Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 728 из 884<  1 ... 725  726  727  728  729  730  731 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
А кроме питания старого прописаного в биосе в первых ревизиях С3 какие-то отличия от последующих были еще ?)
24MP59G + MSI Z77 MPower + 3770S 3.9GHz vs CNPS10X + 4x4Gb 2133MHz + Inno3D 1060 6Gb iChill X3 + Kingston V300 240GB + Enermax MAXPRO 500W
Фото: 17
никаких. когда решитесь реально гнать на постоянку 3.8 - не забудьте CPUNB разогнать хотя бы до 2.5Ghz, это очень важно для игр, по моему даже важнее, чем излишки от 3.8 по CPU. Вообще у Вас хорошая связка 965+7770 они из друг-друга все соки выжимают!
Republic of Gamers
что это значит, у меня только одно ядро гонится? :D
zoomer-fodder
Значит 1.4750 считается дефолтным и безопасным напряжением именно для этой модели процессора ? И можно не боясь если что его ставить и с гарантией все ок будет ? Или же лучше все таки поберечь цепи питания материнки ?)
Фото: 17
конкретно для камня оно полностью безопасное, а вот для питальников мамки безопасное оно будет только в том случае, когда температура мосфетов не превысит 60 градусов в нагрузке, а в простое не превысит 50 градусов. Всегда безопасность упирается в температурные режимы. 1.475в - это максимальный VID для любой версии Phenom II, превышать его не стоит, без супер-кулера.
обычный глюк програмы...
Republic of Gamers
ясно, только он всегда этот глюк Аида 2.80.2300
Фото: 26
quadrotony
обновление BIOS не помогает?
Фото: 17
Старая аида, обнови до третьей версии, а вообще такое наверняка невозможно - гнать одно ядро, не отключая другие. в CPU-Z 1.64 поклацай снизу коры 0123 - там и увидишь правду.
Republic of Gamers
не вижу где тут смотреть частоту на каждом ядре :-(
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
биос самый последний
Фото: 17
хех) там камни переключаются, а не ядра, сори попутал))))
но в любом случае это глюк, прогоните LinX на большом объёме памяти, если гигафлопсы будут не в районе 50 - то проблема есть точно. Но я по прежнему убеждён, гнать биосом одно ядро, не отключая другие - не представляется возможным.
Republic of Gamers
В общем с утра чето комп ушол в ребут не в нагрузке, с 1.4125 до 1.4250 на матери выставил напряжение, потом прогнал ОССТ в течении часа и боковую крышку на корпусе закрыл, в итоге в основном по мониторингу на 1.404 напряжение держалось в среднем, иногда до 1.392 проседало на несколько секунд, хотя без нагрузки до 1.418-1.425 прыгает. LinX почему то не запускается, Подождите... и все... Можно ли считать эти настройки стабильными и готовыми к 24\7 пользованию ПК ?
Фото: 17
определённо нет. тестировать надо значительно дольше, и разными тестами, а не одним единственным нагревателем, а не тестом. а так пока Вы лишь ждёте очередного бсода. Тестируйте prime96 blender - он не горячий, зато реально тестирует память и кп + ядра, часов 6 минимум должно пройти под праймом, как сказано в обзоре прайма на оверах.
Republic of Gamers
У меня в ОССТ тест Linpack проц проходил нормально, а в тесте CPU:OCCT вывалився в синий экран.
зы: кстати, OCCT уже есть новее версия. Правда не читал чем она лучше)
Фото: 7
правой кнопкой мыши покликайте
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
спасибо, все окей показывает теперь :-)
Фото: 17
Ребята, где можно почитать информацию, о разгоне HT Link на Deneb, с тестами?
На Thuban - сам протестировал, и явно разгон HT Link даёт положительный эффект, но совсем мизерный, то есть - при разнице в 1Ghz, прирост производительности равен 1-2%. Слышал, что на Deneb всё вовсе наоборот. Хотя я, в разгоне Deneb, придерживался частотной формулы HT=NB.
Republic of Gamers
На профильной системе сейчас проц разогнан до 224х15 =3360Мгц. При поднятии множителем CPU NB хотя бы до х11 система не заводиться - сбрасывает последние изменения или приходиться обнулять БИОС. На auto CPU NB выставляет множитель х10, я так понимаю ибо выходит частота NB 2240Мгц.
Если память поставить в auto (т.е. 200) тогда множитель NB можно менять (пробовал на х11 - завелось).
Так и должно быть или глюк материнки? Или что-то не то делаю?
В FAQ говорится, что более заметен разгон NB, поэтому его стоит гнать.
Фото: 17
с разгоном НТ - более заметен разгон NB?
чёт я не понял, и в факе ничего про НТ не нашёл...
Меня не интересует NB - меня интересует HT Link.
Republic of Gamers
Разгон HT Link мало влияет на производительность.
Больше влияет разгон NB. Это я имел ввиду :)
Фото: 4
Разгона HT Link нужен только для кросса карт аля 7970.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: Alexey1977, lloydii, NemOZ и гости: 43
