltage
их трогать не стоит?
если купить мощнее БП то напруги хватит или это не зависит от него, а от матери?....
Фото: 17
CPUNB гнать нужно тоже, он важен для игр.
Republic of Gamers
quadrotony писал(а):
конфиг в профиле
был бсод ночью,
Интересно, а какой степпинг проца (С2 или С3)?
Какой вольтаж на проце стоит?
вот
только питание можно поднять в биосе
вот
Кулер какой стоит? Температуру мониторишь? А то напряжение не маленькое...
Если стабильно не работает - уменьшай разгон.
Советую ещё в этой теме уточнить хватает ли твоего БП для этой системы с разгоном.
кулер самый обычный
это температура в два окна, когда хочу 4 окна диабло-3 то уже тяжко до 90 градусов и больше, поэтому я щас охлаждение апгрейдирую на днях
что, 124 бсод может быть и от перегрева?
Zanozus Заменю кулер на на Тайфуне на 140
кулер самый обычный
Что значит "самый обычный"? Боксовый, что шел с процом?
Что такое два окна/4 окна?
Ты FAQ темы читал? Тестируй стабильность известными программами для этого, найди мониторинг температур который все 4 ядра показывает (читать о прогах FAQ тут).
У тебя слишком большая температура для этого проца и вольтаж на грани для такого хренового охлаждения.
спасибо за совет, я тестировал S&M всего минуту пока она не начала кричать о перегреве.
2 окна я имел ввиду запущено 2 окна игры диабло 3, боты бегают =)
http://i.imgur.com/RJLfYJd.jpg
4 окна моя система тоже тянет но уже с перегревами и бсоды чаще, вполне себе стресс-тест, поэтому впервую очередь покупаю охлаждение на проц
самый обычный да, боксовый, 60мм наверное, с логотипом ADM, точно не лучший вариант для разгона, учитывая что комп собирали на фирме под другой проц, Athlon II X2 245, феном я пару месяцев назад купил
Потому что - перегрев) Эксплуатация проца в таком режиме чревата последствиями.
А бсоды - потому что нестабильный разгон.
А на счет теста стабильности с помощью диабло - есть сомнения в таком методе) Запускай OCCT или т.п. (ссылки выше).
Вообщем после замены материнки и вынужденой замены проца на фен 965 пришлось менять охлад ибо на старом охладе температура в Линкс уходила к 80гр. в играх 55-56, взял такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 7&clid=502 б/у за 600р. проц взял 4140Мгц и стабилен в Линкс темп. 48гр. напруга в HW 1.47 на матери же стоит 1,4, но разгоном с помощью множетеля пришлось отказаться ибо память в 1600Мгц не работала в двухканале, получилось ее завести в двухканале на 1572Мгц проц оставил трудиться на 17х236=4012Мгц. Но теперь благодаря новому кулеру не закрываеться стенка корпуса. Теперь предстоить купить корпус, опять не запланированые затраты выбрал такой http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc ... ign=648986 из бюджета 1000р. тем более в одном магазине 850р стоит. Смущает только два момента первый нижнее расположение БП и второй как организовать правильный обдув там вдув спереди и выдув сзади, еще есть решетка сверху стоит ли туда вентиль вкрутить?!
GA-970A-UD3, Phenom II X4 965@4.1Ghz, Glacialtech igloo h58, Hynix 1600 2*4gb, PowerColor HD7870XT@1150Mhz, OCZ ModXStream Pro 600W, AirTone F-FAL09A
Предупреждение
Фото: 54
said744
я тоже купил HyperS612 и он не влез в старый корпус!Сейчас заказал Zalman Z5 U3
Запахло рывком.....
Сгорел профильный проц и мамка(как не скажу), в итоге присмотрелся на 965(с множителем 17 думаю 3.8 возьмет без проблем под перформой 10 для 24\7), но ненамного дороже есть i3-3220, курил гугл, мнения расходятся, может кто стоял же перед таким выбором и есть дельный ответ что будет лучше ?)
24MP59G + MSI Z77 MPower + 3770S 3.9GHz vs CNPS10X + 4x4Gb 2133MHz + Inno3D 1060 6Gb iChill X3 + Kingston V300 240GB + Enermax MAXPRO 500W
Aron*4uk
Под разгон - фен, иначе - i3. Как вариант можно посмотреть на FX-6300.
FX8300@4.5|Zalman CNPS10X Performa|Asus Sabertooth 990FX 2.0|CORSAIR Vengeance (2x4GB) DDR3-1866|MSI R9 390 GAMING 8G|Fractal Design Integra M 650W
Paganist
3.8 будет достаточно что б догнать\обойти ай3 ? Или до 3.8 на постоянку не очень ?
Предупреждение
Фото: 20
Aron*4uk докиньте лучше немного денег и возьмите самый дешевый и5,при любых раскладах он лучше будет.......
Volumeup ( PRDJ )
Aron*4uk многое будет зависеть от приложений. Если по играм и Ваше видео Radeon 7770, то особой разницы не увидите: любого из этих "камней" для нее с головой...
Блин только сейчас выкупил что стартовый множитель не 15, а 16\17 у 955\965... а уже заказал 965 до того как это вычитал :facepalm: , хотя всего 40 грн разницы, ладно, фиг с ним. HDZ965FBK4DGM - С3 с разблокированым множителем ? Я так понял все что выше 945 - идут с разблокированым множителем ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
