Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 728 из 809 • <  1 ... 725  726  727  728  729  730  731 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Не знаю, мне показалось даже с процессором Xeon W3540 на сокете 1366 комп работает намного быстрее, чем с Е5450.
Может конечно это просто система чистая стоит... Но субъективно показалось, что очень быстро устанавливаются программы.
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
MasterDrozd SSD и хард стоит в системе?
ivans6787
Нет, на SSD мне жаба душит денег. Стоит Toshiba DT01ACA300 самый дешёвый, но мне хватает за глаза.
Мне удалось X5687 разогнать только до 4600 МГц (с 3600 изначальных). Base Clock 165 МГц, выше система не стартует. Множитель памяти Auto, получилось что память работает на частоте 1600 с небольшим. Напряжения все Авто.
Prime95 не гонял пока, но думаю будет много ошибок и жуткий троттлинг. Надо кулер поставить нормальный для начала
Вопрос: на что влияет напряжение IOH Core? Всегда стоял "normal" 1.1V, сделал напряжения "авто" и материнка подняла до 1.24. Внезапно повысилась стабильность и Linx не вылетел.
А пока: проц 4.2, КП 3.8, память 1.6 8-8-8-21, напряжения: CPU Vcore 1.34375, QPI/Vtt 1.435, XPU PPL 1.88.
x5670@4.2GHz/GA-X58A-UD5/3x4+3x2 DDR3-1600 8-8-8-24/Gigabyte GTX 1060 6gb Extreme Gaming/OCZ ARC100-240/RAID0 500gb+500gb/Corsair TX850/CNPS9900
Фото: 25
rezhxaoc писал(а):
QPI/Vtt 1.435
Скоро у тебя контроллер памяти отвалится
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Да вроде тут побольше гоняют напряжения и все окей
Фото: 261
Это наряжение на южный мост.
QPI/Vtt больше 1.35 сильно не рекомендуется, только если для бенчей. На постоянку не больше 1.35 в.
Фото: 11
а чего первую страницу вниманием обделяете?
"Q: Что такое IOH core ?
A: IOH (input/output host) ни что иное как контролер шин PCI-E и DMI, когда говорят о северном мосте у core i7 9xx речь именно о нем."
Вообщем это и есть чипсет x58(который все остужают), а QPI/Vtt это больше к контроллеру памяти в проце.
Я, кстати, IOH core повышал + на QPI PLL, только когда хотел взять шину выше 226, но эт мне не помогло. А так, в нормале стоит на 1.1v.(но наблюдение от rezhxaoc' интересное)
intel-x58-block[1].png [ 18.84 КБ | Просмотров: 1053 ]
rezhxaoc
Да, напряжение на QPI/Vtt высоковато задрали. Неужели при частоте 4.2 его так требуется поднимать? У меня на 4.2 напруги 1.2250 соответственно для CPU и QPI/Vtt. На 4 ГГц вообще 1.2000 соответственно, и никаких глюков со стабильностью нет.
А сколько у Вас частота UCLK при таких напругах?
Так вопрос был не в том, где напряжение поднимается, а как это сказывается на разгоне. Или просто греет мост сильнее без эффекта, а у меня скорее эффект плацебо был.
Так и контроллер памяти у меня на 3800 работает. И это те напряжения, когда Linx проходит задачи объемом 20000 без ошибок. С ошибками, но без блюскрина - можно еще понизить, но пока нет времени проверять работоспособность.
Кстати, вот разница в скорости памяти в зависимости от частоты...
Шина 200, память 1600@8-8-8-24, КП 3800
Шина 191, память 1910@auto_cr2, КП 3438
Шина 222, память 1766@10-10-10-27, КП 3552
В итоге:
1) увеличение частоты дает только рост скорости копирования, но из-за таймингов теряем в задержке
2) разница в частоте контроллера в 100 мегагерц снижает задержку кэша L3 и дает результат по копированию такой же, как у памяти на 130 мегагерц быстрее.
3) множитель КП 20 вообще не ставится! Ни при каких условиях:( 19 рабочий, 21 - уже все.
4) КП на частоте 3800 работает только с питанием 1.435В, ниже (1.415) - блюскрин в линксе, еще ниже - блюскрин при любой нагрузке. Стабильно только на 1.455.
Фото: 24
rezhxaoc
Память 3 по 2 уберите, и ещё раз попробуйте.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Такой вопрос из ряда школьных: зачем при разгоне процессора нужно опускать множитель? Ведь при меньшей частоте BCLK\FSB с большим множителем мы получаем результирующую все равно больше?
Вот я наконец воткнул в свою GA-X58A-UD3R rev2.0 процессор Xeon X5670, что интересно - завелся даже с биосом FF! То есть можно было не заказывать у китайцев W3540, я решил перестраховаться. С множителем х24 максимальная частота, при которой плата стартует - 170 МГц, итого получаем 170х24=4080 МГц на проц.
Попробовал сделать иначе: множитель х21, BCLK=200, Uncore Frequency=3200 (множитель х16), частота памяти 1600 (множитель 8). Плата включилась и загрузила успешно Windows 8.1
Все то же самое. Множитель 20 по КП работает где-то в районе 150 FSB, дальше только 19 или 21.
Ну и при 1.415 при 3800 мгц в линксе вылетел в БСОД. Пока разницы между тремя планками и шестью не вижу.
И по тестам аиды
prazdnik2
3368
Фото: 24
rezhxaoc
Как на счёт 200х18?
Добавлено спустя 53 секунды:
MasterDrozd
Почитайте зачем на 775 нужно было гнать шину fsb.
Ну вот, кажется получилось! 3-е место в таблице AIDA64 CPU Queen! Процессор за 2500 рублей!
Как на счёт 200х18?
QPI/Vtt 1.375, Vcore 1.312 - вроде ни бсодов, ни ошибок в линксе. IOH Core - 1.1 автоматом, не повышает.
Фото: 24
rezhxaoc
200*16?
200*16?
Пытаемся уложиться в безопасные напряжения?)
Тогда множитель 200*17, 1.295В. На ступень ниже, 1.275 - уже бсод.
В комнате 27 градусов, в Linx под моим результатом симбиоза Ice Hammer IH-4800 + ty140 греется до 83 самое горячее ядро. Родной айсхаммеровский поставил на вытяжку из радиатора, но его включение дает высокий шум даже на 1000-1200 оборотах, поэтому использую только для стресс-тестов.
Как выглядит конструкция
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], selishim и гости: 32
