Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 730 из 1128<  1 ... 727  728  729  730  731  732  733 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
так как именно она влияет на долголетие процессора под большим разгоном.
шас вас тут назовут фииричеким тролем и высмеивать будут еще 3 листа. Доказывая, что 80-90гр это ваше норма, так как у них по сию пору ничаго не поломалося!))))
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Люди, что это за клей, размягчающийся при нагревании
я спрашивал уже похожий вопрос. Пару-тройку листов назад, вопрос заключался в след.: Можно ли будет юзать Т8000, которым я собираюсь приклеить блок дисплея в смартфон, для приклеивания крышки. Вопрос как то замылили....
Он тоже при нагревании феном становицо пластичным (дисплей отдирают на сепараторе +95). Тоже черный и похож на те залипухи что с завода на камнях.
До сих пор интересно....хотя я уже теряю интетес к скальпу - смысла финансового не вижу. Один риск)
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
wangmerc писал(а):
мой 4770к стабилен только на 4,4@1,27V следующие сто герц должен взять где то на 1,33V, но я для себя решил, что выше 1.3 не пойду.
Герц? :) Вы на 4400100Гц замахивались или на 4500000Гц?
vitsat писал(а):
Люди, что это за клей, размягчающийся при нагревании, о котором ведут речь в статье
Ответ в твоей же цитате:
vitsat писал(а):
используем суперклей на базе цианоакрилата
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Фото: 132
Мне приносили процы, с приклеенной на суперклей крышкой.
Преимуществ такого решения не увидел.
Минусы:
- схватывается быстро и непредсказуемо, не предназначен для заполнения зазоров, крышка может встать криво (потому и принесли мне на перескальп)
- очень сложно очищать в случае повторного скальпирования
- крышка сама отваливается после многократных циклов нагрев-остывание (может поверхности были плохо очищены)
С автомобильными герметиками крышка держится достаточно хорошо, снимается повторно ощутимо легче, чем в первый раз, проц выглядит как с завода.
Так что уже есть хорошее готовое решение для тех, кому нужен результат.
А те, кто изобретают велосипед именно ради самого процесса изобретения, могут клеить крышку на что угодно.
Если он после многократных циклов нагрев-остывание свойств не теряет, то можно.
Вообще упоминалось много случаев плохого удержания крышек, приклеенных не-термостойкими средствами,
так что я бы оценил вероятность получения плохого результата как высокую.
Да мы уже поняли, что в роспотребнадзор ты не поедешь :) Сорри, стебусь.
А для пропагандирования отсутствия смысла скальпирования ты нашел самую подходящую тему. :ok:
Скальпирование разовое (с учётом закупки расходников на 1 раз) имеет себестоимость около 1500р, можно в среднем за те же 1500р доверить проц спецам (самореклама, да).
Вложить 1500р в охлаждение и получить такое же снижение температуры невозможно (при наличии уже достаточно приличного кулера, Macho приличным считается).
TyPuCToZ
Укажите пожалуйста какой автомобильный герметик вы посоветуете, на этой неделе должен делид тул приехать и хочу вступить в ряды :D
Фото: 3
Arengeta,
Done Deal DD6710 BLACK RTV SILICONE GASKET MAKER
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
MAUZERISLT Спасибо, как раз рядом с домом видел в автомагазине такой :-)
Фото: 3
Arengeta, вот рекомендации от TyPuCToZ
и от Atheros
MAUZERISLT Ох надо освоиться поиском, а то каждый раз задавать вопрос как-то не комильфо. :bandhead:
Как долго его держать в делид туле после установки герметика перед тем как поставить в материнку?
Фото: 3
Arengeta, я сразу вставил в сокет и зажал там. Думаю это самый лучший способ для идеального прижима.
И сразу поставил водянку и включил комп.
Так делают профессиональные скальпировщики. :-)
разочарую слегка.. не все.
WoT: IRSS_BY_Pashka
MAUZERISLT Боюсь у меня руки не настолько "прямые" что бы аккуратно поставить крышку и зажать потом.
Фото: 3
BY_Pashka, но многие. Я же и не говорил что все. ;)
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Arengeta, да ладно!
Я же тоже первый раз скальпировал проц. Ничего там сложного нету. Просто кладешь проц в сокет и придерживая (положив на крышку проца один палец) медленно опускаешь рамку одновременно следя за крышкой и фиксируешь рамку. Никуда крышка не подвинулась у меня при закрывании и фиксировании рамки.
MAUZERISLT Мне чем точнее тем лучше. Я планирую потом продать этот процессор рано или поздно.
Фото: 3
Arengeta, я же говорю - ни на микрон не шевельнулась крышка. Я метки поставил чтоб видеть будет ли смещаться крышка при закрывании рамки.
И ты серьёзно думаешь что покупатель твоего проца будет мерить не сдвинута ли крышка на пол миллиметра? ;)
Фото: 132
MAUZERISLT,
крышка иногда смещается, как её не удерживай пальцем.
Но есть элементарное решение, многократно описанное в теме:
нужно ослабить винт, закрыть рамку сокета, затянуть винт.
При таком способе крышка точно не пытается никуда смещаться.
А зажимать действительно проще всего в сокете.
BY_Pashka у нас в этом вопросе - белая ворона :D
Фото: 3
TyPuCToZ, ну да, Паша всё по старинке - лезвием срезает крышки. Вот набил руки! Молодец!
Фото: 273
Arengeta
Чтобы сокет не двигал крышку, намажьте любой пластичной смазкой прижимные уши сокета или крышки. И вообще не двигается тогда она.
Noveon писал(а):
А как же православные S2011-3?
там встройки нет :pleasantry:
"пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
TyPuCToZ
Да с одной стороны жалко 1500-2000 с другой надо же на проверку отнести. Проверенный купит кто?))) Тогдаб я заморочился, а так вложив в скорость камня уже под 5000р еще 2000 за +300 или 400мгц ну как то не охота....Возможно там паста подсохнет, отлипнет и тут уж придецо...Но пока я не вижу причин тратить 2рубля, луче пиваса попить )
За все остальное спасибо - понял т8000 для мобилок а автогреметик для камня.Эх...и тут не сэкономить ) :oops:
за винтик открутить - это ваще! Очень полезно знать!
Сейчас этот форум просматривают: b0nd1k, варлордиk и гости: 29
