Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 727 из 1121 • <  1 ... 724  725  726  727  728  729  730 ... 1121  >
Залил под крышку своего i7-4790к ЖМ. Выиграл всего 23 градуса. Куллер мощный стоит, брал его за 3500р. При напруге 1.34 вольта и 4800мгц в linx 0.65 температура на пределе тротлинга 98 градусов. Когда смотрю в шапке у многих на такой напруге темпа 85-90 градусов хоть у них и СВО.
Реально если воздужшку поменять на СВО будет ли профит?
И какова максимально допустимая напруга для хасвела на ядро? На скайлайке говорят 1.52. Значит для хасвела еще выше?
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Последний раз редактировалось 4elovak 17.10.2015 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
4elovak писал(а):
всего 23 градуса
вы думаете это мало?
да там если измерить теплопередачу, то она должно быть вдвое улучшилась
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Просто подозрительно что у некоторых товарищей в шапке темы стабильного разгона в linx 0.6.5 при напруге 1.35 темпа около 90 градусов, а у меня на 1.34 и 4800 мгц темпа уже 98 градусов. Может ли быть разница в 10 градусов из за СВО?
Фото: 7
запросто может быть
Вы охренеете, что будет с вашим жм через полгодика. Он полностью высыхает и выгорает.
Хочешь изменить мир - начни с себя...
REACTOR-07 ничего с ним не будет, не вводите людей в заблуждение.
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Щас прогнал пару раз тест cinebench на 5000 мгц при 1.49 вольтах. Все стабильно. Насколько опасна такая напруга?
4elovak тут пришли к выводу,что допустимый максимум -1.35, дальше деградация цп
YouTube в помощь...)))
Фото: 5
И что там?
У меня пару лет водоблок стоял на проце через ЖМ - когда разобрал - все было в порядке. Сейчас уже больше года ЖМ под крышкой проца - все ОК. Сколько мне еще ждать когда ЖМ там "выгорит"?
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 6
REACTOR-07, если гонять в линкс-то может и кристалл испариться. Дай дураку стеклянный...
Фото: 8
А что подозрительного? У меня тоже СВО, самое горячее ядро 83 градуса, другие за 70 при 1.392В. Вот: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13259589#p13259589
Но сам разгон нестабильный, скорее всего. Я помню так 2500К прогнал на 5000 Мгц в "Синебенче", но даже в игрушках разгон посыпался, а ЛинХ завис на первых секундах.
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
А почему же для скайлаков максимум пишут 1.52? Техпроцесс меньше, а напругу больше выдерживают как так?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Согласен сам разгон не стабилен. Но бенчмарки проходят и в танках 1 бой играется, а вот при запуске linx 0.6.4 без авх зависон
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
ReXaN писал(а):
А что подозрительного? У меня тоже СВО, самое горячее ядро 83 градуса, другие за 70 при 1.392В. Вот: Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell) #13259589
СВО самодельное или покупное типа от корсара? Что-то не верится что водянка настолько эффективнее чем хорошый воздушный куллер. Может быть всетаки у меня слишком тонкий слой под крышкой. Хотя профти в 23 градуса есть, но при 1.34 температура 98 градусов как-то многовато...
Фото: 8
СВО типа такого: http://www.3dnews.ru/635492
Только у меня два радика (ещё один на 120 пока без вертушки) но и на видяху ватер - там темпа упала с 83 и шум при 4000+ об/мин, до 47 :-) и 0 об/мин., ну вентили на радиаторах почти неслышны. А помпа немного шумит.
Выглядит так: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13240647#p13240647. (Ремонт, потому немного грязно, потом получше сфоткаю для профиля).
Помню у 2500К температуры были лучше даже под большим напряжением, тут наверно из-за припоя. Но может из-за того что там AVX первых ревизий меньше жарит.
Самодельные или покупные необслуживаемые - может быть и не будут лучше (хотя самодельные - смотря как сделать), а вот самосборные из фирменных компонентов, еще как могут... СВО есть СВО... Это ТТ дали буст воздушным кулерам, а так никакого сравнения в принципе не было и водянка всегда была мечтой овера :).
Читая обзоры разных процев не раз задавался вопросом: зачем при тестировании процессора в играх выкручивать графику на максимум ? Вы же не видеокарты тестируйте... А при тестировании проца в играх наоборот нужно сбавлять графу до минимума чтобы весь фпс не упирался в видяху, чтобы раскрыть весь потенциал проца И узнать на что он в принципе способен в той или иной игре, не так ли ?
Спорный вопрос. Хотя я раньше сам так думал. Найдите на этом сайте материал serj'a Измерение производительности видеосистемы. Там 2 части, теория и практика. И комменты к этим статьям почитайте. Это просто реально самый основательный и профессиональный материал на данную тему хотя он посвящен все таки измерению скорости видеокарт.
Что serj говорил, насколько я помню..разрешение - да, сбавлять, а вот снижение настроек качества графики исказят результаты процессоров. Т.е. их надо на макс и видимо есть зависимость от проца. Вспоминаются недавние тесты бродвела где в низком разрешении он местами заметно лидировал, а в фулл хд в тех же играх даже несколько отставал. (Здесь например можно посмотреть http://www.3dnews.ru/915482/page-2.html)
Но там реально довольно сложный материал и во все тонкости вникнуть не просто. Хотя нужные выводы сделать можно.
Если на всем этом особо не заморачиваться то можно принять одну используемую на многих ресурсах методику - тестировать и в низком разрешении (возможно и со снижением настроек качества) и в высоком (но не максимальном) со всеми настройками на макс.
Максимальные настройки+макс. разрешение упрется в видюху - это ясно как белый день, так что такая крайность тоже никому не нужна ибо результатом такого тестирования будут в большиснтве своем идентично низкие показатели всех участников теста.
Объясните пожалуйста, что понимается под термином "ровность гигафлопсов" и как её добиться?
PS Гоняю, гоняю linx 0.6.5, а ошибок и падений нет. Процессор 4790к (4600 частота сейчас и 1,22В) тест работает. Может быть такое?
Подскажите пожалуйста, какой из процессоров на данном сокете самый холодный? Если не брать специальные S, T версии. Гнать не хочу, кулер стоит низкопрофильный Thermalright AXP-100.
Фото: 132
forty4,
очевидно, самые холодные - Celeron'ы G1820-G1840.
Или надо i3/i5/i7 ?
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 31
