Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Почти M8 ranger. Пришел процессор с али, а у него сбит один смд элемент. Плата выдает ошибку 55 (память). Вот думаю из за смд или биоса(не знаю какой стоит).
не помогло ни чего =( Опять 23 потом 26 коды, походу оперативка так и останется на 2040mhz
Может есть еще у кого какие предложения по проблеме:
проблема!
Решил собрать себе ПК на инженерике. Maximus 8 hero (биос из шапки с микрокодами) + qhqj. С тестовой плашкой корсар на 4гб все заработало при bclk 170 и частоте оперативки около 2900, ниже не запускалость, q-code 23 (на 5сек) потом висит 26. intel speedstep отключено множители 22-21-20-20 напряжение 1,26v Стоять должны две плашки Reeinno RGB по 8гб, сейчас в наличии только одна. И вот с ней что то непонятное происходит. Оригинальная частота 2666. При BCLK 170 на частотах 2266, 2493, 2720 получаю q-code 23 на 5 сек и потом 26 висит на частоте 2946 появляется q-code 41 висит около 10 сек потом перезагрузка без сброса биоса (оверлок фэйл). Нормально стартует только на частоте 2040 ниже не пробовал =( При BCLK 180 частота 2160 дает опять 23-26 Так же при попытках выставлять различные тайминги в ручную и попытке запустить память на частотах близких к 2900 как было на Корсаровской плашке получал коды от 55,35 на постоянку, 41 с перезагрузкой. Куда копнуть какую настройку сделать?
нет к сожелению не подходит, размер слишком большой не вшивается ошибку пишет нужен именно дамп((((. а сам дамп именно корейского биоса найти не могу, или уже хоть какой нибуть. только чтобы вшить((((
Да не может быть размер большой, если только вы не ошиблись с моделью материнской платы, данный биос нужно записать программатором, при этом в нём правильно указав микросхему CMOS, либо программой InstantFlash. Сам прошивал этот биос на такой же плате программатором, всё было хорошо.
я грешу а програматор. брал дешовый китайский "CH341A" может быть в нем проблема???
Как раз таким и прошивал, Вы неверно выбрали микросхему в базе, по идее он должен сам определить её, у меня к примеру не определял и в базе именно такой не было, выбрал схожую с нужным объёмом памяти и всё поехало. Посмотрите на микросхеме её маркировку, далее в интернете найдите на неё информацию, Вас интересует объём памяти, далее в прошивальщике ищите данную модель, если точно такой не будет, ищите с похожей маркировкой, начальные символы должны совпадать, последние могут и не совпасть, как у меня было, главное чтобы совпадал объём памяти и заливайте прошивку. И версию программы прошивальщика используйте не самую последнюю, последние глючные, то очистить нормально не могут, то записать, потом после проверки контрольные суммы видите ли не совпадают, в итоге ничего не работает, я если память не изменяет использовал ch341a programmer 1.13
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
2givi2 Попробуй то что написано постом выше, в этой ветке да и на форуме к этому программатору не раз встречал разного рода высказывания на счет глюков из-за самих программ. Нужно порыться у себя где то должен быть такой программатор, брал на всякий но пока что не пригождался, если не поможет смена программы прошивальщика стучи в личку тут не часто бываю. Хотя больше чем уверен что проблема софтовая.
А вообще интересно как так получилось запороть оба биоса.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Или Colibri, или LiveCD Ubuntu, куда путем ручной установки 3-4 пакетов (в топике про этот программатор на 4pda я когда-то описывал последовательность действий) вкорячивается flashrom. Китайский софт лучше выкинуть сразу. У меня даже при идеальном распознавании флешки он не мог сделать два идентичных дампа.
