Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2009
Давно известно что одно недостаток одного напряжение можно компенсировать другим. какое наиболее удачного соотношение напряжений vTT и Vcore для квадов? какое значние должно быть больше?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Это заблуждение вызванное недостаточным тестированием на стабильность. Да, действительно нехватку вольтажа на Vnb можно компенсировать значительным увеличением Vcore, однако полезно это только для прохождения линпака. Тесты на основе прайм кода, при таком разгоне, как правило будут падать на 2-3 часе работы, возможно позже.
На счет Vtt... Напряжение это актуально только для квадов, при высоком разгоне по шине, (для матерей на х38 более 420, для P45 более 450), как правило эффективные значения Vtt лежат в пределах до 1.36в, далее его поднятие редко помогает. Так же не следует забывать, про настройку GTL для квадов при его поднятии на х38/48 чипсетах (P45 к GTL как правило равнодушен до 480 по шине, да и далее такой отзывчивости как на х*8 чипсах нету) Какой либо зависимости от Vcore я не замечал, разве что при верно подобранной комбинации Vtt/GTL можно слегка его снизить. Из наблюдений - при сильном завышении Vtt система начинает притормаживать, теряются гигафлопсы в линпаке. Соотношение этих напряжений как правило сильно зависит от материнской платы и экземпляра камня, универсальных значений нет. У меня к примеру при разгоне Q9650 до 4ггц эти напряжения были равны - 1.36в, а при разгоне до 3.95 требовалось Vtt -1.32, а Vcore 1.34. Из личного опыта разгона квадов Vtt никогда у меня не было выше Vcore... но имхо это не о чем не говорит - на других матерях и чипсетах все может быть по другому.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Москва
alex1974 Во всем согласен, только заметил на своей системе, что дял прохода линпака нужно было повышать Vcore СМ на шаг выше, чем в прайме. Причем прайм крутился порядке 15 часов, линпак же просто вис... 42girls Надо понимать что и ошибки бывают разные. Чаще всего фризы, это небостаток именно ВТТ или СМ, и сколько вы не повышайте другие значения стабильности вы не добьетесь. Пост выше все вам подробно рассказывает, я лишь посоветую ГТЛ для начала всегда ставить в ручную и по умолчанию.
alex1974
lRiddick
12-и часовой Прайм покажет ошибки если в системе будут какие то фризы из за неправельных напряжений?
сегодня упал прайм на 9-м часу fsb 450 pcie 100 strap 400 dram 900
vcore 1.31875 vtt 1.34 cpu pll 1.52 gtl 635 (стандарт 630) gtl 675 (стандарт 670) dram 1.92 nb 1.38 nb gtl - 635 (стандарт 630) sb 1.20 (поднят на одно деление из за завышения на минимуме) pcie sata 1.60 (поднят на одно деление из за завышения на минимуме)
Char88 Если в работе используются многопоточные приложения то конечно брать надо квад, и желательно не младший, а скажем Q9550, тогда и в игры поиграешь и поработаешь нормально, и гонится он до 4 ггц как правило на p45 матерях. Брать Q8*** имхо смысла нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: СПБ
Речь идет о сумме примерно 5к рублей, тоесть это либо E8400 либо Q9300
ще есть мысль о Q6600 но смущает пыл и энергопотребление.
Karlav писал(а):
Мне кажется что однозначно надо брать Q9300.
Char88 писал(а):
Мать GA-EP35-DS4 и менять ее нет не желания не возможности
Нет никаких гарантий, что на этой матери вы достигнете высокого разгона с Q9300... Почитай ветку по ней, посмотри до скольки она гонится по шине с квадами... ЗЫ: Впрочем я бы тоже взял Q9300...
Сейчас этот форум просматривают: KUZMIAN, mendex55 и гости: 11
