Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Охлад нормальный ищите, у вас какой-то "мусор" установлен.
Или неправильно установлен, на самом деле. CNPS 9900 уж какой слабый, а без разгона контроллера памяти 4.2 брал, хоть и грелся в линксе до 92-95. Напруга 1.31, об этом я уже писал.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
rezhxaoc CNPS 9900 древнее г.но мамонта, почти мусор. Тот же 9700, только никелерованный, и вентиль светится.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg никель был в MAX версии. У меня самый древний вариант стоял, который чисто медный. Тем не менее, разгон до 4.2 вытянул. А у MasterDrozd поновее башенка. Имхо дело в плохом прижиме радиатора к процессору.
rezhxaoc И двух тепловых трубках.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2014
Скорее всего,я тоже об этом думал. Впервые в жизни ставлю башню, так что вполне возможно виноваты кривые руки, а не бракованный процессор с АлиЭкспресс. Вечером попробую развернуть кулер на 180 градусов и ещё раз размазать пасту по процу. А прижим реально слабый, на старых АМДшных платах с подобным креплением под сокет 462,754,939 защёлка настолько плотно прижимала радиатор, что я её с трудом снимал и одевал с помощью плоской отвертки. А тут легко всё пальцами защёлкивается... И ещё один ньюанс - у меня HyperThreading включен, т.е. Prime95 гоняет сразу 12 потоков. Может из-за этого так поджаривается Ксеон, как сковорода на огне?
rezhxaoc Вот такие руки кривые)) Но кулер скажу честно полный шлак, он очень громоздкий и неудобный. Например при установке 2-го вентилятора даже не получится закрыть защёлку. Не знаю уж чего его в интернете так расхваливают. CoolerMaster под 775 сокет с розовыми лопастями - вот это был отличный кулер, я их наверно 4 штуки аж взял для разных комплектов. А эта башня ужас просто, может с не привычки так кажется. Кстати в этой теме один чувак писал, что разница между X5670 4.2 ГГц и 3.8 ГГц вообще мизерная и заметна только в бенчмарках. Поэтому он даже специально понизил частоту, зато температура упала сразу на 15-20 градусов. Здесь больше чисто любопытно почему у всех на 4.4 ГГц проходит Prime95, а у меня даже на 4 ГГц не проходит.
в гайдах не рекомендуют ставить вольтаж на северный (uncore) больше 1,35v, мол может привести к деградации процессора. Есть форумчане кто длительно юзает платформу с вольтажом на северном 1,45-1,55v ? Отпишите наблюдения сего факта о деградации?
з.ы. на моей мси х58 при ункоре 1,35v платформа стабильно работает на частоте северного 3350мгц \16 = 209мгц шина. Хочу больше шину погнать к 220-230мгц (следовательно нужно больше напруги на северный) камушек у меня с макс множителем 19(е5645)
Короче, результаты моих издевательств над Х5670 привели к удручающим выводам, что мой экземпляр с трудом может работать на частоте 4 ГГц, не выше, с напряжением не менее 1.32 вольта и на грани троттлинга. Выше уже будет перегрев, да я думаю летом он и так не сможет Prime95 пройти даже полчаса. НО я не стал отключать HyperThreading. Не вижу смысла в этом никакого. Технология HT даёт прибавку 30-40% во многих программах и играх, которые оптимизированы под 12 потоков. На Ютубе есть тестирование, там только Far Cry Primal не смогла корректно обработать 12 потоков, во всех остальных случаях Xeon с выключенным HT сливал по производительности процессору, работающему в нормальном режиме. Но за это расплачиваемся перегревом!
Ну если человек хочет - пусть ввалит побольше напряжение на северный мост. Он и так там небось уже раскалился как печка. А через месяц будет искать на барахолках новую материнскую плату или адрес сервисного центра, где смогут чипсет перепаять.
Я просто слышал, что на Гигабайтах настоятельно не советуют разгонять северный мост. Очень много GA-X58A-UD3R дохнут с этим дефектом (сгорает или отваливается чипсет). Ну он реально горячий, я поднял напряжение на 0.1 вольт, там сразу на 15 градусов температура выросла, больше 80 градусов, не притронешься. Поэтому решил плату не трогать. Вопрос такой: Load Line Calibration в БИОС какой нужно выбрать режим? Я сейчас поставил Mode2. Есть Auto, Standard, Mode1 и Mode2
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
отключи в биосе сату3 и усб3.0 поостынет. моде 2 ставь, а так мониторь по аиде, что происходит с вольтажём на проц при его нагрузке в зависимости от того какой Load Line Calibration выставляешь. Так же, у меня, с какого то бодуна, сата3, стала работать как и сата3 на x79 = выдавать 540 заместо 440 итд.(если что по чтению- эт диск такой)
BOBKOC так ведь и сата, и юсб 3.0 на других чипах. Или греется из-за того, что марвел сидит на PCI-E x1 шине? У меня вот горячий, но кажется, что на южном мосте радиатор погорячее, чем на северном. Кстати, автоматом плата выставляла максимум 1.24 для северного (именно x58 который), вроде не так уж и сильно температура поднялась. Но это было при разгоне шины примерно до 220, в других ситуациях вроде 1.1 держит без повышения.
Да GA-X58A-UD3R это просто такой зоопарк чипов разных на одной плате, что я впервые встречаю подобное. Северный мост тут ни при чем, а SATA к вашему сведению вообще реализовано через южный мост. А именно ICH10R, кстати точно такой же, как на плате GA-P43T-UD3R под Ксеон Е5450. И даже память с этой платы я сейчас поставил, 4 плашки из 6, всё работает отлично. Что касается моего Х5670, то стабильная частота 3.90-3.96 ГГц для Prime95 при напряжении 1.33 вольта. Ну ладно, за 2500 рублей этот процессор и так себя оправдывает на 300%
когда пишешь до моего сведения - читай, что мной написано до твоего сведения, потом "отливай слова в граните". Если кратко cм. схему. она типичная для всех кто имеет USB3.0+SATA 3(различается только число линий на неё выделенных у тебя она 1 у меня 2) + если ты поставишь частоту шины PCi-e 121 например вся сата2 отвалится, а сата3 продолжит работать! Для +- крутых карт с PCi-e 3.0 советую опробовать 120(гиги норм работают) ну или сколько получится шагом в 5.
block[1].jpg [ 68.18 КБ | Просмотров: 944 ]
Последний раз редактировалось BOBKOC 04.12.2017 21:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
