Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 726 из 2333 • <  1 ... 723  724  725  726  727  728  729 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
kRIPtograf писал(а):
Там на скрине Asus P5B
Как найти нужный резистор знаете?
Куратор темы
Mozlli Чахлые 3 фазы, в стоке должна. Фоксконны у гениуса были.
AlexVR писал(а):
В номинале должно быть: проц - 3000 МГц, память 1333 МГц. Т.е. FSB тут 333 МГц. Если начинать разгон по шине, то частота памяти возрастает сверх всех спецификаций. А значит, ее надо держать не выше 1333, используя делители шина-память.
Или переходить на DDR2 1066, где по шине разбег больше будет при делителе 1:1.
Так что посоветуете делать? Менять планки на DDR2 не вариант. Я уж собрался продавать китайскую планку и ставить на её место кингстон, который получается держит разгон выше своих 1333 мгц. Да и в самом деле, этот проц ставят по большей части на древние системы, дабы продлить им жизнь. Тут мне кажется невозможно не вылезти за рамки, иначе какой вообще смысл во всей этой авантюре LGA771 => LGA775.
Правильно ли я рассуждаю?
Фото: 12
При разгоне проца - ставить настройки памяти что б она работала на своих штатный настройках. Точней на заводских настройках худшего модуля памяти.
Sabotender так ведь тогда и не получится никакого разгона. Для моих планок это 1333, а штатные для проца 333. Может я что-то не так понимаю?
Фото: 12
Да. Поизучайте разгон на вашей МП (и похожим - от этого производителя) по форумам. Когда вы изменяете шину по умолчанию у вас гонится и память. 333*4=1333 - в данном случае 4 это коэффициент который у вас по умолчанию для памяти. Выставив шину 400 вы получаете 1600 - как то так. Т.е. в биосе вам нужно найти этот коэффициент и поставить его на 1333/1600*4=3,33 если есть в биосе или ниже. Вот вам теория =)
Вы можете гнать процессор, догоняя шину до 400 МГц и выше. Но при этом следить, чтобы частота памяти не улетала много выше 1333. Пользуйтесь делителями шина-память в биосе, если там такая опция есть. По умолчанию он 1 к 1.
В целом, у вас плата, у которой нет официальной поддержки DDR3 1600. А значит, производитель вообще не гарантирует работу памяти выше 1333 МГц. Если вы хотите гнять память DDR3, ищите плату типа ASUS P5Q3 на P45.
Целевым типом памяти для P35 является DDR2. Ваша плата просто уродец в семье, которому прикрутили ddr3, как пятую ногу. Но в каких-то диапазонах она работает, конечно.
IdeaFix Хочу попросить вас замодить биос на зионы, это не оригинал, патченный. Заранее благодарен!
http://rghost.ru/6l9RYTjRj
Вобше не в курсе, просто поделился небольшой инфой которую знал :-)
Фото: 73
именно эту асусю не советую под разгон, квадов тем более. мало того, что плохо гонит, так ещё и придётся подбирать память, которая заведётся на 1600 или выше. и, кстати, толку от этих 1600 будет мало, у меня такая плата, так что...
Neotopia писал(а):
Val10 Эффект плацебо решает:))) Да и всяко, с ним лучше, чем без него. На него же еще вентиль дует:)))
завтра собираюсь сдёрнуть один радиатор с транзюков с дохлой P5K Pro и приколхозить на свою P5Q3, плацебо - оно такое плацебо:))) а вдруг поможет...
3770K/3570K...
Да это понятно. Просто для некоторых открытие, что DDR3 не является целевым типом памяти для LGA775. И нет по большому счету плат, способных гонять ее эффективно в режимах 1600+.
Особого прироста производительности от перехода на ddr3 с ddr2 не будет. Да, частота выше, но выше задержки. Все это похоже на один маркетинговый развод, когда тебе впаривают железяку, ничем не лучше проверенной, но старой. Сейчас вот ddr4 по каким-то сумасшедшим ценам...
Тут вот немножко на тему архитектур процессорных, с одинаковой видяхой и настройками, на примере Ведьмака третьего.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=399347
Мать P5Q - без индексов?
Что конкретно пропатчено в биосе?
Фото: 22
Кстати - заметил, что с выключением энергосберегайки комп стал нормально стартовать после простоя! Независимо от того вырубаешь пилот или нет. #77
И ещё - а Ведьмак проц не особо грузит что ли? Как не проверял - видео 99%, проц - 50-60, иногда только около 85%. :?:
R7 5800X3D
1080ti
JackDaniels
JackDaniels поэтому свою ддр3 ставь на низкую частоту, возможно, даже на самую низкую. Тайминги - послабляй (делай больше). Прирост производительности системы от разгона процессора на 25% будет, скажем, 20%. А от разгона памяти на 25% - порядка 2%, на порядок меньше. Т.е. разгон тут - это когда гонишь проц, а не память.
Даже на видеокартах обычно прирост производительности больше от разгона чипа. За исключением обрезков, с урезанной в разы (2-4 раза) шиной памяти. Вот на видеообрезках как раз разгон памяти даст производительности на порядок больше чем разгон чина. Ксеон - не видеокарточный обрезок)). Тем более у него на чипе много кэша, он и с ддр2 667 - всё равно быстро работает.
Posted спустя 2 минуты 35 секунд:
Val10 я думал про контекст. но решил ляпнуть))
Ведьмак к процу не особо требовательный. По тесту процы на одной частоте дают приблизительно один фпс !
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
Что не может не радовать владельца 775 сокета с xeon 771 на борту в 2015 году. И не может не огорчать владельцев i7, играющих в эту игру.
juk_777 да, простая p5q. меня интересует расширенная таблица по озу, а так чейнджлог ниже привел.
Based on latest P5Q 2209 BIOS.
Changes:
- Replace memory table with P5Q Pro Turbo 602 table
- Update Intel RST O-ROM to v10.1.0.1008
- Replace P6 table with P6 table from P5Q Premium 2406
- Update Marvell 88SE6121 to v1.1.0.L73
напомните пожалуйста, какой контакт на процессоре E5472 закрыть чтобы он работал на частоте шины 333. хочу поставить на G31 мат плату.
Куратор темы
cpuworld
тут
http://www.overclockers.com/intel-lga775-pad-modding/
На бсел1 капнуть хорошего лака для ногтей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
