Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 727 из 1975 • <  1 ... 724  725  726  727  728  729  730 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2657683 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 7
Zeleeboba Загрузка на процессор растет, проц бустится, растет напруга и температура растет, у меня так, когда игры в стиме качаю. По диспетчеру задач видно, что процесс System начинает грузить проц в этот момент.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
plutonix писал(а):
С какого перепугу оно не работает? У кого не работает? У меня с дня покупки с ходу завелось 3200, тут же выбрал DOCP, перезагрузился, и что в БИОСе, что во всех программах показывает 3466, другое дело, что я по калькулятору ничего не менял, как по документации производителя платы и памяти поехало- так и оставил
В прямом смысле не работает DOCP захожу в биос выставляю DOCP Standart 3333\16-18-18-36\1.35 не стартует, я уже и 1.4 напряжение ставил не в какую. Биосы последние материнки менял, процы менял одинаковая ситуация. Сижу на днищенских 3133.
Фото: 3
Зачем вам он нужен DOCP, вы посмотрите какие у него конские тайминги стоят 20-23-23-42, JEDEC быстрее будет работать ;)
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 3700X, fix4300@1.3v, GAMMAXX 400
Patriot Memory@PVS416G413C9K@Samsung B-die@4x8Gb@3800Мгц@16-16-16-32@1.36v, WDS100T2B0A
На одном сайте нашел.
Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen. По его словам, чипы получат более сотни улучшений, которые реализуют в новой версии микрокода AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture) под номером 1.0.0.4.
Как ожидается, код сначала передадут разработчикам прошивок BIOS, после чего его получат производители материнских плат. Первые бета-версии появятся уже в конце октября или начале ноября, а релиз может затянуться и до 2020 года.
О том, что именно будет добавлено, не сообщается. Однако речь идёт не только об устранении выявленных ранее проблем, но и о появлении новых функций. Вероятно, там следует ожидать более широких возможностей по части разгона, оптимизации и так далее.
Напомним, что в анонсированных процессорах Ryzen Pro 3000 появилась возможность полного шифрования данных в оперативной памяти. Возможно, нечто подобное появится и в уже актуальных моделях.
Ryzen 7 5800x3d/asrock b550 steel legend/ref rx6950xt/kingston fury beast black 64gb 3800mhz/GamerStorm castle 280ex
Фото: 3
Этим и отличались процы Pro серии на обычных ждать не стоит, только вот вчера копавшись в биосе своей мамки нашел пункт ECC с какого лешия он там загадка, отрубил его.
Всем доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой.
Проц 3800Х (охлад custom EKWB Supremacy EVO Nickel + Alpchacool (360x30 мм + 280x30 мм) + EKWB D5 ), мать ASUS C6H (bios 7403), память TEAM T-Force Dark Pro 16GB (8GB ×2) 3200 MHz (TDPGD416G3200HC14ADC01) Samsung B-Die 4 модуля.
Мало того, что система при включении вкл/выкл 3 раза. С 3-го начинается загрузка. Так сегодня после апдейта винды комп ушел в перезагрузку и вылез postcode 05, а после postcode 33. И система не грузится :(
Такие траблы начались после перехода с 1800х на 3800х. Может кто-то сталкивался с пободной проблемой? Если винда загрузилась, то никаких траблов не было. Можно часами гонять линх(86 град) или аида64(71 град).
Проц без разгона, память 3600 с профилем "SAVE"(16-16-16-32) по калькулятору от ув. 1usmus .
Мужики! На Gaming Plus B450 вышла АВВА... Вечером поделюсь результатами...
AMD Ryzen 5 3600X@4350/MSI B450 GAMING PLUS/G.Skill Ripjaws V (3200C16-8GVKB)@DDR4-3800 (16-19-19-21-33-CR1)/EVGA GTX 1070/QLED Samsung QE55Q6FNA
кнопку safe boot или clearcmos прожимали? пробуйте с одной плашкой загрузиться во втором слоте от цп
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 133
Запускал-играл в Blade&Soul на 3466, скинул на 3200, запускаю игру- что за тупняк, какого икс она с момента нажатия кнопки "играть" до окна персонаж так долго загружается!? Вот это реально заметно было. И загрузка Винды, и Блюстакса, и любой простой ерунды на букву Х на 3466 визуально быстрее, чем на 3200. Можно, конечно, упороться и с секундомером проверить, но оно мне не особо надо. В любом случае, написано в бумажках: процессор - память 3200, на плате - данная конкретная память 3400, на памяти 3400- всё работает буква-буква/цифра-цифра как написано. В моём случае повода для претензий ХОЧУ В БАН, Асусу и Кингстону нет.
