Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 730 из 1134<  1 ... 727  728  729  730  731  732  733 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 12
если бсод в простое куда обычно копать?
Номер бсода какой?
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
При нагрузке процессора i5-2500K( разогнан до 4500) вольтаж 1.52-1.536. :shock: Без нагрузки колеблется 1.288-1.33. Это все нормально или много?
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
jason32
Это дофига
jason32,
Очень много. Не правильно настроен BIOS.
Мда, что-то я глюканул - никак не мог загрузиться на 4500 и взял и выставил +0.2 сдуру( почему воспринимал как 0.02). :-) То-то думаю, чего так греется проц при нагрузке - за три секунды уходит до 82, а потом и до 90. :shock:
Беда только в том, что уже при +0.19 не проходит загрузку, зато по УМОЛЧАНИЮ берет 4400 - пипец поведение.
Вернулся на 4400 - не стоит оно того видимо. Пока...
Всем привет, 2 года назад когда брал 2500К сразу разогнал его на турбо 45 и энергосбережение по выложенным в группе скринам.
Сейчас хочу на стабильный вольтаж и стабильный множитель 45. Может кто поделиться настройками?
Не успеваю за технологическим прогрессом, привет зарплата.
vcore 1,25-1,29,если память не выше 1600,все остальное авто.
память 2133.
какое авто? я говорю стабильный множитель с отключением всех епу.
сделал уже сам, но хочу по чьим то скринам сделать так как у меня все значения с запасом. мать профильная.
4,5 на 2500к на асусе никто не выложит свои скрины 24/7 конфига? у меня все работает но напруги с запасом
Фото: 7
Включил на своём старичке-сандике HT, в БФ4 пропали редкие подлагивания и микрофризы.
Может кому полезно будет.
БФ4 - чуть ли не единственная игра где есть прок от НТ
процессор Intel Core i7-3820, 3.60ГГц, 10МБ, LGA2011
множитель заблокирован разогнал по шине 120 частота составила 4550 ГГц без подъема напряжения дальше не позваляет память
температура в разгоне 60-66 градусов
где выход там и вход
Фото: 5
Подскажите пожалуйста. При разгоне 2500к до любой частоты + отключение турбобуст и/или энергосберегаек при следующем включении компа после продолжительного бездействия он уходит в ребут и помогает только кнопка сброса биоса. Если только поднять множитель до 45 и напряжение 1.350, то при проверке на стабильность комп вылетает сразу. Если множитель 40 и напряжение 1.300 то выдает нестабильность (с CPU PLL игрался, ни на что не повлияло)3718
В чем проблема?3718
AnatoL_17 По симптомам - проблема в материнке (биосе). Лучше поспрашивайте в ветке Gigabyte LGA 1155.
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
Фото: 5
Прошивку менял, не помогло. Ладно, спасибо, пойду туда)
Фото: 12
Подскажите для 2600к под водой нормальной в разгоне до 4,5ггц темпы 50 по краше и по 60-65 на ядрах не великоваты ли?
И еще пс: если вольтаж в нагрузке меньше чем в простое это llc повышать надо?
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоит ли менять i5-2400 на i5-3570K или стоит перейти на Haswell?
homa177
Темпы вполне нормальные. LLC нужен для минимизации просадок напруги под нагрузкой
trifon222
Если гнать собираетесь, то конечно стоит... Если так хочется на хассвел, дождитесь Haswell Refresh
Ребят, помогите разобраться, пожалуйста. Имеется i5 2550k и материнка Gigabyte Z77-D3H. Дело всё в том, что неважно при каком разгоне, при достижении температуры хотя бы одного ядра 76 градусов, в Linx начинается проседание гфлопсов. Если температура меньше 76 градусов, то всё нормально.
Вторая проблема, при разгоне до 4.8ггц напругу приходится поднимать до 1.5. При таком раскладе при запуске OCCT тестов хоть с малым, хоть с большом объемом данных, через 5 мин после начала теста начинается троттлинг и множитель начинает понижаться до 16 с периодичностью в несколько секунд. Температура при этом не превышает 74 градусов. В биосе отключены все технологии энергосбережения (eist, c1 state и т.д.). PWM phaze control выставлен на экстрим. LLC выставлен таким образом, что под нагрузкой напряжение поднимается выше установленного на 0.2в - это самое оптимальное (лучше выставить LLC не получается: либо напряжение уменьшается относительно номинала, либо очень сильно увеличивается). Память не разогнана.
В чем может быть проблема? Почему троттлинг срабатывает при таких низких температурах и почему проседание гфлопсов начинается именно при превышении 76 градусов?
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 15
