Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2013 Откуда: Иваново
Артём и XRunner , Меня эта тема с термоинтерфейсом волнует как раз потому, что скальпировать просто стремно) Зарабатываю сейчас не так много, чтобы пробовать себя в этом. Сам процесс снятия крышки представляю, может и займусь когда. Про маленький разгон 3770 знаю, 4,1 Ггц устроит меня. За ответы всем спасибо, всё стало гораздо понятнее)) особенно про Ebay, раньше как-то не касался этой площадки, сейчас присматриваюсь потихоньку. Буду брать 3770, приедет, посмотрю на температуры, а там видно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Фото: 2
Всем привет. Имею процессор 3770К и видеокарту msi 980Ti Процессор разогнан до 4700МГц - стабильность проверена рендером сцен в 3ds max (25 часов) и тестером OССT (3ч). Проблем нет, работает стабильно, без вылетов и зависаний, температура 75"С при 100% загрузке Видеокарта разогнана до 1480/7900, температура под нагрузкой 73-75"С Суть вопроса в том, что для игр частоту процессора приходится снижать до 4450МГц, иначе игры вылетают. В чём может быть затык? Если сам по себе процессор стабилен при 4700МГц, а в паре с видеокартой, работает только на 4450МГц? Ответ с переразгоном карты отпадает, потому как даже на штатных частотах, вылетает только из-за процессора. Понижаю частоту до 4450МГц, всё работает стабильно. Больше хотя бы на 5МГц, вылетает ! Блок питаня: 750W одна линия 12В (62A) не проседает!
_________________ E5-2696V4 х2 Huananzhi X99-F8D DDR4 HyperX Predator 64Гб VIDEO Asus rog strix gtx 1080 HDD WD 1Tб, NVME: Samsung 960 evo (250gb) БП AeroCool HIGS 850W
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
trixxx33, в процессоре ещё контроллер pci-e есть, например. В играх он вполне задействован. Но в общем случае, стабильность в рендере и стресс-тестах — нифига не показатель.
Народ подскажите с возникшей проблемой. Имеется ASRock Z77 pro3, BIOS 2.10, а так же есть "I7 3770", возникло желание разогнать проц, прочитал несколько статей - все сделал, вроде нормально но в играх нагрузка процессора стала намного больше (судя по мониторингу msi afterburner) там где было 15% стало около 40, в том же ведьмаке 3 загрузка не опускается ниже 95, не пойму в чем дело. #77,#77,#77,#77
Добрый день! Подскажите пожалуйста, интересует такой момент: есть некий прогнозируемый разгон исходя из VID, так вот, на какой VID необходимо ориентироваться, на тот который на стоковых частотах под нагрузкой, т.е. при 3800?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2017 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Ребята, нужен совет/помощь Приобрёл БУ 3570k Мать GA-Z77-D3H (Rev 1.0) В БИОС напряжение процессора по умолчанию 1.060 В. Поднял множитель до 45, остальное всё на дефолт. Запускаю Prime95, минут за 10 температура вырастает до 85. Дальше греть боязно, не привык к таким температурам. В играх грелся не выше 60 градусов. Вылетов, БСОДов пока не замечено. Собственно вопрос, скальп мастхэв, чтобы на постоянку 4,5 оставлять? Если да, есть ли умельцы в Нижнем Новгороде (или недалеко по области), готовые мне с этим помочь (естественно на коммерческой основе) У самого руки не совсем из нужного места растут, у опытного человека явно меньше шансов убить камень... Если скальп невозможен, может кто-то сможет помочь с настройкой БИОС для достижения приемлемых температур на обозначенной частоте 4,5 ГГц
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Tomsk
тут скорее вопрос в целесообразности разгона именно до 4.5. вчера профильный поставил на 4.5@1.31, в кризис3 на траве фпс всего на ~2 выше чем на 4.2@1.19(вырос с ~48 до ~50)... а вот температура достигла 80` против 70`, я уже не говорю о том что кулер начинает изрядно досаждать в таком режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2016 Фото: 4
Артём Я считаю, что игра стоит свеч, так как камень станет холодным, скинув градусов 20 сразу. Хотя, конечно, с учётом затрат, я бы лучше скаль на i7 делал.
_________________ i7-13700K | DeepCool Assassin III | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 32Gb DDR5-6800 | MSI RTX 3080 Ti Gaming X Trio | Seasonic Prime Platinum 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
DarthKrotus я бы оставил как есть уже. Даже под нагрузкой температура 85 не самый ад. А если в играх и того меньше, то можно не волноваться и жить спокойно. Скальп стоит 1-1.5 к, безопасные делидеры сейчас расчитыны на Skylake и Kaby Lake в основном, Ivy надо будет тисками скальпить, что более рисковано.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
