Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 727 из 970<  1 ... 724  725  726  727  728  729  730 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Val10 писал(а):
эммм, а что, без этого профиля никак?
Да теперь то уже все равно, нормальное напряжение важнее.
Val10 писал(а):
а куда оно денется, обязательно есть. и да, именно там, в настройках цпу.
Я просто не знаю куда смотреть, EIST на месте, он включен:
Aorus RTX 3080 Ti Master / Intel Core i9 9900K @ 5000 / NZXT (kraken) X72 / Asus Rog Maximus XI Apex / Corsair Vengeance RGB PRO 32GB @ 3400
Фото: 73
что удивительно - и как сумел разогнать проц? до 5ггц? :-) не там смотришь, надо лезть не в аитвикер, а в следующую закладку - эдвансд. там есть настройки цпу и вот там-то...
только сейчас обратил внимание - множитель в авто и включено турбо. значит и c3-c6 включены, вместе с c-state. и гнать так до 5ггц - это зело геройски, зело...
3770K/3570K...
Так первый раз в первый класс же :D
Тут вон другие товарищи меня вообще отговаривали, дескать мать гумно "5000 железно не будет", а тут и 5100, возможно, не предел.
Val10 писал(а):
не там смотришь
Так я спросил же:
RS24YARS писал(а):
C-States должны же быть там же в CPU Power Management?
Был ответ:
Val10 писал(а):
и да, именно там
Апдейт: в Эдвансд действительно есть тот же пункт меню CPU Power Management только в более расширенном виде.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
А с ними что следует сделать?
Фото: 73
ну как по мне, то разгон разлоченного проца, тем паче до таких частот, должен выглядеть так: турбо выкл., множитель вручную 49-50-... по всем ядрам, асус малтикор инансмент вкл. и с криком "банзай" нажимаем кнопку "накал" :D
3770K/3570K...
Val10
Ну так я же множитель по всем ядрам в другом месте выставляю. Что конкретно может измениться, если я выключу "турбо" в CPU Power Management?
RS24YARS писал(а):
Во первых, взял 5100 в следующих условиях: прохожу интеловский стресс-тест 10 минут
Какой бодрый проц оказался, котбызнал.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
он, по-моему, перестанет сбрасывать частоту до 1600, будет всё время молотить на той которую выставишь.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
В.Викторов
У меня есть подозрение, что и 5200 возьмем в тех же условиях, но позже. Сейчас по-моему нашел настройки для 5000 24/7, тестирую.
Спасибо, пусть сбрасывает, так как я комп вообще не выключаю, а под высокой нагрузкой он всего пару часов в день.
Фото: 73
да, я понял где. в данном случае, при данных настройках ничего не изменится. я всего лишь сказал как обычно гонят люди К процы.
нет, это произойдёт, если отрубить eist и c1e.
3770K/3570K...
Val10 писал(а):
ну вот, того и следовало ожидать. а ллс просто хай никак? добавить оффсетом на проц до 1,35 и ллс хай - так есть стабильность? если есть, то я б так и оставил...
Сделал ллс - хай, оффсет - 1.340, всё стабильно и даже греется чуть меньше, до 77 градусов ядра.
Теперь захотелось 4500 попробовать на этих настройках, может осилит?))
Кстати, это нормально, что у меня разница в температуре между крышкой и ядрами в 30 градусов? Правда тест ОССТ я делал всего лишь 10 минут, но по полной.
Кулер воздушный Zalman cnps10x optima
ASUS P8Z77V LK / i5-3570K / KINGSTON HYPERX Savage HX316C9SRK2 2x 8Гб/ MSI GTX 1050 Ti 4Gb
Фото: 73
вот, что и требовалось. на Т крышки не надо смотреть, в этом смотрении нет никакого смысла, ядра - наше всё. а кулерок слабоват, если честно... хотя если справляется, то и ладно.
3770K/3570K...
Понятно, спасибо, вы очень помогли! Еще интересно, что ядро#0 греется всегда градусов на 10-15 меньше, а #1/2/3 идут вровень, что бы это значило?