С одной стороны, когда ещё было холодно, 3661 попугай в СВ20 я набрал именно на 3200- с июля столько не было ни разу ни в каких комбинациях памяти/охлаждения камня, с другой стороны- есть реальные программы, которые на 3466 быстрее бегают. Как это понимать- да фиг его знает. А тайминги- ну, конские, и что? Одно дело - абстрактный сферический конь в вакууме, другое дело- система в сборе.
Первые 911-е Поршики тоже были: морда страшная, жопа страшная, мотор - воздушка в заднице, перед невесомый, салон "военный", багажника нет, а в целом - машина и смотрелась и ездила так, что многим суперкарам не снилось, и где те "суперкары", и где 911-й)
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 42
amdmax писал(а):
Это у всех такое?
нет, только у тех у кого более менее руки ровные
у остальных
amdmax писал(а):
У коллеги 3800x с водянкой, заранее раскрученой на 100%, при запуске Prime95 за 3 секунды поднимает температуру до 95 и уходит в ребут.
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
В общем обновил биос матери на abba, включил cool n quiet, температура сразу упала на 10-15 градусов, пляшет в районе 40 градусов, иногда прыгает на 50+, но в течении нескольких секунд откат обратно на 40-42, напряжение на процессоре тоже нормализовалось, чаще всего 1,04в. Спасибо всем, кто советовал.
Фото: 42
xf1x писал(а):
Нужно ли что то еще настраивать? Это нормальные рабочие температуры? Всем заранее спасибо.
естественно ,купить нормальный кулер весом от 700 грамм (больше лучше)и установить
ASUS PRIME X470-PRO
"Это норма!" :) А вообще попробуйте биос 7501 или 0075, вроде бы в 0075 исправили этот глюк, у меня этот глюк прошел после замены памяти samsung eom на crucial, с самсунгами точно так же стартует с n-го раза, при перезагрузке может не перезагрузиться, приходилось жать reset и после этого был старт. Кстати самсунг нормально работал, без этих глюков, только если его оставить в полном стоке, все все все на авто, тогда он стартовал на 2666CL19 и спокойно перезагружался. С crucial таких проблем нет, хоть 3800 выставь, стартанет, будет нестабильно работать, но перезагружаться будет на раз-два
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Похожая ситуация на b450 aorus pro + r5 3600, биос обновлен по инструкции, на "холодную" (после полного отключени из розетки или кнопки бп) ребутится 3 раза без изображения в течении минуты-полторы, после самопроизвольно сбрасывается биос и система нормально запускается, выключения и ребуты с винды к такому не приводят, все норм, но толькоко стоит полностью отрубить питание, так сразу же всплывает данная проблема. Кто-нибудь знает как такое лечить? Всю голову уже сломал
Ах да, напряжение и частота прыгают в простое, 0.200-1.47в, и 3.6-4.2ггц постоянно, практически каждую секунду, за ними и кулер раскручивается постоянно.
Все в стоке, память куда только не пихал, результат один.
Последний раз редактировалось comedu 04.10.2019 18:04, всего редактировалось 1 раз.
А где можно скачать BIOS 0075.
Модераторы сорри за флуд. 7501 кривой и косой :(((
dropbox
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 59
40 все равно много, но если нет желания проверять пятку можно оставить.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Процессор 3600x, обновил биос до abba, на рабочем столе бустит до 4400, в стрес тесстах 4050, в бф5 4150, как и на прошлом биосе... температура 70-75, ккулер гаммакс 400. У меня плохой конакт, или так и должно быть с этим кулером? Если проблема в кулере, ктонибудь знает удачную модель до 5к, с которой процессор будет нормально бустить?
Фото: 59
В биосе стоит в разделе настройки вентилей выставить задержку срабатывания. По поводу 3.6-4.2 стоит настроить нынешний план на минимальное состояние проца 5-30% или попробовать экономию энергии выбрать и глянуть частоту.
Добавлено спустя 1 минуту:
зайди в биос и выставь лимиты 140/120/140 и проверь буст. В простое сколько?
Я выставил лимиты 140 114 140, у меня больше 114 не ставится матероина b450 a pro. В простое 3600, 4350 4400
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, kosach1989, vol2008 и гости: 43
