Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 728 из 970<  1 ... 725  726  727  728  729  730  731 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 73
XRunner писал(а):
и на 4300 в игрушках
2 ядра? значит игрушки такие, не нагружают проц по полной...
3770K/3570K...
XRunner писал(а):
Сделай скальп, не убивай хороший камень.
Так ты думаешь я 5000 стабильных под нагрузками получил без него чтоли :-)
Aorus RTX 3080 Ti Master / Intel Core i9 9900K @ 5000 / NZXT (kraken) X72 / Asus Rog Maximus XI Apex / Corsair Vengeance RGB PRO 32GB @ 3400
Есть ноут с 3230m, попал в руки ноут с 3210m.
Смотрим скорость чтения memtest'ом 5.01 Скорость чтения из L1 кэша 3210m 81000+ мб/с, у 3230m 36000 мб/c.
Вопрос. Какого? Где искать собаку? И вообще возможно ли что-то с этим сделать?
Проц 3570 без К. Кулер Deepcool Gammaxx 400. Температура в стресс тесте Aida достигает 57 градусов. В Linx 67 градусов. Это норм,или жарковато?
Фото: 337
Denim
Более чем нормально.
https://ark.intel.com/ru/products/65702 ... o-3_80-GHz
" TCASE 67.4 "
TCASE Критическая температура - это максимальная температура, допустимая в интегрированном теплораспределителе (IHS) процессора.
У меня в Линкс, на кулере Ice Blade 100, держится стабильно около 60°С
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Уважаемые, решил разогнать свой 3570К. Мат. плата Asus P8Z77-V. Установил Ai Overcklock Tuner в Авто и получил вот такой результат
В результате возник вопрос по поводу BCLK. В одном из гайдов по разгону было написано, что этот параметр не должен превышать 100. Это критично или нет? И если я захочу разогнать чуть сильнее, до 4.3-4.4, например, в этом случае уже надо будет напряжение вручную подбирать?
Rinzler, больше никогда не используй авторазгон. И верни BCLK на 100. А так да, вручную.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Я пытался разогнать используя за основу этот гайд. В нём говорится, что 1.25V хорошее стартовое значение, которого должно быть достаточно, чтобы разогнать практически любой i5-3570K до 4.5GHz. У меня не получается даже до 4.4 разогнать, сразу синий экран получаю. При 4.3 система загружается, но работает нестабильно.
Во время теста LinХ, CPU-Z уже при частоте 4.1 показывает напряжение 1.24
Это значит, что проц совсем плохой, да?
Вот настройки БИОС, которые я использовал. По сути это те параметры которые были установлены во время авторазгона, только установил BCLK=100
Rinzler, ориентируйся на значение VID. Обычно напруга должна быть около него.
SlideX ,Жёсткий_Чебур мы говорим о температуре самого горячего ядра или о температуре ЦП (крышки)? Последняя обычно ниже, чем по ядрам. На нее, как я понимаю,не стоит ориентироваться?
Так а как узнать хоть какое значение взять для начала? VID уже при частоте 4100 - 1.3 v. Сколько же тогда нужно для разгона до 4.4?
Rinzler, "такое вот хреновое лето" у тебя :old_redface: Сочувствую..
Печалька :-(
Rinzler не сдавайся, до 100 градусов можешь гнать)
Интел дает рекомендации касательно крышки (IHS это же она?).
О своем процессоре я писал касательно температуры ядер и да, они горячее чем показатели общего датчика (крышки?)
Я бы выше 70 в любом случае не грел, хотя чисто технически и до 80 можно, а вот 90+ уже чревато ускоренной деградацией качества пайки кристалла к подложке
Всем привет!
Решил на Али заказать себе i7, выбор пал на 3770 (без k) и 2700k (знаю, что там процессоры б/у, новый не вижу смысла покупать, т.к. логичнее будет перейти на новое поколение железа, а на это сейчас нет денег).
Разгоном не особо увлекаюсь, больше хочется 3770 взять (он дешевле ;) ), но есть вопрос - через какое время у них окончательно высыхает терможвачка под крышкой? И если не скальпировать его, как долго он прослужит без проблем?
Smoke37, от "высыхания терможвачки" ничего страшного не произойдёт (реально не понимаю, почему 146% пользователей считают, что теплопроводность пасты обеспечивает именно жижа). А проц прослужит, пока "морально не устареет".
Фото: 40
Smoke37 писал(а):
Разгоном не особо увлекаюсь, больше хочется 3770 взять (он дешевле )
я бы взял 2600k и радовался - прилично дешевле и гонится (на денек-другой можно и увлечься разгоном, оно того стоит)
Фото: 4
Smoke37
Если не хочешь в разгон, то возьми лучше 3770 и скальпируй его тисками – займёт у тебя 2 часа, максимум, по деньгам, если сам займешься все пречиндалы для скальпа на 1500 – 1700 руб. выйдут (тиски, жидкий металл, термопаста, высокотепмпературный герметик и спирт для протирки). На 3770 лучше котроллер памяти: 1600 по паспорту, а в разгоне до 2000 память спокойно держит, pci-e версии 3.0 (на предыдущих 2.0), ГОРАЗДО меньше жрёт энергии и греется (после скальпа, конечно), т.к. более тонкий техпроцесс. По разгону из коробки, без всяких ухищрений: будет 4100 на всех ядрах, или 4300 на одном, 4200 на двух. Ну и если встройка тебе нужна, то на 3770 она лучше. Преимущество i7-2700к только в разгоне, но он сильно нивелируется в игрушках более слабым контроллером памяти.
И, чуть не забыл, бери лучше не на Али, а на Ebay – там подешевле найдёшь.
i7-13700K | DeepCool Assassin III | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 32Gb DDR5-6800 | MSI RTX 3080 Ti Gaming X Trio | Seasonic Prime Platinum 750W
Сейчас этот форум просматривают: Balthazar, injector и гости: 17