Фото: 32
RS24YARS
Смотри чтобы питальники на матери не охренели. У меня на фреоне меньше напруги нужны 😀
13700K@5.9ghz Delid-Die +z790 EDGE + 2x16gb 7200mhz cl32 +RX 7900XTX + WQHD
Фото: 8
что бы это значило?
Ничего, это в порядке вещей.
да-да, точно, я и не заметил, что они отключены были у меня когда проверял.
RS24YARS так что я ошибся, всё там одинаково получается, что через TurboBost, что CPU Ratio. Через TurboBost можно, прикола ради, настроить разные частоты для одно- и многопоточной нагрузки; по большому счету в этом основная разница.
Бытовало мнение, что это особенности компоновки проца, якобы нулевое ядро часть тепла рассеивает на область видеоядра.
Но это из области предположений, мифов и легенд.
Фото: 73
что бы это значило?
неровный кристалл, неровно жвачку интел намазюкал под крышкой (или ЖМ, если скальп), неровная крышка, неровно намазана термопаста, неровно сел кулер на проц, неровно... кароче, понятно :D обычно всегда есть разброс по ядрам, если 10 ещё туда-сюда (хотя всё равно многовато), то 15 явно много. я б не поленился и сделал малое - заново переставил кулер. нет - ну значит только скальп дальше...
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
именно что. у меня, к примеру, на 3770 самое горячее ядро 3-е, на одном из 3570 второе и только на 2-ом 3570 первое...
3770K/3570K...
А тут наоборот получается: у трех ядер на одном уровне температура, а одно холоднее всегда.
В общем, на воздухе 5200 взять не удалось :D
Видимо требуется резкий скачек в напряжении. Я пробовал вплоть до 1.630-1.640. Но система была жутко нестабильна и до тестов дело не дошло.
Из хороших новостей, система стабильно работает на 5000 при 1.576 офсетом. Проходит тесты, мультиплеер бф1 много часов, что самое главное. Температура в интеловской грелке 10 минут - 93 градуса. В бф1 до 90, в среднем в районе 85.
Но на постоянку думаю откатить к 4900 - и холоднее заметно (до 85), и напряжение под нагрузкой требуется "всего" 1.480 :D
Между прочим, судя по 3демарку, на 4900 (12868 баллов) мой камушек располагается по середине между стоковыми 6700k (12390) и 7700k (13580), что приятно.
До стокового 7700k не дотянулся чуток на 5100 (13419).
Добавлено спустя 53 минуты:
Да, вот результаты 3демарка на всякий случай: 4900 и 5100
RS24YARS, ваще тебе не жалко хороший проц) 1.640 это уже пару лет жизни камню скинул)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 4
RS24YARS
Зачем мучить процессор такими температурами? Я буквально в субботу тисками скальпировал свой i7-3770 (без К). Залил под крышку жидкий металл вместо засохшей интеловской пасты. Весь процесс занял 2 часа (делал сам впервые). Теперь за 2 часа теста в Линксе не могу достичь 70 градусов: проц просто не греется и всё тут. Он у меня работает на 4100 под максимальной нагрузкой всех ядер, и на 4300 в игрушках. Сделай скальп, не убивай хороший камень.
i7-13700K | DeepCool Assassin III | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 32Gb DDR5-6800 | MSI RTX 3080 Ti Gaming X Trio | Seasonic Prime Platinum 750W
Оверквотинг
а зачем гонять линкс по 2 часа?)
для памяти можно метест загнать (2 минуты и готово).
для прогревания проца хватает и 5 минут (если у вас не водянка, конечно)
если хотите нагружать всю систему - тот тут уже нужно гонять линкс+какой-нибудь комбустер + аида нагружать, к примеру, диск.
линкс за 2 часа нового ничего не покажет.
и если у вас был средненький процессор, а не паршивый, то 3770 без к на 4300 осилит любой более-менее приличный кулер в гробу среднего качества, градусов так до 75 максимум.
(хотя если я ничего не путаю, 3770 без к гонится по макстурбо+4: 4,3 на одном-двух ядрах, 4,2 на трех ядрах, 4,1 на 4ех ядрах, в играх, соответственно, будет тоже 4,1 на всех 4ех ядрах)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, dalegirl и гости: 30
