http://yadi.sk/d/ieQTrF7xLU7Gs на фото скрин в простое, на самом деле множитель там 45 Что может быть, производительность в тесте LinX держится 4-5 проходов на высоте, а потом начинает падать. Напоминает троттлинг, но температура не достигает выше 80 градусов. Проверил на двух версиях. Менял напряжение на матери +/- 0,02 В, проверял на разных множителях 40х 43х 45х, нормально было только на 38х и 34х и то не с первого раза я этого добился. Энергосбережение С1 С3 С6 и вкл и выкл, без результата. БИОС был версии 3608, прошил 3703, все то же самое. Возможен ли такой эффект при/после деградации проца. В разгоне проц больше года, работал на температурах МАКС 75-85 градусов (при загрузке) на частоте 4500-4700МГц. Мать ASUS P8P67-M, проц i5-2550К, CNPS7X LED, даже куллер помыл и термопасту заменил (у меня только АлСил-3) (p.s. как картинку вставить в текст? не могу разобраться)
R1ck писал(а):
DominatorBLR Троттлинг памяти. Почитайте faq там есть ссылка на утилитку.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2012 Откуда: Дальний Восток
FIREPROOF1001 писал(а):
ловим синьку дальше при CL=9 И CR=1
Ну вот зачем умничать? Откуда я знаю какие тайминги нужны для разгона. Лучше подскажите. Сделать повыше тайминги и CR или снизить частоту до 1333MHz ?
480- ЭТО НАСКОЛЬКО СВОБОДЕН % диск?????
Это системный раздел SSD размером 50 Гб. со свободным местом 31 Гб.
vitosol писал(а):
С разными драйверами.
ГДЕ их взять? Подскажите Intel`овские 12.5.0.1066 уже стоят, на SATA контроллере. На сам OCZ стоит тоже Intel`овский драйвер? Есть какой то другой? ТОлько не пинайте в ветку SSD-там 1000 страниц
Я понял, что amursk_motorman ничего не докажешь.
Мне не нужно ничего доказывать. Просто объяснить. Я с вами всеми веду диалог а не спорю. Например про выравнивание разделов я первый раз услышал и прочитал после двух лет владения SSD
помимо того, что у Вас процессор при задачах 1500 89 градусов что ещё греется? Щупали? Каково охлаждение корпуса?
если что, при разгоне проца при покупке, я добивался троттлинга проца на 100 градусах только. 89 в Линиксе - это 75 МАКСимум при обычной работе. Корпус открыт, ничего больше не греется и не разогнано.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2012 Откуда: Минск.РБ.
у него 105- курите софт температурный
amursk_motorman писал(а):
FIREPROOF1001 писал(а): ловим синьку дальше при CL=9 И CR=1
Ну вот зачем умничать? Откуда я знаю какие тайминги нужны для разгона. Лучше подскажите. Сделать повыше тайминги и CR или снизить частоту до 1333MHz ? FIREPROOF1001 писал(а): 480- ЭТО НАСКОЛЬКО СВОБОДЕН % диск?????
Ставим CR в 2 канала........ можно и тайминги не трогать .... а можно и 9-10-9-24 У Вас по скрину 119 Гб- откуда 50??????????????????
Большое спасибо. Соберу все ваши ответы в Word`овский документ и попробую на днях опять покорить 4400 МГц.
У Вас по скрину 119 Гб - откуда 50?
Мы наверно друг друга недопоняли. Сам диск 120 Гб (ну 119, не суть), на нем 2 раздела - один системный, под Windows 7, размером 50 Гб.(из них свободно 32Гб. на данный момент) и 2-ой раздел для 4-ой батлы размером 61 Гб.(на нем свободно 21,5 Гб.) Итого, если Вы об этом - 52,8 Гб. свободно, в сумме.
СКОРОСТЬ БРЕНЧЕВАЯ ЗАВИСИТ- ДА!- только от свободного места системного раздела и твиков!
ну вроде бы 101 у него, а кто вам сказал что преобразователь правильно выстроен в проце или софт температурный не врет? короче троттлинг я видел и был он после 99 градусов. Вопрос то не в этом.
vitosol писал(а):
Вы на тайминги особо НЕ налегайте; главную рль играет частота памяти.
да с таймингами все отлично, память не разогнана работает на номинальных 10-10-10-24 CL1, сейчас выставил 2. #77
чем вас CPU-Z не устраивает, поставил вашу прогу ещё и раньше, но пол экрана занимает а нужно мне там всего 2 цифры, толку от неё не вижу, показания те же, ошибок нет. #77
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: прошил БИОС на старую версию, результат тот же, на множителе 40х то же скидывает частоту(множитель) и результат в Линексе падает, хотя температура была 80 градусов. Что это может быть ни как не пойму. Возможно ли что это последствие деградации проца. ?
Забыл спросить - частоту оставить ту же, 1600? Напряжение 1.642 В. или 1.672 В.? (1.650 не выставляеться) И посоветуйте прогу которая мониторит напряжение DRAM, фиксируя минимум и максимум.
с вашей нагрузкой( 1507) и 1, 6 хватит мне 2200 кингстону хватало 1605 Вы экспериментируйте................... но в итоге не на этой нагрузке нужно проверять ... а на 80-90% памяти
Привет. Понизил напряжение на i3 2120@3.514, чтоб снизить температуру, с 1.180 номинал. до 1.085. температура упала на 14гр.и обороты вентиля ниже в два раза (80мм). так вот тест аида64 проходит без проблем при 100% нагрузке на проц (мин. 10), а просмотр 4К (50-70% загрузка проца) - синий экран. поднял напряжение до 1.100 - нормально. ПОЧЕМУ синий экран??
querist писал(а): синий экран. поднял напряжение до 1.100 - нормально. ПОЧЕМУ синий экран??
Этот вопрос разяснялся на форуме десятки раз. Ответ вы сами получили, подняв напряжение.
Это понятно. вопрос заключается в том, почему при напр. 1,085 тест аида64 проходит без проблем при 100% загрузке процессора (мин. 10), а просмотр 4К при 50-70%!!!!!!! загрузки проца - синий экран при меньшей загрузке! я так понимаю, тестирование не всегда выявляет нестабильность системы?
