Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 728 из 1121<  1 ... 725  726  727  728  729  730  731 ... 1121  >
господа, подскажите, что на 4770к нужно поднимать помимо core voltage?
почитал шапку, но понять не могу всеравно
никак не взять 4.4 на 1.25 со скальпированием, в нагрузке 76-78 макс
охлад corsair h100
мамка msi z87i gaming ac
может ли это быть изза бп? просто у меня aerocool vp-750 про него много пишут о нестабильности напруги чуть ли не по всем линиям....
4.3 на 1.25 выдерживает 10 минут в OCCT
Фото: 132
pironiero,
самые неудачные процы могут брать 4.1-4.2ГГц при 1.25В, это не новость.
Проще считать, что нет.
Если BSOD 124, то только core voltage.
Если 09C или 101, то иногда проблема бывает в uncore, тогда его множитель надо снизить и проверить.
TyPuCToZ писал(а):
BSOD 124
только он
самое забавное, что в повседневке и в аиде все идеально
Фото: 132
pironiero писал(а):
самое забавное, что в повседневке ... все идеально
До поры до времени.
124 bsod - это именно нехватка Vcore.
4300@1.25 - это ещё далеко не самый худший проц.
Позвольте плюсануть, т.к. довольно полезное замечание. Не раз сталкивался что 101-ый решался снижением частоты рингбас/кэша (или поднятием на этом узле напряжения), при том условии что кэш разгонялся, хотя вообще то бытует мнение что 101 (аналогично 124-ой ошибке) это 100% vcore).
9С так же, но не так очевидно...его причиной был тоже кэш, но не частота или напряжение (это всё было в стоке) а большая разница между напругой на кэш и vcore. Тогда приходилось снижать частоту цпу, но если разогнать кэш и накинуть ему vcore то получалась стабильность и проц брал +100Mhz. Камрад BY_Pashka говорил об этом эффекте, что иногда причиной нестабильности может быть большая разница напряжения на кэш и vcore. Именно в этом случае я получал 9C. Так что смысл кэш гнать все же есть, хотя он снижает частоты полученные при разгоне памяти, но с учетом того что сам по себе разгон кэша дает профит компенсируя потерю скорости DRAM, и с учетом получения бОльшей частоты цпу выигрыш в скорости должен быть.
Такие выводы слделал анализируя бсоды на вин8 в BlueScreenView.
было дело, даже где-то расчеты приводил...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 132
От 09C ещё помогает иногда все вторичные напряжения накинуть ещё на 0.1В.
А 101 - это иногда uncore, иногда неправильное для этого процессора соотношение VRIN(VCCIN) и Vcore.
Uncore, если кто забыл, гонится автоматом на i5-4670k/i5-4690k/i7-4770k при разгоне ядер.
Этот автоматический разгон отключается изменением множителя Uncore в любую сторону от номинала.
Недавно был случай: неудачный i7-4770k (max 4200МГц @ 1.3V), при разгоне выше 3800МГц постоянно ловится BSOD 101, задирание Vcore не помогает, регулировка VCCIN тоже.
Помогло поднятие напряжения uncore, ну или снижение и фиксация частоты uncore.
Подскажите пожалуйста, какова верхняя планка температуры процессора 4690k? Использую без разгона, в очень маленьком корпусе Lian Li, охлаждение Thermalright AXP-100. Температура поднимается до 74 градусов. Думаю стоит ли скальпировать его.
В вашем случае ничего это не даст. У меня 4690 без К, в линпаке максимум 68 градусов видел, в играх не больше 55-58. Разбирайтесь с продувкой в корпусе.
Добрый вечер. Мат. плата MSI Z97-G43 Bios v17.7. Вопрос: при установке Vcore 1.230 в BIOS во время прохождения стресс тестов LinX 0.6.5, OCCT 4.4.1, CPU-z показывает напряжение больше установленного аж 1.240 и даже бывало поднималось 1.256. Гонял OCCT "Большой набор" 1 час и LinX 0.6.5 14000/10 повторений.
Менял в настройках только частоту множителя и вольтаж процессора, все остальные стандарт. VCCIN 1.904v.
Почему напряжение больше указанного ?
Фото: 25
zLoiTip под нагрузкой напруга может возрастать, наверняка у MSI есть какой-нить аналог асуского LLC Level...
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
zLoiTip Так это вроде как вполне обычное поведение хасвелов...причем если напряжение задается в режиме offset - задираться будет сильнее, в мануал - меньше. Встроенный преобразователь хасвелов так компенсирует просадки напряжения (которые естественно и неминуемо возникают при нагрузке на цпу и увеличении тока проходящего через схемы его питания...от сопротивления никуда не деться).
Подскажите ,мужики, для 4790к базовое напряжение (vid вроде называется если не путаю ) 1.19в это много ? на 4,6 без скальпа можно расчитывать ? только собрал настраиваюсь , поэтому пока про теорию спрашиваю. И еще подскажите если не трудно cpu-z показывает частоту 800 мг , что в биосе нужно отключить(вроде энерго сберегайки) чтобы постоянно была частота 4000 или выше.
жизнь- сложнейшая игра, придуманная человечеством
Последний раз редактировалось aspirin11 24.10.2015 11:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот мой результат. В BIOS Vcore 1.230 выставлено, все остальное стандарт. Если поставить Vcore 1.225, то система на 3/4 проходе в LinX 0.6.5 уходит в перезагрузку. Крышка с процессора не снималась все в заводском виде. Noctua NH D14 термопаста та что шла с куллером ( нанесена не очень аккуратно), кажется если намазать ее как положено, то t свыше 80 не будет. Нормальный результат ? В остальных стресс тестах температура свыше 65 не поднимается (OCCT 4.4.1, Aida64)
господа, что такое Vrin и в чем риск его поднятия?
А вы уверенны, что это действительный vid процессора? Может это настройки вашей матплаты по умолчанию?
Есть кто с гигой z87? На посл биосах на некоторых платах есть неприятный баг, а именно частота кэш, она же uncore в авторежиме не подымается(с выкл графикой) или подымается незначительно(включенной встроенной графикой). Вот тут подробнее Gigabyte на Z87 LGA 1150 - D3H,UD3H,UD4H,UD5H (Haswell) #13294606 Мож кто сталкивался с таким и есть какое решение?
Aquashat не уверен, не знаю где посмотреть , в биосе вроде видел 1.12. Разгоном занимался давно поэтому уже ничего не помню и нового не знаю
Так вам сначала сюда:Матплаты асус 87/97 и потом сюда:Разгон на плате асус :D
Фото: 25
zLoiTip, да, все нормально - расслабся 8-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
